Invité §juj031gJ 1 mars 2007 Signaler Partager 1 mars 2007 bonjour alor me voila nouveau sur se forum donc j'ai fais recemment l'acisition d'une cagiva mito de 97 a mon grand regret je n'ai pas encore le permi je suis entrain de le passer mais je roule de temps en temps avec quend même mais voila aprés une semaine déja pu de baterrie je la recharge a fond 2jour apré encore pu de baterrie je regarde plus d'eau j'en remais je recharge et la je prend mon voltmétre je charge ma baterrie toute la nuit pour voir quelle ne dépasse pas 2.5volts (au faites la batterie était neuve moin de 2mois ) je m'en suis racheté une, tout va pour le mieu sauf que entre temp je ne sais pas se qui c'est passé mais le démareur électrique ne se lance plus du tout avez vous une explication ?? merci davance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tom smg2 1 mars 2007 Signaler Partager 1 mars 2007 Salut, C'est normal, toutes les Mito se dechargent de cette facon. Tu n'as pas a t'inquieter. Je demarre la mienne de temps en temps sans les feux, histoire de la charger. Sinon, des fois, au bout de 1 semaine, pas moyen de la demarrer, donc un coup de poussette et hop, ca y va. Par contre, met de la ponctuation, virgule et point dans tes posts, car c'est tres embetant a lire. Je te parle pas des fautes aussi nombreuses, mais bon... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 1 mars 2007 Signaler Partager 1 mars 2007 daccord , merci mais le plus gros problème , c'est que le démareur ne se lance plus du tout quand j'appuie sur le bouton démarré rien ne se passe (même avec la batterie chargée) , vous nauriez pas une idée de la cause de ceci ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tom smg2 1 mars 2007 Signaler Partager 1 mars 2007 Ah oui, la c'est surement autre chose. Une question, arrives-tu quand meme a la demarrer a la poussette ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 1 mars 2007 Signaler Partager 1 mars 2007 euh oui, elle démmare sans trop de problème à la pousette, mais le démareur électrique ne donne rien du tout, il nessai même pas de se lancer vous savez pourquoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 1 mars 2007 Signaler Partager 1 mars 2007 j'ai oublié de dire, mais par fois le démareur essai de se lancer, mais une petite boite noir a côté de la batterie, fais un grans 'clak' donc si avec vous arivez, a m'en dire plus. merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 2 mars 2007 Signaler Partager 2 mars 2007 donc voila, se matin je me suis senti l'envie de faire un tour a mito, et je ne s'est pas vrément se qui c'est passé, elle a démaré directement, mais elle c'est mi en crachez tout l'essence par le pot, je l'éteind, je regarde tout, j'essai le démarreur électrique est la rien, donc j'ai fais une photo de la boite que quand jappui sur démarer sa fais 'clak ckak'(avec les 2 gros fil rouge) et même a la pousette, elle ne démarre plus, s'il vous plait aidez moi je suis télement désespérer, j'ai envie de la claqué contre un mur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 2 mars 2007 Signaler Partager 2 mars 2007 up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tom smg2 2 mars 2007 Signaler Partager 2 mars 2007 Salut, Deja essai de garder ton calme, mais je sais combien c'est chiant d'avoir un engin recalcitrant. Le tout est de ne pas faire plus de degats. Je ne sais pas pourquoi ta moto a pu recracher son essence par le pot. Ca veut dire que ca n'a pas bruler, donc qu'il y a engorgement d'essence. Si on se base sur ce constat, c'est normal que tu n'es pu redemarrer, car la bougie doit etre noyee. Je te conseille de reeassayer, elle a du secher a l'interieur. Mais demarre la juste a la poussette cette fois. Quand tu l'allumes, es tu sur de bien mettre le starter a gauche et en bas ? Bouton d'essence bien ouvert ? Ensuite tu l'allumes bien sans les feux ? Une batterie meme neuve sur Mito se decharge assez vite (la semaine peut suffire, du moins sur la mienne). Pour tes clac clac, ca me fait la meme chose quand je n'ai pas assez de jus dans la batterie. Le tableau bord s'allume et CLACK,CLACK. C'est pas jolie a entendre mais c'est rien. Donc POUSSETTE, ta batterie a l'air dechargee. Tom Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tom smg2 2 mars 2007 Signaler Partager 2 mars 2007 Et sur la photo il n'y a plus de batterie . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 2 mars 2007 Signaler Partager 2 mars 2007 a ok merci la raison pour la quelle il n'y a plus de batterie c'est juste pour la photo, demain je vais démonté la bougie la nétoyé et je vais regardez tous sa, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 2 mars 2007 Signaler Partager 2 mars 2007 Au faites, il faud bien mêtre des 15ampères ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 3 mars 2007 Signaler Partager 3 mars 2007 Donc, se matin, je me suis dit que j'allais, vérifier l'etat de la bougie, je retire l'antie parasite (enfin la chose sur la bougie) et voila encore un nouveau problème !! il y a un fil qui entre juste avan dans le truk que l'on pose sur la bougie et le fil et le fil est retiré es grave ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tom smg2 3 mars 2007 Signaler Partager 3 mars 2007 Et bien dans l'absolu, tant que ta maison te tombe pas sur la tete, rien n'est grave . Sinon le ''truc'' est un antiparasite, ce qui permet de donner l'etincelle a ton moteur pour provoquer, via la bougie, l'explosion et donc l'allumage du moulin. Effectivement, impossible d'allumer quoi que ce soit sans ce fil correctement mis. L'antipatate a du etre touche par le precedent proprio. Assure toi de l'avoir correctement remis, car jamais elle ne pourra demarrer. Profites en pour voir l'etat de ta bougie et regarde sa couleur. Met un coup de brosse metallique si besoin sur les electrodes, mais sans trop forcer non plus. Tiens moi ensuite au courant. Tom, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 3 mars 2007 Signaler Partager 3 mars 2007 donc quesque je doit faire pasque le fil est coupé, donc je c'est pas si l'étincelle va étre fait ou pas, la j'atand l'arrivé de mon père pour la bougie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tom smg2 3 mars 2007 Signaler Partager 3 mars 2007 Ouh la, fait des efforts en francais, t'es dur a lire la . Bon, la ton probleme est regle, fil coupe, normal que ca demarre pas. Si tu n'es pas sur, demande a ton pere, un papa sait toujours tout faire et tiens moi au courant. Je suis sur qu'elle va demarrer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 3 mars 2007 Signaler Partager 3 mars 2007 alor voila, tout a étais changer mais la moto ne démarre toujours pas, l'essence ne vien pas au moteur,et le 'clakclak' et toujours présent alor que mon voltmétre indique 12,76V, j'ai étais voir mon voisin 'mécano' et il a vérifier la bobine est alimenté, mais une masse vien tout perturbé donc de vais démonté tout mes carénages pour la trouvé. PS: personne na une technique pour les enlever pasque c'est hyper dur je trouve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 4 mars 2007 Signaler Partager 4 mars 2007 donc voila, se matin, j'ai tout démonter la mito, je l'ai nétoyer comme y falais(moteur,carbu,filtre...) et ma ptite ritale re roule !!, mais par contre petite question, elle perd encore un peu d'essence mélangé a l'huille, quelqu'un orais une explication, réglage carbu ... ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 4 mars 2007 Signaler Partager 4 mars 2007 petite précision elle perd de l'essence mélangé, par le pot. quelqu'un aurais une explication ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tch133ek 4 mars 2007 Signaler Partager 4 mars 2007 Je pense que c'est de la l'essence qui n'es pas brulé donc oui un reglage trop riche en essence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 4 mars 2007 Signaler Partager 4 mars 2007 Oura !! ma mito remarche du tonnerre !! je vien d'aller fair un tour avec, je n'ai plus d'essence qui part de mon pot!!, tout va bien. Mais parfoit, elle fait encor 'clak clak', vous ne seriez pas pourquoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 5 mars 2007 Signaler Partager 5 mars 2007 up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cfo224mO 5 mars 2007 Signaler Partager 5 mars 2007 moi avec ma planet de même conception ça fait pareil et bien pour la démarrer as-tu essayé de presser le boitier (cher moi ça marche !) ou tu débranches et tu rebranches avec un pression assez forte (une simple prise !) et j'ai mis longtemps avant de trouver GRrrrrrrrrrrr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 5 mars 2007 Signaler Partager 5 mars 2007 merci mais presser qu'elle boitier selui de commande? pasque moi sa fait clakclak, je c'est pas si sa a un raport. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tom smg2 6 mars 2007 Signaler Partager 6 mars 2007 Oura !! ma mito remarche du tonnerre !! je vien d'aller fair un tour avec, je n'ai plus d'essence qui part de mon pot!!, tout va bien. Mais parfoit, elle fait encor 'clak clak', vous ne seriez pas pourquoi ? Salut, Pourrais nous dire ce que tu as fais pour resoudre le probleme ? Nouveau reglage du carbu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 6 mars 2007 Signaler Partager 6 mars 2007 j'ai tous simplement nettoyer, tout d'abord tous lextérieur du moteur, tous se qu'i est electrique, aprésent mon moteur brille est démare juste en appuyant sur le bouton, donc je ne sais pas sa devais etre une crasse sur un cable electrique vu que j'ai passé 2heures a nettoyer tellement l'ancien porprio n'avais pas de soin en 10ans elle n'avais jamais été nétoyé quand meme!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 7 mars 2007 Signaler Partager 7 mars 2007 up ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §juj031gJ 8 mars 2007 Signaler Partager 8 mars 2007 up !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano167dm 30 juin 2020 Signaler Partager 30 juin 2020 bonsoir prend ume batterie a cote et de fil le_ a la mase et le plus sur lexitation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
