Invité §lab373Ad 5 juillet 2004 Signaler Partager 5 juillet 2004 Bonjour à tous! Samedi j'ai effectué le remplacement du liquide de refroidissement de ma Citroën ZX 1.9 td de 1995 en procédant ainsi : - ouverture du bouchon de vase d'expansion et des 3 vis de purge - ouverture du robinet de vidange - vidange du liquide de refroidissement - fermeture du robinet de vidange - remlissage du circuit Seulement, j'ai un problème : je n'ai pas réussi à remettre autant de liquide qu'il en est sorti du circuit (il me reste environ 1.5l à mettre) et aucun liquide n'est sorti des vis de purges (même de celle située sur le radiateur) lors du remplissage! Lorsque je mets le moteur en route en laissant les vis de purge ouverte, du liquide sort de celle située au-dessus du calorstat et de celle située sur le circuit de chauffage mais pas de celle située sur le radiateur! Pourtant, le moteur ne surchauffe pas, le radiateur est chaud sur toute sa surface, le liquide de refroidissement circule bien dans toutes les durites et j'ai du chauffage dans l'habitacle ! Y-a-t-il un risque pour le moteur? Comment s'assurer qu'il n'y a plus d'air dans le circuit? La purge va-t-elle se faire d'elle-même au fur et à mesure? Merci d'avance aux experts du circuit de refroissement ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lab373Ad 5 juillet 2004 Signaler Partager 5 juillet 2004 UP! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §caq873FA 5 juillet 2004 Signaler Partager 5 juillet 2004 Bonjour Je ne suis pas un pro, et je n'ai jamais eu ce genre de pb sur ma clio 1.9 D. En plus je n'ai jamais touché au robinet de vidange (?) et il n'y a une seule purge, en haut du radiateur. A mon avis ça ne risque pas grand chose de faire qqs km comme ça, et ça devrait certainement aider à chasser l'air => refaire l'appoint après. Peut être mettre le vase d'expansion 1 peu en hauteur (s'il est détachable et si les durites sont assez longues), ou en tout cas bien remplir. Si la purge est pratiquement à la même hauteur que le niveau dans le vase d'expansion, c'est pas l'idéal pour purger. Bonne chance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lab373Ad 6 juillet 2004 Signaler Partager 6 juillet 2004 Merci caque! Et les autres, vous en pensez quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fan182sp 6 juillet 2004 Signaler Partager 6 juillet 2004 Il faut laisser tourner ton moteur jusqu'a l'enclenchement du ventilateur le calorstat s'ouvre et tu va pouvoir mettre le restant de liquide de refroidissement jusqu'a temps que le liquide sorte par les vis de purge.Là ce que as fait tu n'a rempli que ton radiateur et les durit et pas ton moteur parceque le calorstat était fermé Voila Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lab373Ad 7 juillet 2004 Signaler Partager 7 juillet 2004 Merci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
