Invité §drc586Bb 21 novembre 2004 Signaler Partager 21 novembre 2004 Salut Je viens d'installer un kit de centralisation sur mon astra (1997). Je viens d'y rajouter un module d'ouverture à distance. Tout fonctionne bien sauf que j'ai besoin de brancher deux fils de ce module entre les relais des clignotants et ses ampoules d'après la doc, afin d'etre averti visuellement de la fermeture/ouverture des portes. ----------+ Relais des| clignotants| -----------+ | | | | | | | +-------Fil n°8 vers le module d'ouverture à distance (clign. droit) | | +|-------Fil n°7 vers le module d'ouverture à distance (clign. gauche) | | | | XX Clign gauche et droit | | | | | | Masse Je pourrais si je comprends bien, brancher simplement ces 2 fils aux ampoules des clignotants... mais je préfererais les brancher directement sur le relais ou ses sorties.. Est ce bien ce boitier carré en plastique au dessus des fusibles ? Où brancher mes deux fils exactement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Spi067xH 21 novembre 2004 Signaler Partager 21 novembre 2004 Salut, je ne sais pas ou ce trouve ton relais de clignotant, mais tu peux essayer de le trouver en actionnant tes clignotants et ecouter d'où viens le clic..clic du relais. Si tu as trouver un relais, la plus sur facon de savoir si c'est celui la, debranche le, et met en route tes clignos, tu verra bien si ils clignotent toujours. Par contre ne branche pas tes fils sur les bornes de la bobines du relais mais bien sur ses sortis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §drc586Bb 21 novembre 2004 Signaler Partager 21 novembre 2004 ok merci. Euh un relais quelle tronche ca a ? Avec un multimetres je devrais pouvoir m'en sortir... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §drc586Bb 21 novembre 2004 Signaler Partager 21 novembre 2004 Bon j'ai trouvé le relais. C'est un boitier à 3 broches. 2 parallèles et une perpendiculaire. Je m'attendais pas à ça... Le relais débranché, les clignotants ne s'allume plus et la lampe des cligno sur le tableau de bord reste allumée. Je ne sais pas où brancher mes fils. Je pense relier mes 2 fils qui viennent du module (clign gauch et clign droit) sur la broche perpendiculaire le +12v clignotant. J'en suis pas sur ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Spi067xH 21 novembre 2004 Signaler Partager 21 novembre 2004 Bon j'ai trouvé le relais. C'est un boitier à 3 broches. 2 parallèles et une perpendiculaire. Je m'attendais pas à ça... Le relais débranché, les clignotants ne s'allume plus et la lampe des cligno sur le tableau de bord reste allumée. Je ne sais pas où brancher mes fils. Je pense relier mes 2 fils qui viennent du module (clign gauch et clign droit) sur la broche perpendiculaire le +12v clignotant. J'en suis pas sur ![/quotemsg] Oui, le relais c'est bien ca, sauf que tu dois avoir un autre module qui commande ton clignotant gauche et ton clignotant droit indépendament. Je pense que si tu branche seulement 1 fil sur les 2 de ton module de fermeture centralisé sur la broche 12V ca pourrait marcher. Tu peux essayer de brancher directement le +12V sur le +12V clignotant, tes clignos devrais rester allumés. Assure tout que ton module delivre bien du +12V et non le 0V. Essaye et tiens moi au courant. PS : fais gaffe de ne pas brancher le +12v avec le 0v ! sinon pouf ! (au pire des cas tu grilles un fusible) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Spi067xH 21 novembre 2004 Signaler Partager 21 novembre 2004 Je pense que si tu branche seulement 1 fil sur les 2 de ton module de fermeture centralisé sur la broche 12V ca pourrait marcher.[/quotemsg] Je pense que si tu branche seulement 1 fil sur les 2 de ton module de fermeture centralisé sur la broche 12V clignotant ca pourrait marcher. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §drc586Bb 21 novembre 2004 Signaler Partager 21 novembre 2004 bon j'ai testé il a donc 3 broches notées 31, 49 et 49a: 49....31 ...49a... j'ai pu vérifier que le 31 était la masse si je branche un des fils du module d'ouverture à distance sur le: 49a: c'est le voyant des clignotants qui clignote à l'ouverture/fermeture des portes ! 49: c'est tout le tableau de bord qui clignote !!! Mais aucun clignotant ne s'allume ! je sais pas trop quoi faire là ... il doit y avoir un autre relais,... qui ne fait pas de bruit celui là !! non, franchement ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §drc586Bb 21 novembre 2004 Signaler Partager 21 novembre 2004 Je pense que je devrais trouver ce module dont tu parles qui commande indépendement les clignotants gauche et droit. Le relais que j'ai testé était indiqué sur le revers de la trappe à fusibles avec le symbole des clignotants, mais rien concernant le gauche ou droit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Spi067xH 21 novembre 2004 Signaler Partager 21 novembre 2004 Ca ne dois pas être le bon relais ! Trouve celui qui fais clic clic, le vrai relais clignotant quoi ! Et dessus tu dois normalement avoir de branchés, tes deux fils de cligno : le gauche et le droit. ps : regarde sous ton volant le mien ce trouve ici, mais je n'ai pas une astra ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §drc586Bb 21 novembre 2004 Signaler Partager 21 novembre 2004 c'est bien celui là qui fais clic clic, mais il n'a pas l'air d'etre relié directement aux clignotants le n°2 je vais chercher. Sinon, un ami m'a proposé de le brancher sur le bouton des warnings. Je crois que ça simplifiera l'affaire ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bub542Mx 23 novembre 2004 Signaler Partager 23 novembre 2004 Pour brancher mes clignotants pour une alarme je me suis pris sur les deux fils jaune qu'il y a dans la colonne de direction,un pour coté gauche,un pour coté droit.Vu que l'alarme c'est elle qui envoyait le jus cela marchais bien.Si se sont tes fils qui envoye le jus essaye comme ca. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §drc586Bb 24 novembre 2004 Signaler Partager 24 novembre 2004 oui mes fils envoient le jus. je vais voir ce que je peux trouver. Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bub542Mx 24 novembre 2004 Signaler Partager 24 novembre 2004 Essaye alors je pense que cela marchera.Tiens moi au courant merci(sans jeu de mot). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §drc586Bb 24 novembre 2004 Signaler Partager 24 novembre 2004 Jpeto m'a indiqué où trouver rapidos ces fils: sur les contacteurs des commodos Kit de centralisation de Conrad - 2e page Encore merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
