Invité §lol516vN 6 mai 2005 Signaler Partager 6 mai 2005 Salut, il y a un an, un ami mécano de métier (qui avait son garage) m'a prété ses compressiometres, entre temps il a décidé d'arreter la mécanique. Il m'a donc filé ses compressiometres. Je voulais donc prendre les compressions de ma voiture mais je sais pas comment ça fonctionne... Pour l'essence : Pour le diesel : Mes questions sont les suivantes (pour le diesel) : L'embout est il en bonne état ? Manque t'il un adaptateur ? Ou le branche t'on (bougie ou injcteur) ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN 6 mai 2005 Signaler Partager 6 mai 2005 up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rm5183vD 6 mai 2005 Signaler Partager 6 mai 2005 Salut, j'ai un compressiométre, mais pas Facom. Pour s'en servir, le mien, il faut juste visser son embout a l'emplacement d'une bougie, démarrer le moteur et accélérer assez fort jusqu'a ce que l'aiguille ne monte plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Bra550lm 6 mai 2005 Signaler Partager 6 mai 2005 Mais faut monte la voiture en rupture ? Ou s'arrete a 4000 tours/min ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton673pw 6 mai 2005 Signaler Partager 6 mai 2005 Il faut débrancher toutes les bougies et faire tourner le démarreur et sur un essence enfoncer la pédale d'accélérateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN 6 mai 2005 Signaler Partager 6 mai 2005 Le pb c'est que l'embout est pas filté ( et dans mon cas je veux tester sur une diesel) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cir573cL 6 mai 2005 Signaler Partager 6 mai 2005 Le pb c'est que l'embout est pas filté ( et dans mon cas je veux tester sur une diesel) Sur la photo du 911B on voit tes embouts filetés qui se mettent à la place de la bougie!!!Ils sont dans l'emplacement de la boite à côté de celui ou il y a les fils électriques!!! Par contre je ne peux pas te dire comment fixer le compressiomètre sur l'embout fileté... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN 6 mai 2005 Signaler Partager 6 mai 2005 Merci, la bague est fileté (à l'interieur sur l'embout du compressiometre). Bon ba ça a pas l'air sorcier alors ... Et les boutons sur la poigné ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tub278Hw 6 mai 2005 Signaler Partager 6 mai 2005 Tout est dans la boi-boitte, dailleur fort jolie, si tu n'as plus la place ou le stocker pense a moi Dailleur si ton amis mecano a d'autre truc a ce separer... j'ai toute la place qu'il faut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN 6 mai 2005 Signaler Partager 6 mai 2005 J'aurais bien aimer récupérer d'autre chose, il avait tout chez lui !!!! Mais je l'ai revu trop tard ... Il avait tout donné Pour l'embout c'est bon, c'est bien ça cirano ... Par contre y a des embouts camion la dedans non ? (les gros) ... Et sur la manette, les deux boutons c'est quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cir573cL 6 mai 2005 Signaler Partager 6 mai 2005 J'aurais bien aimer récupérer d'autre chose, il avait tout chez lui !!!! Mais je l'ai revu trop tard ... Il avait tout donné Pour l'embout c'est bon, c'est bien ça cirano ... Par contre y a des embouts camion la dedans non ? (les gros) ... Et sur la manette, les deux boutons c'est quoi ? En fait les embouts correspondent au différents types de bougies et il suffit de trouver celui qui a la même taille que tes bougies!!! Pour les boutons je ne peux pas te dire car je sais comment brancher ce genre d'appareil mais pas comment l'utiliser... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN 6 mai 2005 Signaler Partager 6 mai 2005 Je vais attendre que quelqu'un m'indique à quoi servent les boutons avant de m'en servir. Je voulais tester mes compressions à froid et à chaud. Pour connaitre l'état de ma segmentation et savoir si mon proble de démarrage à froid pouvais venir de la en partit (j'ai déja remarqué un tres grosse prise d'air sur le circuit de gazol) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN 7 mai 2005 Signaler Partager 7 mai 2005 up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN 7 mai 2005 Signaler Partager 7 mai 2005 En MP, didj66 m'a pas mal aidé : Le bouton rouge c'est pour actionner le démarreur, mais je sais pas comment le brancher... Le bouton gris c'est pour lacher la pression afin de changer de cylindre. La manette juste au dessus du bouton gris c'est pour faire monter la feuille au cylindre suivant. Mais à vide ça marche pas... Peut etre que ça montera avec la presssion du cylindre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 7 mai 2005 Signaler Partager 7 mai 2005 En MP, didj66 m'a pas mal aidé : Le bouton rouge c'est pour actionner le démarreur, mais je sais pas comment le brancher... Le bouton gris c'est pour lacher la pression afin de changer de cylindre. La manette juste au dessus du bouton gris c'est pour faire monter la feuille au cylindre suivant. Mais à vide ça marche pas... Peut etre que ça montera avec la presssion du cylindre. Ca marche à la pression, faut shunter la cosse sur le démarreur tu montes le compressiomètre entre la batterie et le demarreur. Ca évite en plus que le module d'allumage balances la tension Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN 7 mai 2005 Signaler Partager 7 mai 2005 Ok, ba voila, j'ai plus qu'a tester !!! Je testerai dans la semaine. Un grand merci à tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 7 mai 2005 Signaler Partager 7 mai 2005 Ok, ba voila, j'ai plus qu'a tester !!! Je testerai dans la semaine. Un grand merci à tous. Le petit fil du solénoïde hein pas le gros sinon tu vas fumer ton compressionmètre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN 7 mai 2005 Signaler Partager 7 mai 2005 Ok, merci de préciser, je vois que tu as bien compris ce dont je suis capable !!! mdr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ded782Xr 7 mai 2005 Signaler Partager 7 mai 2005 Tiens moi au courant stp quand tu aura pris tes compressions ca m'interesse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §did838ZG 7 mai 2005 Signaler Partager 7 mai 2005 Lolo, Sur la photo de celui pour les essence la "gachette" pour faire monter la feuille est vers le haut, tandis que celui pour gasoil elle est vers le bas (elle est peut-être HS) ce n'est pas la compression qui agit sur ça pour faire monter la feuille. à+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN 7 mai 2005 Signaler Partager 7 mai 2005 C'est pas possible vous etes des expert !!! Effectivement sur l'essence elle marche et pas sur la diesel ... Alors soit je démonte et regarde, soit je déplace à la main le tiroir ... A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §did838ZG 7 mai 2005 Signaler Partager 7 mai 2005 C'est pas possible vous etes des expert !!! Effectivement sur l'essence elle marche et pas sur la diesel ... Alors soit je démonte et regarde, soit je déplace à la main le tiroir ... A+ Déplace le à la main, tu le démontera quand tu aura pris tes compressions. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §chr683xt 7 mai 2005 Signaler Partager 7 mai 2005 Tu met une petite feuille , ensuite tu defaits une bougie , tu apuie fort dessu et pendant ce temp faut actionné ton demarreur en apuyant sur la gachette tu va avoir ansi une courbe et savoir si ta compresion et corect grace a la RTA constructeur ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN 7 mai 2005 Signaler Partager 7 mai 2005 C'est plus sur que j'essaye de voir si il marche avant que je pete tout !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN 10 mai 2005 Signaler Partager 10 mai 2005 Bon, ba mauvaise nouvelle, l'aiguille a pas bougé ... Je suis bon pour l'ouvrir. Par contre le essence marche niquel, bien que ça soit pas évident à maintenir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Bin027dz 10 mai 2005 Signaler Partager 10 mai 2005 Quand tu aura trouvé comment le faire fonctionner pour diesel je serais client Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN 10 mai 2005 Signaler Partager 10 mai 2005 Ba faut que je démonte pour voir si on peux le réparer ... Mais t'habites ou ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Bin027dz 10 mai 2005 Signaler Partager 10 mai 2005 Région parisienne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN 10 mai 2005 Signaler Partager 10 mai 2005 J'espere qu'il est réparable... Mais ou exactement c'est vague ... Je suis désormais jusqu'a septembre dans le 77, puis apres dans le 93... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Bin027dz 10 mai 2005 Signaler Partager 10 mai 2005 Moi dans le 92. Tu la essayé et l'aiguille n'a pas bougé d'un poil (tu la bien brancher à la palce de l'injecteur?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN 10 mai 2005 Signaler Partager 10 mai 2005 Non, à la place de la bougie, l'aiguille a meme pas oscillé . Alors que sur une essence c'est monté direct à 10.5 ... Si j'arrive à le réparer ba y a pas de pb... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Bin027dz 10 mai 2005 Signaler Partager 10 mai 2005 Je crois que c'est normal, sur diesel il se mets à la place de l'injecteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN 10 mai 2005 Signaler Partager 10 mai 2005 Ba ça change pas grand chose ??? L'embout allait bien dans le taraudage de la bougie, si y a de la pression (et il y en avait car quand j'ai libéré la pression en appuyant sur le bouton gris ça a fait pschit ...) l'aiguille devrait monté. Par contre je pense pas avoir le temps de démonté avant fin mai Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Bin027dz 10 mai 2005 Signaler Partager 10 mai 2005 Moi j'ai toujours cru que c'était au niveau de l'injecteur qu'il falait le mettre, après tout dépend de la place qu'il y'a ou pas... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol516vN 10 mai 2005 Signaler Partager 10 mai 2005 En tous cas sur ma caisse c'est la merde au niveau des bougies 3 et 4 à cause de la pompe d'injection ... Mais mon embout va bien sur la bougie, je pense que ça doit rien changer . Quelqu'un pourrait confirmer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
