Invité §bib140yp 21 mai 2005 Signaler Partager 21 mai 2005 bonjour, je voudrais savoir quelle est le couple de serrage des carter d'huile pour une audi A6 2.5 tdi annee 2000. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sylva16 21 mai 2005 Signaler Partager 21 mai 2005 Salut, Normalement tu as çà dans la Revue Technique Autombile (RTE). Si pas RTE, il te faut considérer la qualité de ta visserie. Normalement elle devrait être moyenne (du 8.8 - lire les indications sur la tête de la vis). Il te faut considérer que tu serres dans de l'aluminium. Si tu me donnes le M de ta visserie (diamètre du filetage), je pourrai te donner le couple de serrage. Saches cependant que le serrage ne doit pas être trop fort car ton carter appuie sur un joint. Il faut donc serrer juste ce qu'il faut pour ne pas écraser le joint, sans plus. @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bib140yp 21 mai 2005 Signaler Partager 21 mai 2005 Bonjour, sur ce modele il n'y a pas de joint. C'est de la pate a joint sur les deux carter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sylva16 21 mai 2005 Signaler Partager 21 mai 2005 Bonjour, sur ce modele il n'y a pas de joint. C'est de la pate a joint sur les deux carter Quel type de pâte ? Bien à toi. Sylva Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bib140yp 22 mai 2005 Signaler Partager 22 mai 2005 Pate à joint siliconé blanc. je l'ai acheter chez audi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sylva16 22 mai 2005 Signaler Partager 22 mai 2005 Pate à joint siliconé blanc. je l'ai acheter chez audi Ok, merci pour l'info. Dans ce cas, tu devrais juste mettre en contact partie mobile et fixes à l'aide des vis afin de laisser une petite épaisseur de joint. Lorsque c'est "polymérisé" tu devrais serrer au bon couple. Avis des spécialistes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
