Invité §nik031DV 10 octobre 2005 Signaler Partager 10 octobre 2005 Salut, je possède une 306 hdi et je dois faire la vidange. Mais c'est la première fois que je vais la faire sur un diesel. Je voudrais savoir comment changer le filtre à gazoil, s'il y à un réamorçage à faire et comment le faire. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ban882Tx 11 octobre 2005 Signaler Partager 11 octobre 2005 Il suffit de vidanger le filtre (par la grosse vis qui se trouve sur le côté du porte filtre) puis de débrancher les deux tuyaux qui arrivent sur le haut du filtre (il risque d'y avoir un peu de gasoil qui va couler mais rien de grave...) Ensuite tu ouvres le bouchon du porte filtre, tu changes la cartouche filrante, le joint torique, tu refermes correctement le tout, rebranche les deux tuyaux et enfin, tu actionnes au moins 5/6 fois la pompe de gavage pour remplir le filtre (pour ce faire, tu mets le contact puis tu le coupe 6 fois de suite...le bruit "électrique" que tu entends lorsque tu mets le contact et qui se coupe au bout de 5/10s correspond à l'alimentation de cette fameuse pompe) La purge est automatique. Bon courage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nik031DV 11 octobre 2005 Signaler Partager 11 octobre 2005 ok. merci pour ton aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
