iostrym 11 juin 2006 Signaler Partager 11 juin 2006 Bonjour, Ayant eu un problème de batterie vidée après une période sans utilisation (1 semaine), j'y ai trouvé 2 raisons: Soit la batterie est vraiment naze et ne tiens pas la charge, ce qui m'étonne car le témoin est d'usure est vert et qu'elle est quasi-neuve. Je me suis donc penché vers la deuxième solution qui est qu'un courant de fuite demeure avec pour principal coupable mon autoradio Tokaï LAR-203MUC car la vidage de la batterie coincide avec la pose de l'appareil. J'ai bien vérifié que les fils d'alimentation contact et mémoire n'était pas inversé et j'ai mesuré les courants de fuite contact fermé. Mesure prises au multimètre numérique en série: courant de fuite au niveau de la batterie : 0.73 A avec l'autoradio connecté au fil 12 V mémoire courant de fuite au niveau de la batterie : 0.5 A avec l'autoradio non connecté au fil 12 V mémoire courant mesuré dans le fil mémoire de l'autoradio : 0.2 A. Je tiens a préciser que ma voiture est une clio2 équipée électrique : ouverture centralisé, anti démarrage mémorisation des station de l'autoradio, etc. D'après ce que j'ai lu sur les différents forum, pour une voiture équipe électronique un courant de fuite maximal est de 200 mA. Que ce soit avec ou sans l'autoradio, mon courant de fuite est bien au dela de ces chiffre et rien que l'autoradio, possède un courant de 200 mA. Donc je voudrais savoir si ce que j'ai lu était exact, ce qui revient à dire que je possède une fuite dans mon circuit électronique de la voiture ET que l'autoradio est défectueux. Cela vous semble - t-il juste ? ou quelque chose m'a échappé ? Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 11 juin 2006 Signaler Partager 11 juin 2006 Vire l'autoradio et test. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Juj038wV 11 juin 2006 Signaler Partager 11 juin 2006 Commences par déconnecter [g]complètement[/g] l'autoradio et refais les mesures. Ensuite, en situation de mesure du courant de fuite, [g]mais toutes portes fermées[/g], déconnectes les différents fusibles, jusqu'à ce que tu trouves le circuit qui consomme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mic535Vj 11 juin 2006 Signaler Partager 11 juin 2006 Normalement au repos, le courant résiduel tourne aux alentours de 0.05A. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
iostrym 11 juin 2006 Auteur Signaler Partager 11 juin 2006 Avec l'autoradio completement déconnecté et le courant de fuite est alors de 500 mA. Je vais faire le coup des différents fusible a déconnecter mais sinon vous me confirmez donc que le courant de fuite sans autoradio est trop élevé ? et que l'autoradio aussi possède un courant trop élevé ? Merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Juj038wV 12 juin 2006 Signaler Partager 12 juin 2006 Oui, le courant de repos, avec l'auto-radio déconnecté est trop important. Tu dois avoir un circuit défectueux qu'il faut localiser. Ta batterie ne peut pas supporter un tel régime (voir le topic La Batterie c'est quoi : questions et réponses, mesures pour des explications complémentaires) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
iostrym 13 juin 2006 Auteur Signaler Partager 13 juin 2006 Merci pour votre aide. Je compte enlever les fusible un par un. Cependant, j'ai tenté d'en enlever mais ceux ci sont particulièrement dur à enlever. Dans la documentation, j'ai lu qu'il doit y avoir une pince à fusible à coté de ceux ci.. Mais je n'ai rien vu de tel. Faut-il forcer? utiliser une pince spéciale ou une simple pince plate suffit ? Merci d'avance, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §man746Db 13 juin 2006 Signaler Partager 13 juin 2006 salut! Une pince plate devrait faire l'affaire si tu y vas délicatement! tu aurais pas une lumière qui serait allumer par exemple coffre ou boite à gants ? a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
iostrym 13 juin 2006 Auteur Signaler Partager 13 juin 2006 même pas ! :-( je teste ça et je vous tiens au courant ! en dehors des 500 mA autoradio débranché, il me semble aussi que 200 mA de courant pour la connection "mémoire" de l'autoradio, c'est un peu élevé aussi ! A moins qu'il ne s'agisse d'un défaut de mon autoradio TOKAï, il est capable "d'avaler" ou de "restituer" un CD contact éteint... ça doit consommer ca aussi peut être... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
iostrym 17 juin 2006 Auteur Signaler Partager 17 juin 2006 Bonjour, me re-voila avec plus de précision ! Tout d'abord, merci pour vos conseil. En effet, en effectuant mes mesures avec portes fermée, le courant de fuite est de 170 mA. (ça bagote entre 170mA et 180mA même en restant longtemps, ça doit être les condensateurs qui se chargent et se déchargent...). Pourtant la lumière ne s'allume pas mais en ouvrant la porte, ça doit "reveiller" un composant... Donc bref, un courant de fuite de 170 mA. Mais ça reste supérieur aux 100 mA conseillés sur la discussion autour de la batterie. Et le tout avec autoradio complètement déconnecté. J'ai donc tout de même retiré les fusible un par un et mesuré à l'ampèremètre le courant de fuite résultant. Et j'ai trouvé que *** fusibles sous le capot *** en enlevant : le courant de fuite descend à : Fusible injection d'essence 130 mA Fonctions moteur 170 mA injection allumage 170 mA Planche de bord 2.6 mA ==> Le courant de fuite devient quasi-nul... est ce normal que celui ci coupe tout ?? que contrôle-t-il ? tout les autres ? ABS 170 mA Planche de bord 2 135-150mA *** fusible dans l'habitacle *** en enlevant : le courant de fuite descend à : les 4 fusibles des phares 135mA ==> les phares consomment du courant même éteint ?? y aurait-il un problème ici ? Voila les mesure que j'ai pu effectuer. jusqu'ici, voyez vous quelque cose d'anormal ? les phares consomment-ils du courant même éteint ? le fusible de la planche de bord contrôle tout le reste ? est ce un fusible "général" ? Merci beaucoup de votre aide et bon week end à tous !!! PS: pour les personnes qui possèdent un autoradio, pensez vous qu'il soit normal que mon autoradio tokai ai un courant qui circule dans le fil d'alimentation mémoire (j'ai bien vérifié, pas d'inversion) qui soit de 200mA contact éteint ? merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §man746Db 19 juin 2006 Signaler Partager 19 juin 2006 est ce que tu aurais pas une horloge ou un truc dans le genre que tu pourrais débranché dircetement sans enlever le fusible? 200 mA c'est beaucoup je trouve. Est ce que tu aurais pas un ampli d'alimenter ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mic535Vj 19 juin 2006 Signaler Partager 19 juin 2006 un eclairage de boite à gant qui resterait allumé? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bib023vE 19 juin 2006 Signaler Partager 19 juin 2006 salut à tous le monde. di iostrym, une question toute bête pour certains mais très utile pour d'autres, comment fais-tu pour mesurer un courant de fuite sur une voiture? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §man746Db 19 juin 2006 Signaler Partager 19 juin 2006 salut à tous le monde. di iostrym, une question toute bête pour certains mais très utile pour d'autres, comment fais-tu pour mesurer un courant de fuite sur une voiture? alors tu te trouves un multimétre. Tu les mets en positions ampère. Et tu le branches en série sur la borne négative de ta batterie,et ensuite tu vérifies que le contact et bien couper,porte fermée et encore mieux tu fermes la voiture avant de faire le test. Et ensuite suivant la voiture tu dois trouver entre 10 à 80 mA. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
iostrym 23 juin 2006 Auteur Signaler Partager 23 juin 2006 bonjour à tous. pour mesurer le courant de fuite, j'ai fais la même chose mais sur la borne plus de la batterie (la borne - ne s'enleve aussi facilement). cela change-t-il quelque chose dans la mesure ou est ce uniquement pour des raisons de sécurité ? sinon je confirme que la mesure a été faite porte fermée et qu'aucune lumiere ne reste allumée dans la boite a gant etc... savez vous s'il est normal qu'en enlevant le fusible des phares la consommation baisse ? (alors que ceux ci sont eteint...) Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Juj038wV 23 juin 2006 Signaler Partager 23 juin 2006 bonjour à tous. pour mesurer le courant de fuite, j'ai fais la même chose mais sur la borne plus de la batterie (la borne - ne s'enleve aussi facilement). cela change-t-il quelque chose dans la mesure ou est ce uniquement pour des raisons de sécurité ? Le courant mesuré est le même, car ce qui rentre d'un côté, sort de l'autre côté d'un dipole (la batterie), il n'y a pas d'évaporation de courant sinon je confirme que la mesure a été faite porte fermée et qu'aucune lumiere ne reste allumée dans la boite a gant etc... savez vous s'il est normal qu'en enlevant le fusible des phares la consommation baisse ? (alors que ceux ci sont eteint...) C'est effectivement étrange. Quelle est l'ordre de grandeur de la variation du courant mesuré ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
iostrym 24 juin 2006 Auteur Signaler Partager 24 juin 2006 Bonjour, Comme indiqué plus haut, lorsque j'enlève les 4 fusibles des phares, le courant de fuite passe de 170 mA à 135 mA. il y a un courant de l'ordre de 35 mA dans les phares lorsqu'ils sont éteint... étrange, non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dew541yb 26 avril 2007 Signaler Partager 26 avril 2007 Bonsoir J'ai eu un prob sur une clio 1.9d de fuite de courant. Après pas mal de tests on s'est rendu compte que c'était le boitier de préchauffage des bougies qui restaient constamment allumé :-/ Si ça peut en aider qui sont en rade... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
