Invité §sss482Gw 20 janvier 2008 Signaler Partager 20 janvier 2008 Mousse injectée / Injections de liquides anti-crevaison... - Systèmes permanents : Véhicules de chantier "gonflés" (remplis) à la mousse (type polyuréthane) ... et autres injections de liquides anti-crevaison ... - Systèmes automatiques intervenants lors d'une baisse de pression. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mousse injectée : GONFLAGE A LA MOUSSE : Une solution d’uréthane liquide est injectée sous pression à l’intérieur du pneu et devient un noyau souple qui ne peut être percé. On élimine ainsi les pertes de temps dûes aux pannes et on réduit considérablement les coûts d’entretien. http://www.euromaster.fr/cps/rde/xchg/SID-596BAD06-FCD2AE2A/portal_fr/hs.xsl/b2b_industry_beratungsService.htm Exemple de pneus "gonflés" mousse : 1 plate-forme d'élévation : "Pneus gonflés mousse 10 x 16,5" http://www.iciloc.fr/location/machine_affiche.php?recherche=188 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Le système PAC pour les véhicules industriels : http://www.pac-diff.com/ http://www.navi-mag.com/Liquide-preventif-anti-crevaison%C2%A0pour-les-pneus-industriels%C2%A0-des-economies-a-la-cle-_a2224.html Suite : (FAQ...) : http://www.pac-diff.com/faq.php Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sss482Gw 20 janvier 2008 Signaler Partager 20 janvier 2008 Rallye : système ATS Michelin. Système anticrevaison par injection d'une mousse spéciale lors d'une perte de pression (capteurs). Par exemple ce système a été utilisé en association avec le pneu Z BTO sur la Citroën Xsara de Sébastien Loeb. http://fr.sports.yahoo.com/05122007/34/bfgoodrich-et-michelin-en-quelques-mots.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sss482Gw 21 janvier 2008 Signaler Partager 21 janvier 2008 Mousse comprimée : Michelin ATS-System = Appui Temporaire Souple. Trophée de l'Innovation Technologique 1988 ! http://pboursin.club.fr/pdgpneu3.htm Apparu pour la première fois en 1987, ce système est appelé ATS pour "Appui Temporaire Souple". Mousse à cellules fermées, elle est disposée et enroulée sur la jante au centre du pneu, comprimée ou expansée en fonction de la pression exercée. En cas de crevaison, l'air s'échappant du pneumatique permet la dilatation de la mousse qui remplit totalement le vide et maintient une pression suffisante. Au début, cette pression était équivalente à 1,2 bars (Pression suffisante pour que le pilote puisse continuer à "attaquer" sans risque d'endommager le train roulant, pression normale de l'époque à 2 bars), la perte de temps est alors estimée par Michelin à 1" au kilomètre, avec une endurance de 30 km en cas de déchirure importante. Puis en juin 1990, la pression obtenue est de 1.7 bar, la vitesse atteinte est de 160 km/h, pour une distance parcourue de 50 km. Au départ ce système fut peu employé en Rallye : En effet la mousse comprimée autour de la jante (effectué en usine) est maintenue en place par la pression de gonflage, elle avait alors tendance à se déplacer dans le pneu à haute vitesse sous l'effet de la centrifugation et à occasionner des vibrations nuisibles au pilotage à cause du supplément de poids. Depuis le système a été amélioré et il est parfois utilisé en Rallye, selon les étapes (Kenya ...) : Tout d'abord en association avec le pneu Z BTO sur la Citroën Xsara de Sébastien Loeb. Puis actuellement par BFGoodrich, en association avec le pneu G-Force Gravel ... Fonctionnement : Ce système intervient en cas de dégâts du pneu ou également de la roue. Par l'intermédiaire de la jante, un anneau du produit (mousse alvéolaire compressible) d'environ deux kilogrammes est comprimé sur l'intérieur du pneu autour de la jante, en temps normal la mousse est comprimée par la pression à l'intérieur du pneu mais en cas de crevaison elle "gonfle" pour éviter que le pneu ne s'affaisse. Cette action est donc déclenchée en cas de défaut et/ou d'abaissement de la pression du pneu, ceci si parfaitement que parfois les conducteurs ne remarquent pas qu'ils roulent sur des pneus remplis de mousse, ils le constatent seulement lors de l'examen d'évaluation du véhicule. http://www.mitsubishi-fan.de/Pages/Rallye_Lexikon.htm http://fr.sports.yahoo.com/05122007/34/bfgoodrich-et-michelin-en-quelques-mots.html http://www.automobilsport.com/griecheland-rally-acropolis-rallye-reifen-bfgoodrich-goetter-gforce-gravel-schotterspezialist-partner-pneus-bp-ford-citroen-subaru-photos---23080.html http://www.pneusbfgoodrich.fr/BFGoodrich/front/affich.jsp?codeRubrique=20050829000001&lang=FR http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Auto-Moto/auto-technique-automobile-sujet_36915_9.htm Infos Rallye : http://www.motors.re/categorie.php?id_cat=1 Zoom sur le pneu Michelin Z BTO : http://www.motors.re/lire.php?id_art=2253 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sss482Gw 21 janvier 2008 Signaler Partager 21 janvier 2008 Correction du second post : ... (le troisième a été édité ) ... Rallye : système ATS Michelin. Système anticrevaison par injection propagation d'une mousse spéciale lors d'une perte de pression (capteurs)... Le système ATS n'utiliserait pas de capteur de pression ... à vérifier ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
