Invité §mom565DT 17 juillet 2006 Signaler Partager 17 juillet 2006 bonjour à tous, j'ai une 205 cti depuis peu et beaucoup de souci, jusqu'a un certain temps elle calait à chaud à tous moment. Maintenant elle demarre plus. Je n'avais plus d'étincelle aux bougies donc j'ai donc démonté l'allumeur et je les nettoyer car il était plein d'huile du fait de son joint usé. une fois remonter je retrouve mes étincelles, mais j'ai l'impression que la pompe à essence déconne. une fois on l'entend fonctionner sous la banquette, une fois non, et les bougies ne sont pas noyer quand j'essaie de la faire tourner. je voudrais donc un peu d'aide pour savoir s'il existe un relais ou un fusible pour cette pompe à essence et ou se trouve t'il sur une cti de 1991 car d'après certain schéma il devrait être côté moteur à côté sur servo frein mais je n'arrive pas à le trouver. je vous remercie d'avance de l'aide que vous allez m'apporter, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ale404dD 19 juillet 2006 Signaler Partager 19 juillet 2006 Boujour Essai de regarder le relais takimetre il doit être sou la batterie, il commande l’injection. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
td 100 19 juillet 2006 Signaler Partager 19 juillet 2006 Boujour Essai de regarder le relais takimetre il doit être sou la batterie, il commande l’injection. A+ Le relais est a coté du calculateur. Pour l'atteindre, il ouvrir la boite à gant et se mettre à l'envers Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §man746Db 19 juillet 2006 Signaler Partager 19 juillet 2006 pour ton relai de pompe à essence c'est peut etre normal que tu l'entends par épisode. Quand tu mets le contact ton relai vas etre piloté deux seconde,ensuite il lui faudra le signal que le moteur tourne pour qu'elle continue à tourner. Le mieux est d'enlever un tuyau prés de la rampe d'injection pour voir si tu as de l'essence qui sort ?(quand tu essaye de démarrer) Si c'est pas le cas est bien contrôle l'alimentation de ta pompe,relai et fusible.etc Et si tu as de l'essence qui arrive mais pas d'essence sur tes bougies,il te faut contrôler tes injecteurs,pour ce contrôle prends un grand tournevis est ecoute avec(le manche tu le colle a l'oreille et l'autre bout tu appuye sur l'injecteur avec) sur chaque injecteur si tu entend un petit clic clic quand le moteur essaye de démarrer biensur.C'est que tees injecteurs son piloter.Donc besoin d'aide d'une autre personne pour ce test! Alors bonne chance. a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mom565DT 19 juillet 2006 Signaler Partager 19 juillet 2006 salut je n'avais pas lu vos messages que je suis aller démonté les injecteurs, car j'ai changé le relais de la pompe à essence, le calculateur, vérifier si la pompe fonctionne, donc j'en ai déduit que les injecteurs étaient bouchés, mais je ne savais pas qu'il y avait un relais pour les injecteurs, sous la batterie ? je vais essayer de le trouver, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §man746Db 19 juillet 2006 Signaler Partager 19 juillet 2006 salut je n'avais pas lu vos messages que je suis aller démonté les injecteurs, car j'ai changé le relais de la pompe à essence, le calculateur, vérifier si la pompe fonctionne, donc j'en ai déduit que les injecteurs étaient bouchés, mais je ne savais pas qu'il y avait un relais pour les injecteurs, sous la batterie ? je vais essayer de le trouver, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mom565DT 20 juillet 2006 Signaler Partager 20 juillet 2006 bonsoir, j'ai l'impression que les injecteurs ne sont pas alimentés, j'ai tout essayer, j'ai changé filtre, rampe, injecteur, tete delco, doigt d'allumeur, faisceau électrique, testé la pompe à essence (doit-elle faire du bruit quand on l'active ?) comment tester ces injecteurs, pour savoir si ils sont alimentés, merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §man746Db 21 juillet 2006 Signaler Partager 21 juillet 2006 pour ton relai de pompe à essence c'est peut etre normal que tu l'entends par épisode. Quand tu mets le contact ton relai vas etre piloté deux seconde,ensuite il lui faudra le signal que le moteur tourne pour qu'elle continue à tourner. Le mieux est d'enlever un tuyau prés de la rampe d'injection pour voir si tu as de l'essence qui sort ?(quand tu essaye de démarrer) As tu fais ce test ? Si c'est pas le cas est bien contrôle l'alimentation de ta pompe,relai et fusible.etc Et si tu as de l'essence qui arrive mais pas d'essence sur tes bougies,il te faut contrôler tes injecteurs,pour ce contrôle prends un grand tournevis est ecoute avec(le manche tu le colle a l'oreille et l'autre bout tu appuye sur l'injecteur avec) sur chaque injecteur si tu entend un petit clic clic quand le moteur essaye de démarrer biensur.C'est que tees injecteurs son piloter.Donc besoin d'aide d'une autre personne pour ce test! Alors bonne chance. a+ Je peux pas plus t'aider si tu es pas plus précis dans tes réponses. A vant de contrôler tes injecteurs,il faut déjà être sur que l'essence arrive,un simple bruit de la pompe ne suffit pas !!! a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ale404dD 21 juillet 2006 Signaler Partager 21 juillet 2006 BOUJOUR Ta regarder le régulateur de pression d'essence ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mom565DT 21 juillet 2006 Signaler Partager 21 juillet 2006 bonjour manfred1 et alex 5924, j'ai fait les deux test, enlever le tuyau sur la rampe d'injection, l'essence sort quand je tourne la clef, et pour les injecteurs pareil, j'ai mis un tournevis dessus et quand on essaie de démarrer j'entend un clic mais je n'ai toujours pas d'essence aux bougies, elles ne sont pas noyer même après avoir essayé de démarré pendant 1 minutes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mom565DT 21 juillet 2006 Signaler Partager 21 juillet 2006 désolé alex5924, j'ai aussi changé le régulateur de pression d'essence, j'ai soufflé dedans la membrane n'est pas cassé, merci je ne trouve pas cela comment à m'énerver Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mom565DT 22 juillet 2006 Signaler Partager 22 juillet 2006 bonjour, j'ai réussi à la faire démarrer, ouf, puis elle a recaler comme avant, et là j'ai fais le teste aux bougies : pas d'étincelles est ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un ? ou bien quelqu'un a une idée ? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
