Invité §foa707zj 1 janvier 2008 Signaler Partager 1 janvier 2008 Bonjour, J'ai un espace 3 2.2 dt RXT et j'ai un petit problème sur mes bouches de ventilation centrales (sous la compteur), elles ne se ferment plus (avec la molette) donc que ja m'ai le chauffage, j'ai de l'air chaud sur les 2 latérales mais de l'air extérieur sur les 2 centrales (donc pas chaud et long a chauffer). Comment y accède t-on ? Comment cela fonctionne t-il ? c'est peut être déboité ? Comment le réparer ? Merci de vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §foa707zj 8 janvier 2008 Signaler Partager 8 janvier 2008 Personne pour m'aider ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pti010eM 9 février 2008 Signaler Partager 9 février 2008 je n'ai pas la solution mais je vai essayer sur le miens si je trouve je te recontacte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cht666Tw 10 février 2008 Signaler Partager 10 février 2008 salut tu ne peux rien faire sauf les boucher! c'est apparamment de l'air du dehors qui rentre sur les 2 grilles du milieu. car je viens de faire changer les 2 radiateurs de chauffage de l'habitacle (c'est pas donner!!) et je leurs ai demandé si il n'y avait pas de soucis car cela soufflait toujours de l'air froid. Renault m'a répondu que c'était branché directement pour recevoir l'air du "dehors". je vais démonter cette grille et essayer de la calfeutrer pour diminuer cette entrée d'air froid. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §foa707zj 10 février 2008 Signaler Partager 10 février 2008 C'est chiant, j'en ai qu'une qui se ferme, l'autre impossible, le système de fermeture doit être cassé ou déboité, toujours du froid qui sort de celle là. Comment tu démontes la grille de devant ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joj284eA 10 février 2008 Signaler Partager 10 février 2008 moa sur le mien au millieu c'est que de l'air froid est c'est normal c'est de l'air exterieur qui passe mais moa sa ferme tres bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gor735SH 13 février 2008 Signaler Partager 13 février 2008 A titre d'information combien a tu payer pour le remplacement des radiateurs de chauffages merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cht666Tw 13 février 2008 Signaler Partager 13 février 2008 salut pour le changement des 2 radiateurs de chauffages interieurs: 864€ dont 500€ de main d'oeuvre!!! 7h20 de montage démontage!! voilà en espérant t'avoir répondu. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cht666Tw 13 février 2008 Signaler Partager 13 février 2008 salut j'ai payé 864€ pour le remplacement des 2 radiateurs de chauffage dont 500€ de main d'oeuvre!!!! 7h20 de montage/démontage. en espérant t'avoir répondu. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pat656Ib 13 février 2008 Signaler Partager 13 février 2008 pour info, et c'est pour tous les espace3 comme ça, il n'y a que de l'air froid qui sort des grilles centrale sous le TDB! pour le demontage, c'est pas expliqué dans la RTA? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gor735SH 13 février 2008 Signaler Partager 13 février 2008 merci pour ta réponse chtimi73 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joj284eA 13 février 2008 Signaler Partager 13 février 2008 oui dans tout les espace3 c'est que de l'air froid qui sor de la en desou du tdb. j'ai des doc commercial renault espace 3 et dessu il montre que au niveau tdb en dessou au centre c'est que de l'air froid. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv664op 15 mars 2008 Signaler Partager 15 mars 2008 salut pour le demontage il y a un vis torx au milieu des grille centrale apres vous tirez doucement avec un tournevis plat pour accedé a la vis soulevez doucement salut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joj284eA 15 mars 2008 Signaler Partager 15 mars 2008 c'st bien de demonte tout comme vous faite mais tout est commandé par des micro moteur ...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv854wm 15 mars 2008 Signaler Partager 15 mars 2008 salut j'ai payé 864€ pour le remplacement des 2 radiateurs de chauffage dont 500€ de main d'oeuvre!!!! 7h20 de montage/démontage. Soit c'était un débutant stagiaire qui apprenait son métier ou il s'agit d'un bête problème classique de surfacturation. En tout cas, on comprend que ça vaut le coup d'acheter un bon tournevis et une bonne clef à molette et une bonne revue technique. => investissement garanti. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joj284eA 15 mars 2008 Signaler Partager 15 mars 2008 j'ai deja aider un collegue a changer tout le systeme complet de climatissation d'un espace3 2.2dci de finition privilege je peut vous dire j'ai fait sa 1 fois y a 2ans j'ai pas envie de recommencer c'est un travail de fou allié car le demontage de la planche de bord deja c'st pas du gateau. le changement de radiateur de chauffage le temps renault est de 7h20 donc 8h de travail j'ai un collegue qui avait acheter un espace 2.0 essance de 1997 et avait changer le joint de culasse et c'etai averer que les radiateur etai mort donc pour les changer il fait sa un week end complet au garage je comprend pouquoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cg7532zz 15 mars 2008 Signaler Partager 15 mars 2008 les esapces c(est bien c'est grand a l'interieur mais pour le bricoler c'est la galeres ( pas de place) pas etonnant les heures de boulot facturées par Renault Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joj284eA 17 mars 2008 Signaler Partager 17 mars 2008 faut dire aussi que un espace tombe rarement en panne moi le mien a 98 800km et j'au pas de souci depuis qu'il est neuf y a juste eu le tableau de bord remplacé a 40 000km mais j'ai conservé mon kilometrage quand le neuf a ete monté donc c'est bon apres la avant de l'avoir mon voisin a fait changer les rotule axiale droite et gauche et distribution ompe a eau moi la j'ai fait le radiateur d'huile est c'est tout la dans 1000km je vais faire une vidange filtre a gasoil car j'ai fait a 90 000km vidange, filtre huile, filtre a air et filtre habitacle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cg7532zz 17 mars 2008 Signaler Partager 17 mars 2008 Ben tu a de le chance, moi a 60000 km, 4 injectuers remplace, un compresseur de climatisation et un pot catalytique que du bonheur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joj284eA 17 mars 2008 Signaler Partager 17 mars 2008 mes voiture les année sa fait 1992 21 gtd 1992 19 1.9Dt 2003 meganeII dci 80ch 2002 lagunaII 1.9dci 120ch et la maintenan un espace de septembre 2000 RXT 2.2Dt et toute ses voiture au eu aucun souci mecanique et electrique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
