Invité §Doc525TX 23 mai 2007 Signaler Partager 23 mai 2007 Bonjour a tous, je suis le propriétaire d'une calibra 2L 16 soupapes de 1993. J'ai remarqué une fuite d'huile moteur, je perd pas mal d'huile.. j'ai changé le joint de cache soupapes mais j'ai toujours cette fuite. Je n'arrive pas à la situer Quelqu'un a t'il une technique pour repérer la fuite d'huile?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dams142 23 mai 2007 Signaler Partager 23 mai 2007 salut lave ton moteur au karcher avec du degraissant et apres tu pouras localiser la fuite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dar148uu 23 mai 2007 Signaler Partager 23 mai 2007 salut, Tu mets quel type d'huile, quelle viscosité ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Doc525TX 23 mai 2007 Signaler Partager 23 mai 2007 salut lave ton moteur au karcher avec du degraissant et apres tu pouras localiser la fuite. Je pense que le karcher et l'électronique ne fait pas bon menage. as tu déja essayé? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Doc525TX 23 mai 2007 Signaler Partager 23 mai 2007 salut, Tu mets quel type d'huile, quelle viscosité ? Je met de la 5w40 tu pense quel est trop fluide? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dams142 23 mai 2007 Signaler Partager 23 mai 2007 Je pense que le karcher et l'électronique ne fait pas bon menage. as tu déja essayé? oui j'en lave asser souvent des moteurs. il suffit de faire attention de ne pas trop mettre d'eau sur tous se qui est electrique et electronique. un bon coup de souflette avant de remettre en route. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dar148uu 23 mai 2007 Signaler Partager 23 mai 2007 oui, ca doit etre un peut trop fluide pour un "ancien" moteur, a la prochaine vidange, essaie de la 10W40 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
td 100 23 mai 2007 Signaler Partager 23 mai 2007 Bonjour a tous, je suis le propriétaire d'une calibra 2L 16 soupapes de 1993. J'ai remarqué une fuite d'huile moteur, je perd pas mal d'huile.. j'ai changé le joint de cache soupapes mais j'ai toujours cette fuite. Je n'arrive pas à la situer Quelqu'un a t'il une technique pour repérer la fuite d'huile?? Photo stp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Doc525TX 23 mai 2007 Signaler Partager 23 mai 2007 oui, ca doit etre un peut trop fluide pour un "ancien" moteur, a la prochaine vidange, essaie de la 10W40 Ok j'y penserai, merci de ta reponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Doc525TX 23 mai 2007 Signaler Partager 23 mai 2007 Photo stp Ok, je ferai des photos pour illustré. Le probléme de fuite engendre je pense des pannes electriques. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ism323uF 23 mai 2007 Signaler Partager 23 mai 2007 Si la fuite d'huile se situe côté boite, verrifie le joint d'allumeur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Doc525TX 30 juillet 2007 Signaler Partager 30 juillet 2007 alors voici les photos de cette fameuse fuite d'huile dites moi quel autre photo puis je prendre afin de deceler la fuite.. je tien a me répéter le joint cache soupape a été changé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Doc525TX 30 juillet 2007 Signaler Partager 30 juillet 2007 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ism323uF 30 juillet 2007 Signaler Partager 30 juillet 2007 Cà fuit toujours ou c'est juste que ton couvre culasse n'a jamais été nettoyé? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Doc525TX 14 août 2007 Signaler Partager 14 août 2007 je pense qu'il n'a pas été néttoyer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ism323uF 14 août 2007 Signaler Partager 14 août 2007 Dans ce cas nettoie le bien comme il faut (çà sera pas du luxe) parce que pour localiser précisément fuite dans ces conditions c'est un peu tendu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Doc525TX 16 août 2007 Signaler Partager 16 août 2007 Tu as raison procédons par ordre je vais commencer par le néttoyer pour y voir plus clair J'ai fait des photos plus détaillé du joint cache soupape, j'ai l'impréssion que le joint a été déformé, peu étre que la fuite viendrai de la? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ism323uF 16 août 2007 Signaler Partager 16 août 2007 A priori c'est a cause des vis qui ont été sérrées trop fort. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Doc525TX 16 août 2007 Signaler Partager 16 août 2007 oui je m'en douté, je pense qu'il faut refaire le joint. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
td 100 16 août 2007 Signaler Partager 16 août 2007 LE changer sera mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Doc525TX 17 août 2007 Signaler Partager 17 août 2007 oui quand je disait le refaire, je pensé a le changer enfin je me comprend Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
