Invité §ttb658AH 1 août 2008 Signaler Partager 1 août 2008 Bonjour à tous, j'ai une camionette essence Renault Express de 87 dont le voyant batterie restait allumé. Batterie neuve et alternateur en échange standard : idem. Est-ce que quelqu'un a une idée ou pourrait me fournir le schéma électrique. Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 1 août 2008 Signaler Partager 1 août 2008 Bonjour. Matériel neuf ou pas quand un a un incident il faut reprendre la base du dépannage, c'est à dire: mesurer et mettre le doute sur tout ce qui n'a pas été mesuré. Neuf ou pas. Il n'y a pas de shéma complexe de la connection d'un alternateur. On ne peut faire plus simple -- Un gros fil B+ va directement à la batterie. -- Un fil plus petit D+ va à la lampe (qui est importante dans le fonctionnement mais qui fonctionne dans ton cas) -- La carcasse est à la masse du moteur. ------------------ b]L’alternateur [/b]: Connaissances de l'Alternateur - Rôle, Vérification... OFFICIEL Avec un multimètre (moins de 7 Euros) , tester la bonne charge de l'alternateur: la tension aux bornes de la batterie doit atteindre 14 Volts moteur tournant (et tenir cette tension avec les phares mis ) et ne doit pas dépasser 14,5 Volts. Plus rares problèmes de mauvaise référence de tension -- Voir toutes possibilités de cosses de batterie desserrées. -- Le gros fil B+ reliant l'alternateur à la batterie, ses cosses mauvais contact -- Mauvaises masses du plot MOINS de la batterie au bloc moteur. Du bloc moteur à la carosserie. Aucune tension supérieure à 1 Volts ne doit être présente entre les masses: carosserie/bloc moteur/borne en plomb batterie. (Si doute à ce sujet relier le bloc moteur à la borne moins de la batterie avec un cable à pinces de démarrage) -- Le voyant de charge est partie intégrante de la bonne charge et pas seulement un indicateur. Il doit s'allumer contact mis, moteur arrêté. Il doit s'allumer en déconnectant le fil depuis la borne D+ de l'altenateur. Et en la faisant toucher à la masse contact mis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ttb658AH 2 août 2008 Signaler Partager 2 août 2008 Bonjour, c'est bien la première chose que j'avais faite, mesurer la tension à la batterie : moteur en marche ou moteur arrété, même chose, 12V et quelques. J'ai donc mis en cause l'alternateur. Je l'ai démonté, nettoyé, controlé les diodes, tout était ok. Il ne restait plus que le régulateur que j'ai décidé de changer. Impossible d'en trouver donc j'ai changé l'alternateur en "échage standard". Le pb demeurant il ne me reste plus que le faisceau électrique à mettre en cause d'où ma demande de schéma. Du régulateur il sort 2 fils. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 2 août 2008 Signaler Partager 2 août 2008 Du régulateur il sort 2 fils. Oui..... que deux. C'est bien pourquoi tu peux mettre en doute ton alternateur échange standard. On ne peut faire plus simple comme shéma sur des Renault de cette époque car c'est le shéma type minimal ci-dessous qui est concerné. -- Un gros fil B+ qui va de l'alternateur à la batterie. -- Un fil D+ qui va vers la lampe témoin. (lampe qui a cependant un rôle important car l' "excitation vient à travers elle !)Mais si elle s'allume contact mis c'est ok. Le test ultimle pour un rare incident est qu'elle ne doit pas s'allumer contact mis si tu déconnecte D+ pour test. c'est tout Et les deux seuls fils "de faisceau" c'est ça. Rien d'autre ne peut être concerné sauf les éventuels blèmes de mauvaises masses décrits plus haut. Et non indiqués sur les shémas. ("W" c'est pour certains diesels pour le compte tours) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ttb658AH 19 août 2008 Signaler Partager 19 août 2008 Pb réglé : Le +12v vient de la batterie à l'alternateur via le démarreur. Le fil avait frotté sur une tole, s'était dénudé, touché la masse et fondu !!! donc plus de liaison batterie-alternateur. Merci à tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
