Invité §ton060Ej 9 novembre 2008 Signaler Partager 9 novembre 2008 salut j'ouvre un sujet pour la premiere fois . j'ai une 106 quiksilver 1.4 i de 1999 qui est tombé en panne, aprés diagnoctics peugeot me dit que le calculateur la bobine et le capteur de regime sont grillé il y en a pour 1365 € n'ayant pas les moyens en ce moment de sortir une somme pareil j'ai acheté un calculateur d'occasion avec son antidémarrage (la bague en plastique autour du neiman ) et sa clé et changé la bobine et le capteur mais elle ne veut pas démarrer ! y a t'il quelquechose d'autre qui marche avec le calculateur et qui empeche le démarrage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen 9 novembre 2008 Signaler Partager 9 novembre 2008 Bonjour Il y a un module controle qui est le coeur du système anti demarrage à transpondeur A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen 9 novembre 2008 Signaler Partager 9 novembre 2008 RE Dans ce module de controle il y a une zone de stockage pour le code des clés,code calculateur..... Le module pilote le module analogique "bague antenne"...il reconnait les clés et demande au calculateur moteur de se deverroiller.... Fonctionnement A la mise du contact, le module de controle aliment l'antenne "bague plastique"module analogique pour les spècialistes. Le module analogique lit le message de la clé grace à la puce dans la clé et la compare aux codes mémorisés dans le module de controle Si le code est reconnu il y a un message de deverrouillage du calculateur moteur...autrement la voiture ne demarre pas... 9a parait compliqué.... A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 9 novembre 2008 Signaler Partager 9 novembre 2008 bonjour, il se trouve où se module ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen 9 novembre 2008 Signaler Partager 9 novembre 2008 Re Sur la 106 je n'ai rien....si c'est comme la 206 de la même année il se trouve dans le BSI (boite à fusibles)... Peut etre aussi dans le boitier centrale serrures electriques Attend d'autres reponses....Ballbearing va nous dire ou ça se trouve.... A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 9 novembre 2008 Signaler Partager 9 novembre 2008 ok merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 9 novembre 2008 Signaler Partager 9 novembre 2008 bonjour, il se trouve où se module ? Sous la colonne de direction en principe, c'est un boitier noir avec deux connecteurs, un noir je pense et un jaune. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 9 novembre 2008 Signaler Partager 9 novembre 2008 Sous la colonne de direction en principe, c'est un boitier noir avec deux connecteurs, un noir je pense et un jaune. il faut donc que je mettre le boitier qui va avec le calculateur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 9 novembre 2008 Signaler Partager 9 novembre 2008 il faut donc que je mettre le boitier qui va avec le calculateur ? Oui, on ne peut pas dissocier le calculateur du boitier, sinon il faut reconfigurer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mac740ru 9 novembre 2008 Signaler Partager 9 novembre 2008 il faut reprogrammer le calculateur du moteur afin qu'il ignore l'antidémarrage, c'est pas facile à faire tout seul si t'as pas le bon matériel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 9 novembre 2008 Signaler Partager 9 novembre 2008 il faut reprogrammer le calculateur du moteur afin qu'il ignore l'antidémarrage, c'est pas facile à faire tout seul si t'as pas le bon matériel c'est ce que j'ai vu sur internet faire débloqué le calculateur sa coute 100€ mais est ce vraiment efficace ? sinon sous le support du calculateur il y a un petit boitier noir, le faisceau dessus tiens avec un plastique rouge qu'est ce que c'est ? quand je met ou je coupe le contact je l'entend faire un petit claquement environ 15 secondes apres est ce que c'est normal ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen 9 novembre 2008 Signaler Partager 9 novembre 2008 Bonsoir Cest le relais double.... http://i27.servimg.com/u/f27/11/64/57/78/th/relais10.jpg A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen 9 novembre 2008 Signaler Partager 9 novembre 2008 RE Les 15 secondes c'est le temps qu'il fait fonctionner la pompe à essence...entre autres A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 9 novembre 2008 Signaler Partager 9 novembre 2008 ok donc c'est normal, donc il y faut juste que je mettre le boitier dont me parlait meca32 qui va avec le calculateur et ça devrait démarrer je regarde demain si je vois ce boitier et je vous tiens au courant merci pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 9 novembre 2008 Signaler Partager 9 novembre 2008 ok donc c'est normal, donc il y faut juste que je mettre le boitier dont me parlait meca32 qui va avec le calculateur et ça devrait démarrer je regarde demain si je vois ce boitier et je vous tiens au courant merci pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 9 novembre 2008 Signaler Partager 9 novembre 2008 quel est le n° du boitier sur l'image ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen 9 novembre 2008 Signaler Partager 9 novembre 2008 Re C'est juste pour te montrer le boitier....le numero dessus est une date.. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 10 novembre 2008 Signaler Partager 10 novembre 2008 bonjour, j'ai regardé mais je vois pas ce boitier il y a un boitier juste au dessus des pedales mais il n'y a qu une cosse desssus je l'ai pris en photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 10 novembre 2008 Signaler Partager 10 novembre 2008 bon ben je l'ai pas encore trouvé et avec le temps qui fait !( pluie) c'est chiant . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 15 novembre 2008 Signaler Partager 15 novembre 2008 bonsoir, meca32 pourrai tu me dire si le boitier que j'ai mis en photo et celui dont tu parler car j'en trouve pas d'autre sous la colonne de direction merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 15 novembre 2008 Signaler Partager 15 novembre 2008 bonsoir, meca32 pourrai tu me dire si le boitier que j'ai mis en photo et celui dont tu parler car j'en trouve pas d'autre sous la colonne de direction merci Si ta photo était plus nette je pourrais être catégorique, mais la je ne vois pas bien, à mon avis, non, mais pas sûr, normalement il y a deux prises, pas une seule comme sur ta première photo, mais essaie d'améliorer la deuxiéme ou dit moi ce qu'il y a d'écrit dessus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 15 novembre 2008 Signaler Partager 15 novembre 2008 je mettrai une photo plus nette demain merci pour ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 16 novembre 2008 Signaler Partager 16 novembre 2008 j' ai fait la photo mais j'arrive pas a l'avoir nette Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 16 novembre 2008 Signaler Partager 16 novembre 2008 si je la met pas !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 16 novembre 2008 Signaler Partager 16 novembre 2008 j'ai pris aussi la boite a fusible devant et derriere au cas ou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 16 novembre 2008 Signaler Partager 16 novembre 2008 https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/636432/102_5765.jpg si je la met pas !! Pourquoi tu arrives à faire les autres nettes et pas celle là ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 16 novembre 2008 Signaler Partager 16 novembre 2008 parce que c'est ecrit petit alors je suis obligé de le prendre de pret ou avec le zoom et y'a pas moyen de l'avoir bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 16 novembre 2008 Signaler Partager 16 novembre 2008 parce que c'est ecrit petit alors je suis obligé de le prendre de pret ou avec le zoom et y'a pas moyen de l'avoir bien Est ce que tu peux voir si de ce boitier il y a des fils qui vont à l'antenne du neiman ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 16 novembre 2008 Signaler Partager 16 novembre 2008 c'est difficile car tous les fils partent dans le faisceau derriere le compteur meme en demontant le compteur j'arrive pas a voir sinon j'ai vu qu'on pouvait faire debloqué le calculateur mais est ce que ça marche ? ja remet une photo mais c'est pas encore ça et je l'ai ouverte c'est la deuxieme photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 16 novembre 2008 Signaler Partager 16 novembre 2008 C'est peut être ça oui, puisque tu as pris des trucs à la casse, pourquoi tu ne demandes pas s'il ont ce boitier qui va avec ton calculateur ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 16 novembre 2008 Signaler Partager 16 novembre 2008 je l'ai acheté sur internet, justement j'ai contacté le vendeur, il attend que je lui dise qu'elle boitier m'envoyer je voudrai etre sur que c'est le bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 16 novembre 2008 Signaler Partager 16 novembre 2008 je l'ai acheté sur internet, justement j'ai contacté le vendeur, il attend que je lui dise qu'elle boitier m'envoyer je voudrai etre sur que c'est le bon Je ne peux pas t'en dire plus, les boitiers que je connais ont deux connecteurs, mais je n'ai sûrement pas tout vu, j'aurais tendance à dire que c'est ça mais difficile d'être plus affirmatif. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 16 novembre 2008 Signaler Partager 16 novembre 2008 ok merci pour ton aide je lui dirai qu'il me l'envoi et je posterai un message pour dire si ça marche a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
meca32 16 novembre 2008 Signaler Partager 16 novembre 2008 ok merci pour ton aide je lui dirai qu'il me l'envoi et je posterai un message pour dire si ça marche a+ OK désolé de ne pouvoir t'en dire plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton060Ej 26 décembre 2008 Signaler Partager 26 décembre 2008 bonsoir, sans nouvelle du vendeur qui devait m'envoyer les boitiers , j'ai fait débloqué le calculateur et ça marche nickel merci meca 32 pour ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
