Invité §sia435bp 3 décembre 2008 Signaler Partager 3 décembre 2008 Bonjour, sur ma R21 GTD moteur J8S je dois changer le joint spie de l'arbre de la pompe à injection. On m'a dit que le problème c'est que ça risque d'être grippé au niveau de la poulie. Si c'est le cas est ce que quelqu'un aurait une solution miracle? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fou705tf 3 décembre 2008 Signaler Partager 3 décembre 2008 je doute qu'il y a un joint spi a cet endroit la pompe a injection ne fonctione pas avec l'huile moteur donc ca ne pourrait que etre un joint torique et non spi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sia435bp 3 décembre 2008 Signaler Partager 3 décembre 2008 Si je reviens de chez un diéséliste qui m'a montré sur une pompe démontée et qui m'a filé un joint spi. En fait mon problème c'est que la pompe fuit dans le carter de distrib, et sur l'alternateur. Et d'après les mécanos c'est le joint spi de la pompe à injection. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb187kx 3 décembre 2008 Signaler Partager 3 décembre 2008 effectivement il y a bien un joint spy sur cette pompe, le changé rapidement et etre soigneux au remontage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sia435bp 3 décembre 2008 Signaler Partager 3 décembre 2008 ah bon et quelles sont les précautions à prendre? pourquoi rapidement? et c'est pas trop galère pour le sortir? et pour la poulie grippée, une idée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mec431co 3 décembre 2008 Signaler Partager 3 décembre 2008 bonsoir pour ton histoire de poulie de pompe d'injection grippee, en fait la poulie est montee sur l'arbre de ta pompe qui est connique et clavete il faut un petit arrache a trois branches pour l'extraire voila Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sia435bp 3 décembre 2008 Signaler Partager 3 décembre 2008 En fait si je desserre l'écrou de l'arbre d'entrainement de pompe, le pignon va pas venir, c'est la merde ça, ça veut dire faut que je trouve un arrache. Et sinon pourquoi rapidement? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sia435bp 3 décembre 2008 Signaler Partager 3 décembre 2008 non c'est une bosch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb187kx 3 décembre 2008 Signaler Partager 3 décembre 2008 de toute facon si le joint spi est déposé de la pompe il est hs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sia435bp 3 décembre 2008 Signaler Partager 3 décembre 2008 ouais mais ça c'est pas le pb, j'en ai un nouveau, mon pb c'est plus d'accéder jusqu'à ce foutu joint Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb187kx 3 décembre 2008 Signaler Partager 3 décembre 2008 non pas de trou on peu simplement bloqué le volent moteur par le trou de pige prévu a cet effet. la dépose de la distribution s'annonce indispensable je vais te trouvé le topic qui explique son remplacement. pour le joint lorsque tu le retire tu le détruit a moins que tu est des mains de fée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sia435bp 3 décembre 2008 Signaler Partager 3 décembre 2008 ouais ca c est déjà prévu, j'ai pas l'intention de déposer la pompe, seulement le pignon de l'arbre de la pompe, vu que d'après mes infos le joint est accessible derriere. Et je me sens capable de caller une distrib mais pas une pompe à injection. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb187kx 3 décembre 2008 Signaler Partager 3 décembre 2008 quand tu clale la distribution tu cale forcément la pompe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb187kx 3 décembre 2008 Signaler Partager 3 décembre 2008 voila le post en question : Changement distribution, pompe à eau, ESPACE II TD - J8S Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sia435bp 3 décembre 2008 Signaler Partager 3 décembre 2008 hein? comment ça je dois caler la pompe? tu veux dire je dois caller (bloqué) mais je dois pas faire un calage de pompe?!? avec comparateur...etc... mais sinon ouais je le connais -presque- par coeur ce post, il est super Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sia435bp 4 décembre 2008 Signaler Partager 4 décembre 2008 ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mec431co 4 décembre 2008 Signaler Partager 4 décembre 2008 bonsoir non tu cale ta courroie selon les reperes courroie / poulie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sia435bp 4 décembre 2008 Signaler Partager 4 décembre 2008 ok merci on est d'accord, c'était juste un mal entendu dans les termes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb187kx 4 décembre 2008 Signaler Partager 4 décembre 2008 oui j'ai peut être mal utilisé les termes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 4 décembre 2008 Signaler Partager 4 décembre 2008 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 5 décembre 2008 Signaler Partager 5 décembre 2008 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sia435bp 5 décembre 2008 Signaler Partager 5 décembre 2008 merci bien pour ces dessins et éclatés. J'avoue que ça me fait un peu stress ... mais je vais réussir, et après je serais fière de moi! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 5 décembre 2008 Signaler Partager 5 décembre 2008 merci bien pour ces dessins et éclatés. J'avoue que ça me fait un peu stress ... mais je vais réussir, et après je serais fière de moi! tiens la bible de la r21 (1257 pages) http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/L88Z3GjC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sia435bp 5 décembre 2008 Signaler Partager 5 décembre 2008 wouahou! chanmé! merci beaucoup tnt67! Là le suis bonne pour des heures de lecture... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 5 décembre 2008 Signaler Partager 5 décembre 2008 wouahou! chanmé! merci beaucoup tnt67! Là le suis bonne pour des heures de lecture... oui est pas d'excuses pour ne pas faire du bon boulot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb187kx 5 décembre 2008 Signaler Partager 5 décembre 2008 wouahou! chanmé! merci beaucoup tnt67! Là le suis bonne pour des heures de lecture... c'est toi qui va faire le travail? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sia435bp 5 décembre 2008 Signaler Partager 5 décembre 2008 oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tnt265Ie 5 décembre 2008 Signaler Partager 5 décembre 2008 pourquoi pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sia435bp 5 décembre 2008 Signaler Partager 5 décembre 2008 oui c'est vrai ça pourquoi pas?... ...ah parce que je suis une meuf, ça doit être ça... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb187kx 5 décembre 2008 Signaler Partager 5 décembre 2008 non pas du tout, sa me pose aucun problème qu'une "meuf" fasse sa bien au contraire, et si ta besoin plus de conseil ou d'info faut demandé pas de préjugé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sia435bp 5 décembre 2008 Signaler Partager 5 décembre 2008 ok merci, j'hésiterai pas, et je pense que j'en aurais besoin, parce que même si c'est compris en théorie, j'ai un doute que tout se passe normalement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb187kx 5 décembre 2008 Signaler Partager 5 décembre 2008 fait nous sa en photo, on t'aidera du mieux qu'on pourra Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sia435bp 5 décembre 2008 Signaler Partager 5 décembre 2008 ben si jamais je trouve un appareil photo. Et autre chose, on m a dit que c'est surement le joint spi, mais peut-être que ça peut aussi venir de la pompe, qui aurait du jeu. Si c'était le cas, à quoi je vois ça? De toutes façons pour s'en apercevoir, il faut défaire la distrib, et la poulie de la pompe, non?! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb187kx 5 décembre 2008 Signaler Partager 5 décembre 2008 défaire la distrib sa c'est certain tu remarquera deux rectangle sur le carter de distribution sur le s poulie il y a un repère celui ci doit être visible dans les retangle bien sur cette opération est facultative, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mec431co 5 décembre 2008 Signaler Partager 5 décembre 2008 bonsoir on est de tout coeur avec toi et fais nous voir qu'une meuf peut rivaliser avec des mecs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
