Invité §kel143VK 1 avril 2011 Signaler Partager 1 avril 2011 Bonjour à tous, J'ai récemment changé l'embrayage sur une Ford Focus 1.8L TDDI 90CV de 2001. Après remontage de la boite pas de souci la voiture roule bien. Quelques jours plus tard le 5ème rapport avait du mal à passer et la marche arrière passait quand elle voulait bien. J'ai voulu regarder ce qu'il se passait mais j'ai maladroitement cassé les bagues de fixation des câbles de sélection de vitesse coté boite. Du coup j'en ai acheté des neufs et après remplacement quand je passe la marche arrière la voiture avance. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait ou pas fait au remontage. Quelqu'un connait-il ce problème? Y a-t-il une manipulation précise à faire lors du montage des câbles de sélection de vitesse? Merci pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §RMD521zk 1 avril 2011 Signaler Partager 1 avril 2011 Bonsoir, Deux câbles un de passage des vitesses et un de sélection Ton câble de sélection est certainement mal réglé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kel143VK 1 avril 2011 Signaler Partager 1 avril 2011 Info supplémentaire, la boite de vitesse est une MTX75. Voici la procédure de réglage issue d'une revue technique. Ils mentionnent l'utilisation d'un outil spécial, que je n'ai pas. Sais-tu s'il y a une astuce pour régler sans l'outil spécial? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gae573Sz 2 avril 2011 Signaler Partager 2 avril 2011 ton problème de base était très certainement une mauvaise purge du circuit de commande d'embrayage du coup la butée ne repoussait pas complètement le diaphragme de l'embrayage. C'est un peu long à faire et idéalement il faut une petite pompe raccorder au bocal de liquide de frein pour faire pression sur le circuit, tu ouvres le purgeur situé sur ta butée hydraulique coté boite pour évacuer l'air. pompe au pied et réitère jusqu'à qu'il ne te semble plus qu'il y est de l'air. Mais avant tout règle bien tes cables selecteurs. et vérifie que tu n'est rien inversé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
