Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §col641Nh
Bonjour je viens de démonter l'antenne du transpondeur, la voiture démarre toujours pas, mais le voyant antidemarrage clignote vite... cela veut il dire que l'antenne est je? Merci d'avance
donc la puce n'est pas reconnue
Invité §300370GO
J'ai essayer avec les deux clé , pareil...
Peut on changer juste antenne et transpondeur? Somme nous obligé de rebrancher la valise renault? Ou faut il changer l'antenne, le transpondeur et le calculateur moteur? Ou autre? Merci
Invité §vix546VZ
Est il indiscret d'avoir les références de cet adaptateur ?
Un ami m'a prêté une X25 mais c'est pointu et pas conviviable !
Pour l'instant il faut jeter un coup d'oeil à l'antenne.
Si il faut remplacer quelque chose, c'est transpondeur, boitier décodeur et calculateur.
C'est quel Diesel (2.2d ou 2.2 dt, 1.9 DTI ?)
Invité §vix546VZ
Sauf erreur il va falloir remplacer le kit de démarrage (transpondeur, boitier décodeur et calculateur).
A tout hasard : Débrancher la batterie un certain temps.
Et jeter un coup ,d'oeil à l'antenne qui peut être remplacée sans problème, ce n'est qu'un récepteur.
Invité §300370GO
C'est un 2.2 dt, je vois pour que mon bof m'envoie une photos et la référence de son adaptateur....
Si je trouve le lot des trois pièces provenant de la même voiture, j'aurais besoin du passage à la valise, ou ça sera du plug and play?
Invité §300370GO
Comment peut on vérifier l'antenne? Je l'ai démonter, elle a pas l'air abîmer, le circuit imprimé n'a pas de marque de chauffe ou autre déçu.. ..
Invité §vix546VZ
Pas de problème de câblage ?
Sur le 2.2 DT il faut en plus l'électrovanne de gasoil, il me semble.
Certain on remplacé cette électrovanne par une non codée, dur en place.
Ballbearing étant rentré... :jap: il pourra donner des précisions sinon faire une recherche.
Pour l'antenne aucune idée le mieux c'est d'en essayer une qui fonctionne.
Invité §Dam235xC
Bonjour à tous, j'ai le même problème avec la clef de ma Renault megane scénic 1 de 1998. Je n'arrive pas à me connecter sur le logiciel. Quelqu'un pourrait il me rendre ce service ?
Le code mine est JA0F05
Le numéro de série est vf1JAOFO518088421
Le code inscrit sur la coque de la clef est S9ENN
En vous remerciant par avance, Damien
Invité §Dam235xC
Bonjour 1914
Invité §Dam235xC
Bonjour à vous Fabrice le code fonctionne avec succès merci pour votre rapidité. Par contre toujours un problème avec cette clef.
Je m'explique : je fais le code avec le bouton de la centralisation l'anti-démarrage se desactive et je peux démarrer le véhicule. Par contre le bouton de la centralisation ne fonctionne pas et n'ouvre pas les portes du coup à chaque fois que je souhaite démarrer la voiture je dois faire la manipulation et entrée le code. Quelqu'un as t'il une idée du problème ou mieux encore une solution à m'apporter ?
Cordialement
Invité §col641Nh
bonjour
qule bouton ne fonctionne pas?
celui de la clé?
si oui, voir la pile, et le bouton (ou les boutons)
si la télécommande est à infra rouge, prendre un téléphone en mode photo, appuyer sur le bouton, la diode infra rouge doit être visible et clignoter rapidement au travers de l'objectif
Invité §300370GO
Cordialement
Si je me trompe pas le code permet juste de couper l'antidemarrage temporairement pour pouvoir démarrer, mais en aucun cas pour reprogrammer ta clé, un passage à la valise sera obligé si je me trompe pas....
Invité §Dam235xC
Bonjour, oui le bouton de la clef ne fonctionne pas. Quand on appui dessus là lumiere rouge s'allume bien mais elle ne deverouille pas la centralisation du coup je suis obligé d'ouvrir la portière à l'aide de la clef et ensuite de refaire la manipulation avec le code pour démarrer la voiture ...
Invité §300370GO
Passage à la valise obligé...
Invité §Dam235xC
OK je vais sûrement essayer ça demain je voust tiendrai au courant.
Invité §col641Nh
le code sert pour démarrer
l'antidémarrage se réactive si le contact et coupé pendant 10 mn
après 10 mn il faut retaper le code
ou leurrer le calculateur en lui faisant croire que le contact n'est jamais coupé :lol:
et le test avec l'appareil photo ça donne quoi?
la diode rouge sur la clé s'allume 1s ou 3 s ?
Invité §col641Nh
une fois le code tapé, il est possible de réinitialiser la clé en la présentant sur le récepteur infra rouge près du rétroviseur et en appuyant au moins 3 fois sur le bouton, ensuite on doit entendre un verrouillage et un déverrouillage
attention même avec une clé télécommande qui fonctionne bien, si le moteur n'est pas démarrer dans les 10mn qui suivent il faut verrouiller et déverrouiller pour démarrer
Invité §300370GO
J'ai demandé à mon bof la référence de l'adaptateur, il ma trouve pas, ça vient de eBay, je te joint les photos....
Invité §300370GO
Je savais pas qu'on pouvais reencodee comme ça, merci pour l'info....
Invité §300370GO
ne pas confondre infra rouge et transpondeur
Oui je sais, j'ai une R19 aussi dans un garage....
Invité §col641Nh
Bonsoir
De plus avec un appareil photo numérique tu dois voir la led IR s'allumer...
non, émettre :lol:
Invité §Ben603hw
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/i [...] es/non.gif
Ce logiciel ne permet pas la programmation d une clé, il donne juste le code antidemarrage du véhicule d'après le code noté sur la clé (pour ancienne renault)...
Bonjour monsonsieur je nest pas dordinateur et je suis dans le depourvue pouriiee vous sil vous plait me le faire si je vous fonne le nulero inscrit sur ma clee je vous en serait tres reconnaisant en esperant avoir de vos nouvelle je vous en remercie
Invité §mik886cp
salut :hello:
je vient de voir le logiciel et si je peut le faire fonctionner chez moi je vais faire des jaloux :ange:
il donne les codes que des Renault ?
quelles période car j’ai vu ancienne voiture mais c'est vague sa :tongue:
Invité §col641Nh
bonjour
si tu fonnes le lunéro qui se trouve à l'intérieur de la coque de la télécommande infra rouge, oui
il commence par un lettre (souvent un S)
Invité §col641Nh
salut :hello:
bonjour
toutes les clé à infra rouge
et quelques autres
mais que renault
fonctionne sous XP etc..... et win10
Invité §Ano415Qf
bonjour a vous
problème de démarrage sur une laguna essence
si je vous donne les renseignements nécessaire
pouvez me fournir le code de démarrage provisoire
je n'arrive pas a télécharger le logiciel pour...
merci d'avance....
Invité §col641Nh
bonjour a vous
merci d'avance....
bonjour
ben le mieux serait de donner l'info utile au lieu de demander :ptdr:
Invité §par741PK
Petite question?
Je me suis baigné cette été avec ma clef de clio II.
Depuis je ne peux plus démarrer la voiture avec.
A quoi sert le code donné avec le numéro sur la clef ?
Merci d'avance
