Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §tib525EC
bonjour pouvait vousm aider car renault veux pas me donner le code il veulent que je ramene ma voiture mais j ai pas les moyen de payer pouvez m aider svp le code c est sl475 c est urgent svp
Invité §col641Nh
bonjour
SL475 = 3898
Invité §Ano211NQ
Bonjour, pouvez-vous m'aider à obtenir mon code pour ma twingo s'il vous plait ? cela fait des semaines que je ne peux plus utiliser ma voiture car l'anti-démarrage ne se désactive plus, je ne sais plus quoi faire. J'ai trouvé ces inscriptions dans ma clé : 101128-c et wshjbyk
Je vous remercie d'avance
Invité §Kli658mv
J'ai trouvé à l'intérieur de ma clé les inscriptions: WHYKLBJ ainsi que TRW 101091-E , quelqu'un aurait-il l'amabilité de me fournir le code à 4 chiffres en résultant s'il vous plait ? Plus d'une semaine que ma voiture ne démarre plus à cause de l'anti-démarrage, je n'en peux plus...
En vous remerciant d'avance.
Invité §col641Nh
bonjour
1622
Invité §col641Nh
bonjour
9595
Invité §muc317wD
Pourriez vous s'il vous plait me donner le code de ma twingo qui ne veut plus démarrer. J'ai essayé de nombreuse options pour faire tourner le soft Renault mais impossible avec mon Windows 10 64 bits... et la je craque
Le code dans la clef est le 00223424 et WYSJYPC
Merci beaucoup
Invité §col641Nh
Merci beaucoup
bonjour
4696
Invité §Ka848HU
Bonjour à tous , notre twingo de 98 est immobilisé, ma clef ne fonctionne plus , malgré des piles neuves ,
N’ayant pas d’ordi à la maison , est ce que quelqu un pourrait m’aiser Et me donner mon code (clef : WYJXMPD) et m’expliquer la marche à suivre ?
Également (3 eme doléance) j ai vu qu’il existait des « derivateur » d’anti démarrage = pour les squeezer ! Qu’en pensez vous ? Un modèle à me recommander ?
Invité §col641Nh
bonjour
voici le code: 1714
la procédure, faudra lire ce topic, je ne la connais pas pour twingo
le boitier miracle, certain disent que ça fonctionne, je n'ai jamais essayé
Invité §Ano327Gi
bonjour
voici le code: 1714
Merci beaucoup sincèrement !!!!
Invité §dem458WP
bonjour pouvez vous me donnez les codes antidemarage pour ma kangoo le code clefs est EPTNAQM7 je n'arrive pas a mettre en route le programme pour trouvé ce fichu code avec win 64 bits le misere
Invité §Ano150LK
code 8221
Invité §Ano864ql
bonjour sur l'une de mes clés c est le code 101546-B et l'autre clé c est 01097003
si vous pourriez m'aider et le numero de carte est le VF1JLBCB65Y095134
Merci bien
Invité §Ano764KH
bonsoir les numéros que je vous ai donner etaient sur la plaquettes du circuit imprimé car les coques avaient été refaite a neuf mais pas chez Renault merci
Invité §hal521yS
Quelqu'un pourrait t'il m'aider pour avoir le code anti-demarrage de la clé de ma Renault Scénic phase 1 ?
VF1JA0F0516614605 Mine : MRE000AL9954
Invité §pat775VX
@colle et mastic
bonjour pourriez vous m'aidez a trouver mon code pour demarrer mon véhicule voici les numéros que j'ai :VF1JLBCB65Y095134 et les N° que j'ai sur les coques sont :101546-B et l'autre 01097003 c'était des nouvelles clés que j avais fait mais pas chez Renault trop cher. Les N° je les ai eu sur les circuits imprimés merci pour votre aide.Cordialement
Invité §dem458WP
merci c'est cool plus qu'a test :)
Bon bin j'arrive pas a désactivé 'anti démarrage je n' arrive pas a rentré le code c'est un kangoo d65 de 2002 7ch disiel si quelqu'un a des info je suis preneur
Invité §dem458WP
Invité §Ano150LK
il me semble que sur Kangoo à partir de 10/97 avec télécommande infrarouge et marquage clé à 8 caractères commençant par E ou A (EPTNAQM7)
l'introduction du code se fait par l'outil de diagnostique.
Invité §dem458WP
Donc valise ? Chez Renault ou autres ?
Invité §for744MY
bonjour
voici le code: 1714
Bonjour à tous :love:
Je suis nouveau sur ce forum, j'ai un soucis avec ma mégane1 coupé de 2001 phase 2, le système anti-démarrage fonctionne correctement mais la procédure de centralisation et de décentralisation par la télécommande de la voiture ne fonctionne plus...
J'ai changé les piles de la télécommande et lorsque j'appuie la petite LED s'allume correctement mais elle n'ouvre pas et ne ferme pas les portes à distance,
A savoir quand je suis à l'intérieur du véhicule la fonction du bouton sur le tableau de bord fonctionne ouvre et ferme les portes, je ne dispose que d'une seule clé avec cette voiture :
j'ai contrôlé à l'intérieur de la clé et je ne trouve pas l'étiquette code anti-démarrage et sur la télécommande à l'intérieur rien n'est gravé
si quelqu'un pouvait me donner plus d'information je le remercie d'avance
voici mon VF1 :
VF 1DA0B0524684352
elle est du 16.05.2001 et le type mine: MRE1AN831
L'inscription qu'il y a d'écrit sur le petit charbon d'anti-démarrage dans la clé correspond au numéro: B-S4021
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa car mon véhicule reste ouvert c'est pas la joie
Merci à l'ensemble du forum de me trouver une petite solution avant les fêtes de Noël
(mon pc est actuellement en réparation chez msi je ne peux pas accéder au décryptage de code)
A bientôt bonnes fêtes
:bien:Forestgump
Invité §dem458WP
voici mon VF1 :
VF 1DA0B0524684352
:bien:Forestgump
Op si dans ta ta clé tu n'a pas le num tu va être emmerdé pour avoir le même code que le mien qui soit dis en passant ne sert à rien comme il me fo une valise je pense toi aussi pour détecter le probleme
Invité §Ano150LK
voici mon VF1 :
VF 1DA0B0524684352
:bien:Forestgump
essayez de resynchroniser la clé avec cette méthode:
appuyer plus de 10 secondes sur l'émetteur (jusqu'à que le témoin rouge de la clé s'éteigne), puis refaire trois appuis successifs.
Si cela fonctionne pas, vérifier à l'aide de la clip (valise) Renault que l'UCH ne soit pas passé en type 1.
Si c'est le cas, il faut le remettre en type 2 ( le marquage B-S4021 sur le transpondeur correspond à un type 2).
Invité §dem458WP
Pour le part la méthode avec la clef n'a pas fonctionner donc j'attends la valise ce sera plus simple je pense après à voir pour celle de monsieur
Invité §for744MY
Bonjour de nouveau Forrest Gump pour ma part le paramétrage de la clé pour la centralisation des portes extérieures à fonctionner concernant le paramétrage d'appui de 10 secondes sur le bouton intérieur pour recoder la centralisation à la clef un grand merci à démon desk
Invité §oli871fs
bonsoir
est ce quelqu un peu me donner le code pin de mon scenic1 version 2 dti pour mon antidémarrage,mon code clé est PA66-GF30 avec numero serie vf1jaonn521096899
merci
Invité §oli871fs
bonsoir
est ce que vous pouvez me donner le code pin de mon scenic1 version 2 dti pour mon antidémarrage,mon code clé est PA66-GF30 avec numero serie vf1jaonn521096899
merci
