Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §poh126Cb
bonjour à tous,
d'abord BRAVO pour l'entraide qui règne sur ce forum, c'est TOP !!!
ensuite, je profite de ce post pour vous soumettre mon pb qui est quasi similaire aux posts ci-dessus :
LAGUNA de Juillet 1996 qui ne démarre plus
la clé ne déverrouille plus les portes (piles changées bien sûr)
lorsqu'on réussi à ouvrir par le coffre, on atterrit à l'intérieur et on déverrouille la centralisation avec le bouton à côté du frein à main
mais ce bouton ne fait qu'ouvrir et fermer la centralisation, il ne gère pas l'anti démarrage apparemment
la désactivation de l'anti démarrage ne se fait donc plus
contrôle des fusibles à côté de la batterie : OK, ils sont encore BONS
contrôle de la carte électronique au niveau du plafonnier, elle a l'air en bon état, pas d'infiltration quelconque
je tente d'en trouver une en casse : impossible !
en lisant les posts, j'ai cru comprendre qu'il y a des codes pour réinitialiser ou relancer l'anti démarrage
pouvez vous me donner le code pour cette voiture svp ?
je n'ai malheureusement pas d'autres infos que le type du véhicule et ce qui est inscrit sur le circuit de la clé
je mets des photos ci-dessous et les ref trouvé sur clé + type
sur la clé : B9FCA4
sur carte grise : type = B56F05
un grand merci d'avance pour votre aide
Invité §Ano780UF
Pour faire dans l'originalité, j'ai le même soucis que tant d'autres :pfff:
J'ai bien récupéré le soft permettant d'avoir le code à 4 chiffre, seulement je n'ai plus aucun pc ayant un windows permettant de le faire fonctionner.
Si l'un d'entre vous voulait bien me dépanner:
clé: VC052F5 – 9L5
vin: VF1 B56C0513648069
Par avance merci.
Invité §Max366mF
Bonsoir je suis enbeter avec mon n'anti demarage de ma laguna 1 je n'est pas d'ordinateur pour re trouver mon code a 4 chifre si quelq'un pourait me le trouver sa serait vrement cool car j'ai besoin de ma voiture merci a ceux qui m'aideront
Voici le code de ma clé: R898ABC=7le signe fois et le chifre 1 merci
Invité §Max366mF
Bonsoir j'ai un probleme avec mon n'anti demarage sur une laguna 1 de 96 j'aurais voullu avoir le code a 4 chifre car je n'est pas d'ordinateur pour le faire merci a vous 7C9204AB-BE0B-417A-90EC-9038801F1DDC.jpg
Invité §Ano150LK
avec marquage R898ABC code 4211 / 5239 (un des 2).
Invité §Ano150LK
clé: VC052F5 – 9L5
Par avance merci.
avec VC052F5 code 1321 / 1464
Invité §Ano150LK
bonjour à tous,
sur la clé : B9FCA4
il faut rajouter le P devant B9FC4A et ça donne comme code 2212 / 8228
Essayer quand même de resynchroniser la clé (puisque vous avez remplacé la pile) avec cette méthode :
https://image.noelshack.com/fi [...] guna-1.png
Et par la même occasion , vérifiez le fonctionnement de la led infrarouge à l'aide d'un téléphone en mode photo pour pouvoir observer si la lumière
(infrarouge) est bien émise.
Invité §poh126Cb
D'abord merci pour votre retour.
Je n'arrive toujours pas à résoudre mon pb.
Je n'arrive pas à entrer le code donné.
Sans contact, le voyant près du frein à main et du bouton "feux de détresse", clignote normalement (1 "clignotement" par seconde)
Lorsque je met le contact, le voyant clignote plus vite (env 4 "clignotements" par seconde) mais je n’arrive pas à saisir le code avec la commande lève vitre.
Le voyant reste tel quel, cad il continue de clignoter à 4 "cli" par seconde .
C'est bien en mettant le contact qu'il faut saisir le code ?
Au passage, je me suis rendu compte que la clé n'émet pas de lumière sur mon smartphone (en nmode photo) serait-elle (la clé) HS ?
merci d'avance pour votre aide, cela fait plus de 10 jours que la voiture est immobilisée maintenant :-(
Invité §Tib311rd
Comme tous le monde, je n'ai pas accès aux code.
Si une bonne âme peut me le donner svp ce serrai génial.
Code clef: SRAA3
Type voiture: BA0F0D (je sais pas si ce sont des zéro ou des Os...)
Merci beaucoup,
Invité §Ano150LK
Code clef: SRAA3
Merci beaucoup,
avec SRAA3 code 1351
Invité §Ano150LK
essayez cette procédure pour introduire le code :
https://image.noelshack.com/fi [...] e-0001.jpg
Pour le clé qui n'émet plus , controler si les soudures de la led ne sont pas cassées .
Invité §Did814tV
J ai le même soucis sur megane du 05 03 1996
Vf1ba0f0513559789
Code clé 95132 sntl
S il vous plaît, Pouvez vous me donner le code anti demarrage , je suis dans l impasse et je ne peux pas utiliser ma voiture
Merci tous
Didi72
Invité §poh126Cb
merci pour votre réponse.
j'ai essayé la procédure pour introduire le code et c'est OK, mais la voiture ne démarre toujours pas.
Au sujet de la LED, les soudures ont l'ai OK
La batterie à l'air OK aussi car les warnings fonctionnent et le tableau de bord s'allume bien, sauf si elle n'a pas assez de jus pour démarrer ...
En tous cas, après les étapes de saisie du code, la tentative de démarrage échoue comme s'il y avait un blocage électronique.
Le voyant TIR redevient alors clignotant (comme avant la saisie du code)
Je ne sais plus quoi penser ni quoi faire
Je précise que la commande à distance ne fonctionne toujours pas (pile OK car voyant allumé lorsque on appuie dessus)
Invité §Ano064ln
merci pour ce long sujet, j'ai également un soucis d'anti démarrage, bobine de la clef radio hs, sur une clio 2.1 dTi j'ai le code d'anti démarrage, mais pas le key code indispensable pour refaire une clef, existe il une solution autre que de dessouder l'eprom pour lire le key code? j'ai beau chercher une moulinette inversé rien, et chez Renault c’est ou on paye une clef neuve au prix fort ou rien du tout....
D’avance merci, et félicitation à colle et mastic et tout les autres pour sa patience!
Invité §lae344XW
bonjour j'ai vu que quelquun arrivé a fournir le code pour desactiver l'antidemarage Twingo de 1999 le code sur l'étiquette et wddxxck si vous pouviez me faire le code ca serait un miracle car la voiture ne veut rien savoir
Invité §Ano150LK
avec wddxxck code 1299
Invité §Ano771KX
Quelqu un peut il m aider je suis coincé avec ma voiture qui ne démarre plus
Vf1ba0f0513559789
Code clé 95132 sntl
Pouvez vous me donner le code anti demarrage, j ai vraiment besoin de ma voiture.
Merci à tous pour vos reponses
Didier
Invité §Ano150LK
Vf1ba0f0513559789
Code clé 95132 sntl
Didier
avec ces renseignements impossible.
Pour une Télécommande Infra Rouge, regardez dans la clé s'il y a un marquage à 5 caractères commençant par un S.
Invité §Ano771KX
S 105059001
Didier
Invité §Ano771KX
Code invalide avec s1050
IL y a aussi s105078002
Didier
Invité §Did814tV
Didier
Voici les photo de la cle
Didier
Invité §Ano150LK
Didier
On peut lire sur l'étiquette 95132 et dessous SNTL
En prenant S9513 j'obtient code 2737 mais sans garantie.
Invité §Did814tV
Merci je regarde et vous tiens informé
Didier
Invité §Did814tV
Didier
Un grand merci à vous, cela marche, la voiture démarre, heureusement il y a encore des personnes comme vous, qui prenne du temps pour aider les autres
Encore merci et bonne soirée
Didier
Invité §Ano150LK
Didier
De rien et merci de retour.
Invité §Ano068hW
Bonjour à tous;
J'ai un problème d’antidémarrage sur ma renault mégane coupé de 96; 1.6 essence. Impossible de la faire démarrer. J'ai essayé de télécharger le logiciel mais là aussi impossible de l'installer sur le PC. Si une ame charitable pouvait m'aider ca serait top.
Le code de la clé est Ol67c en espérant que ce soit le bon
Merci d'avance !!!
Invité §Ano220QC
bonjour.
j'ai un probleme avec ma Twingo 1 phase 3 - 2005.
j'arrive pas a installer le logiciel RenLes éléments imbriqués ont été omis
Voici les chiffre sur la clé:
Invité §Mas701pC
Le logiciel marche pas sur mon pc. Et j'ai vraiment besoin de vous.
Le type de la voiture est BA0F0D
Une vieille Megane.
Sur les clefs je lis a l'intérieur S24N3
Grand merci à toute personne qui peut m'aider. Renault me fait patienter... Sans rien. Ils ont mes coordonnées et me recontactent pas...
Une vieille Megane.
bonjour
code 9858
Invité §myk851hj
bonjour je pocéde une renault megane 1 phasse 2 je ne trouve pas mon code de enti demarage pouvait vous me dire comment lavoir sans aller chez renault merci les code dans la cle son 06299s88TE
