Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §Ano026cM
Nouveau sur le forum.
Pour un espace 3 renault
Pouvez vous me donner le code pour la clé : ZRX8WDGS.9W8
Merci et bonne journée à tous.
Ce n'est pas un point après le S mais un = soit
ZRX8WDGS=9W8
Par contre sur la deuxieme clé
ZRX8WDGS=6W6
Merci.
Invité §Ano150LK
ZRX8WDGS=9W8
ZRX8WDGS=6W6
Merci.
avec ZRX8WDGS code 8961
Invité §Ano026cM
Merci beaucoup Christiano.
Bon week end.
Invité §Ano026cM
Bonsoir à tous
Ce soir en rentrant à la maison j'ai essayé le code et la manip.......... et c'est formidable...... j'ai enfin pu démarrer apres quatre soirées de m... e.
J'ai pu sortir enfin ma voiture de la mauvaise position où elle était.
Je pense que je dois faire une fausse manipulation avant la fin car en fait ça ne retient pas le code et je dois le rerentrer après un certain temps.
En tout cas je vous remercie infiniment vous êtes d'utilité publique...
merci et bon weekend
Invité §col641Nh
Bonsoir à tous
bonjour
c'est normal, après 10 minutes de coupure du contact le code "s’efface", faut donc le retaper (1 minute en Russie)
la solution serait peut-être de trouver le relais gestion calculateur moteur (mise sous tension) et de shunter son contact afin que le calculateur ne se mettent jamais en sommeil (donc reste alimenté en permanence)
Invité §Ano026cM
bonjou
Bonjour collé et mastic
bien que n'étant pas un costaud dans l'art de la mécanique je crois comprendre ce que vous voulez dire.
Dans la mesure où si je ne coupe pas le contact et reste en position 4 avec la clé le code ne s'efface pas et je peux donc redémarrer même 20 minutes après.
Mais pour trouver comment alimenter Le Relais du calculateur en permanence alors là je suis un bleu.
J'en reviens donc à l'introduction du code et je me demande combien de temps je pourrais utiliser ce code que vous m'avez communiqué ?
y a-t-il un risque que la voiture ne reconnaisse même plus ce Code un jour ?
Je ne suis pas vraiment un homme pressé et ça ne me dérange pas de rentrer ce code à chaque fois mais il faudrait pas que cela abîme quelque chose encore ailleurs.
Merci en tout cas de votre patience sur ce forum.
Invité §col641Nh
oui, mais vide la batterie
moi sur mon vieux scenic dti, j'avais shunté le contact du relais gestion moteur et retiré le relais, ce qui laissait le calculateur en mode "éveil"
le code est à vie, sans soucis
Invité §dav241Gh
bonjour
code 5734
re bonjour , j'ai bien noter le code mais je n ai pas la manip pour le rentrer ? auriez-vous une idée car chez renault il me dise qu il leur faut le vehicule car il n y a pas de manip a faire, donc remorquage plus clé vierge le tout pour 200€ environ et sans tva lol cordialement
Invité §Ano150LK
sur un kangoo 1 avec marquage dans la clé à 8 caractères commençant par E ou A, il faut l'outil de diagnostique pou introduire le code de dépannage.
Et de toute façon le code sera à refaire après 10 mn de coupure contact.
Invité §ony463Af
bonjour pouvez vous m'aider pour trouver le code de ma twingo 1 phase 2 de 2001 ? il y a un code dans la clef 101259J
Merci d'avance pour votre aide précieuse
Invité §Ano642ab
bonjour à tous,
j'ai une mégane 1 de 96 avec deux clé dont une qui n'a pas fonctionné depuis des année. la clé actuelle est très usée et je souhaite synchroniser.
Quelqu'un peux il me fournir le code d'anti démarrage ?
code sur les deux clés : S4N77
Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée
Invité §col641Nh
bonjour à tous,
bonjour
7442
Invité §Ano642ab
bonjour
7442
Super !! Merci beaucoup je vais tester ça demain :-)
Invité §mrs576Bt
aussi en galère avec une Mégane Coupé 1, merci de me communiquer le code correspondant à la clef S33LE, si possible!
Invité §col641Nh
bonjour
5198
Invité §mrs576Bt
Merci c'est super! J'ai réussi à démarrer la voiture!!!
Invité §dav241Gh
bonjour tout le mode,
je viens aux nouvelles pour mon kangoo 1.9dti de 2001.
alors le code ne me servira pas car il faut ré encoder une clé vierge chez renault via la valise.
Mais et je dit Mais, j ai trouvé une vidéo sur youtube qui donne une solution de dépannage provisoire que je m'empresse de vous donnez.
https://www.youtube.com/watch?v=JXS3FhhvxH8
j’espère que ça vous aidera car moi oui lol
Invité §Ano618qk
pouvez-vous m'aider pour le code s'il vous plait?
sur le circuit imprimé j'ai trw 101259 k
merci beaucoup!
Invité §Ano618qk
y'a une étiquette mais c'est hyper dur à lire, j'ai quelque chose comme: E69PA09 peu être un O à la place du 0...mais j'suis pas bien sur on voit rien
Invité §Vin118dG
Bonsoir, je m'ajoute à la demande. Serait-il possible d'avoir le code pour débloquer une :
Twingo 1 de 2001
Code mine : VF1C06C0524787474
Clé : E2E75QRY
En vous remerciant par avance.
Bonne soirée.
Invité §Rob741eC
J'aurai besoin d'un code pour une kangoo 1 phase 2 de 20p4 s'il vous plait. Renaultimmo fonctionne pas sur mon ordinateur. Est ce que quelqu'un peut me faire cela svp? Cela me rendrait un grand service.
Code clé 1RU40325
Vin : VF1KCEFf31586675
Merci énormément par avance.
Invité §col641Nh
Twingo 1 de 2001
Clé : E2E75QRY
Bonne soirée.
salut
7895 si pas trop tard
Invité §col641Nh
Code clé 1RU40325
salut
désolé pré code invalide
Invité §Rob741eC
@colle et mastic
Mince. Merci tout de même. La premiere lettre du code est difficile à lire. Peux tu stp essayer IRU40325 ou simplement RU40325. Merci beaucoup
Invité §Vin118dG
salut
Ce n'est pas trop tard. Je te remercie.
Bonne journée à toi.
Invité §Fab471PV
Bonjour à tous !
Il me faudrait un code anti démarrage aussi, j'ai essayé de télécharger les logiciels mais aucun ne fonctionne ?
Code clé : 6CFE22
C'est pour une clio 1...
Merci beaucoup !
Invité §Ano283OW
Bonjour, suite à une petite mésaventure, mon chien, le bien nommé « pirate » :D m’a détruit les 2 clefs de ma clio 1,4L 16s de 2000; je n’ai pas trouvé de numéro à l’interieur des clefs, alors mangé ou disparu je ne sais pas, sur les papiers de la voiture je ne trouve pas le numéro de la clef, rien n’est noté à l’emplacement prévu :cry: j’ai donc uniquement ma carte grise (refaite car pirate apprécie aussi le papier :D ) et je me demande si en allant chez Renault mardi sans la voiture ils peuvent me refaire une clef et donc me trouver le fameux code ? Merci
Invité §Ano150LK
oui avec la carte grise Renault peut vous commander et ensuite affectée la clé et éventuellement vous donner le code de dépannage.
Invité §Ano283OW
Merci, je vais y aller mardi ça m'embêterais de devoir changer les serrures... :non:
Invité §St2681mv
Bonjour pourriez vous m envoyer mon code svp
SA7A8
Invité §Ano150LK
SA7A8
avec SA7A8 code 3429
Invité §St2681mv
Mille merci je vais essayer bonne journée
Invité §St2681mv
Bonjour le code a marcher super merci
Mais que dois je faire maintenant pour éviter de taper ce code a chaque fois
Faut il aller chez Renault changer les cle ou autre si vous pouvez me renseigner j en ai marre de me faire avoir merci
Invité §col641Nh
bonjour
il suffit d’empêcher que le calculateur se mette en "sommeil"
soit en laissant le contact :lol:
soit en shuntant les contacts du relais de gestion suivant la renault
Invité §St2681mv
bonjour
Bonjour c un scenic rxt 1.9l essence
