Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §Kev715OQ
avec ZRH9D9TM code 6261
Je vais essayer de ce pas je te remercie beaucoup et te tiens au courant
Invité §Kev715OQ
Invité §Kev715OQ
Ça a marché du premier coup nickel. Merci encore beaucoup tu m enleve une sacré épine du pied
Invité §Ano426IY
pourriez vous m'aider sur une twingo 98 code WUDJYZ2 :cry:
merci grandement
Invité §col641Nh
merci grandement
peut-être avec un "bonjour"
et puis WUDJYZ2 est incorrect
Invité §Ano426IY
Toutes mes excuses :cry:
bonjour, il est vrai qu'avec un bonjour cela passe toujours mieux et c'est normal :)
voici mon code 9801SAW en esperant que ca soit cela
Invité §Isa260YJ
Désolée pour ma réponse tardive. Je tente le coup et je te dis si cela a fonctionné (pourvu que j'ai bien compris comment on faisait :lol: sinon je gagnerai la partie de la meilleure cruche :love:
Le garagiste me demande 800€ pour un boitier anti-démarrage. Ce n'est même pas le prix de ma TWINGO (sniff). un ami a tenté aussi mais impossible de faire quoique ce soit.
Merci encore pour votre soutien.
:hello: :hello:
Invité §Pat752Qm
Bonsoir à tous,
Est-ce qu'une personne très très ;) sympa pourrait me dépanner en me donnant le code à 4 chiffres d'un Renault Masters.
Clé : EWUL1QWP et V.D.S. FDBN
Un grand Merci par avance
P.S. J'arrive à démarrer en restant appuyé sur la clé. J'ai cru comprendre que le code ne servait pas à reprogrammer la clé
Invité §Ano150LK
Bonsoir à tous,
avec EWUL1QWP = code 3665
Invité §col641Nh
ou peut etre WUDJYZZ. Merci à toi :jap:
désolé du retard
wudjyzz = 7884
Invité §Pat752Qm
Super sympa Christiano et rapide.
Bonne journée à tous
Invité §Bol753kC
bonjour
EZXBB1PP = 2135[/
Bsr nouveau le site j’ai acheté une Clio2 pour ma femme pour son aanniversaire la voiture roulait très bien jusqu’au J !!!. Elle ne démarre plus j’ai essayé pas mal de méthode trouvé sur le net elle a fonctionné pendant un temps. J’ai lu vos messages je n’arrive pas à obtenir le code à 4 chiffres sur renaultimmcode les numéros qui sont sur ma ? sont eak2ss7y pour une clio 2. Pouvez-vous m’aide à obtenir le code svp
[/quotemsg]
Invité §Bol753kC
Bsr moi aussi je cherche de l´aide pour clio 2 code à chiffre que j’arrive pas à avoir numéro eak2ss7y merci beaucoup ☺️
Invité §col641Nh
bsr
as-tu essayé de verrouiller puis déverrouiller et démarrer ?
car si déverrouillée et non démarrer dans les 10 mm, l'antidémarrage se ré-active
sinon code = 4899
Invité §Bol753kC
Re- merci beaucoup je vais tester la solution de fermeture de porte et le code la fameuse manipulation pedale d’accélérateur enfoncé le contact voyant éteint bouton appuyé nombre de fois pour code et sa roule enfin confirme moi la démarche à suivre stp merci ?
Invité §Bol753kC
Slt j’ai essayé de faire manipulation pour le code rien à faire le voyant clignotant ne s’arrête pas pédale accélérateur enfoncé pour clio de 2000 sur d’autre forum ils disent qu’il faut un transporteur as tu une autre solution je n’ en dispose pas de ce matériel ou ai je mal fait la manipulation
Invité §Dri775CE
Bonjour j'ai un soucis d'anti demarrage sur ma twingo année 2000 impossible a le dermarrer il me faudrai le code si possible Colle et mastic svp voici mon code cle EKZBSS6G merci d'avance
Invité §Ano150LK
avec EKZBSS6G code 2632
Mais avec marquage à 8 caractères commençant par un E ou A, le code doit être introduit avec l'outil de diagnostique et à refaire après 10 minutes de coupure contact.
Invité §Ano150LK
Merci, je ne peut pas le faire moi meme du coup c'est bien sa ?
Normalement non mais essayez quand même.
Invité §Bol753kC
Bsr j’ai essayé de faire la manipulation pour le code rien à faire peut on m’expliquer la manipulation svp pour clio 2000
Invité §Twi724XJ
Bonsoir à tous,
fraîchement inscrite pour les même raisons que bon nombre d'entre vous... pas de windows xp et un besoin urgent du code pour une twingo
J'ai trouvé dans ma clef le numéro E1PBSQCY . J'espere qu'il s'agit des bonnes infos. Un grand merci à celui qui pourra me secourir la dessus !! Bonne soirée
Invité §col641Nh
Bonsoir à tous,
bonjour
3318
Invité §Twi724XJ
un grand merci, j'espere que cela va fonctionner!! 'et tenir dans le temps)
Bonjour Colle et Mastic
J'ai ce genre de clé :
Clé PLIP chez RENAULT pour kangoo 2001 1.9DTi
A l'intérieur un code à 8 chiffres E9YLIV2Y ou E9YLJV2Y
Impossible de démarrer la voiture avec les 2 clés même avec la technique de la presse sur le PLIP pendant la rotation (qui a marché un temps!)
Avez-vous une solution? Achat tag vierge? Reprogrammer puce RFID? Carte Arduino? Prise diag universel?
Merci pour vos conseils
Invité §Ano017IN
Bonjour à tous,Nouveau inscrit pour les même raisons que bon nombre d'entre vous... pas de windows xp et un besoin urgent du code pour une mégane qui est bloqué depuis maintenant 2 semaines sur un parking et aucun renault ne souhaite me donner le code...
J'ai trouvé dans ma clef le numéro 96200S67EA .
J’espère qu'il s'agit des bonnes infos.
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour avec S67EA code 9173
Invité §Jua330DG
Re-bonjour,
Autant pour moi le code est très ressemblant mais ce n'est effectivement pas le même. encore merci j'ai pu récupérer mon véhicule en panne sur le parking de la gare. Une fois le code en main la procédure n'est vraiment pas complique ni celle pour synchroniser les clefs d'ailleurs. Encore merci de votre efficacité et bonne journée.
Invité §Bol753kC
Bonjour ? à tous je n’ai tjrs pas pu résoudre mon problème de ma clio de 2000 avec le code eak2ss7y j’ai la même ? que xabid je n’arrive pas a faire la manipulation de plus l'ouverture des portes ne fonctionnent plus elle doit plus être programmée pouvez me venir en aide pour réinitialiser la ? pour l’ouverture des portes et entrée le code on m’a donné le code 4899 expliqué moi la démarche à suivre svp aidez-moi svp
Invité §boe313dw
J'ai une Twingo de 1998. Ma télécommande n'ouvre pas les portes.
Le code de la clé est WPEWNSX.
Pourriez-vous me fournir le respectif code.
Merci d'avance.
Cordialment
Invité §coc187Ln
bonjour a tous ! quelqu'un pourrait me donner le code a 4 chiffres pour ma clé de megane 1 (S2REW) svp? merci d'avance :)
