Invité §lul814qA 17 mai 2012 Signaler Partager 17 mai 2012 Bonjour, a tous je vous propose ce petit photo-reportage détaillant le remplacement de l'allume cigare Pour commencer, il faut déclipser le soufflet du levier de vitesse en tirant la partie qui est vers le moteur en premier ensuite il faut le relever complêtement pour qu'il ne gène pas Ensuite il faut sortir le vide poche pour cela il faut l'ouvrir et tirer dessus Cela donne accès à la fameuse prise de diagnostique et surtout dans notre cas à une vis qui faut défaire avec un embout torx de 15 Il y a 2 autres vis torx de 15 à défaire qui sont situé de chaque côté du bouton de warning. Ici Et ici Ensuite il faut déclipser en tirant dessus la "console" Et ici Lorsque la "console" est libérée, il faut la tirer un peu vers soi et la faire remonter pour y passer au travers le soufflet du levier ensuite il faut sortir la "console". Pour ce faire, il faut debrancher l'interrupteur warning Et l'allume cigare ainsi que la centralisation Je recommance ensuite de mettre la "console" face retourner sur ses genoux. Pour sortir l'allume cigare il faut appuyer fermement avec la paume de la main pour le sortir ensuite il faut ecarter DELICATEMENT (et pas faire comme moi ) les deux petite pâtes plastique de la lumière L'une des pâte est au bout de mon tournevis. Cela nous donne ensuite ça Pour sortir le reste de l'allume cigare, il faut essayer de passer entre la partie lumière et la partie électrique. Pour obtenir le résultat ci dessous. Remonter ensuite l'allume cigare dans le sens inverse des opérations cité ci-dessus. --------------------------------------------------------------- ATTENTION !!!!! ----------------------------------------------------------------------------------- Ce qui suit ce dessous n'est pas un montage d'origine et s'inspire de J'ai récupéré un autre allume cigare qui ne vient pas de renault. Le voilà Pour le remonter, il faut le mettre dans cette position Ensuite passer la bague de lumière et la clipper. Appuyer sur l'allume cigare pour le mettre en place C'est maintenant que les chose ce complique La prise ne se monte pas donc il va falloir adapter. Pour ma part, j'ai été acheter 5 cosse dans un centre auto (4,95€) et je les monterait demain Voici la correspondance des fils dans la prise Donc ensuite y'a plus qu'a couper les fils remettre et des cosses La suite des photos Demain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lul814qA 18 mai 2012 Signaler Partager 18 mai 2012 je vous mettrai les photos de l'installation des cosse et du branchement demain vu que j'ai du aller acheter une pince ce soir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vid457dR 18 mai 2012 Signaler Partager 18 mai 2012 T'as pas un reportage plus simple ??? http://forum-auto.caradisiac.com/static/images/perso/2/badhead.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lul814qA 18 mai 2012 Signaler Partager 18 mai 2012 j'ai voulu détailler pour ce qui ne sont vraiment pas bricoleur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vid457dR 18 mai 2012 Signaler Partager 18 mai 2012 j'ai voulu détailler pour ce qui ne sont vraiment pas bricoleur T'as vu les marques autour de l'allume cigare !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vid457dR 18 mai 2012 Signaler Partager 18 mai 2012 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lul814qA 18 mai 2012 Signaler Partager 18 mai 2012 J'ai essayer de le sortir, y'a 6 mois mais je m'y suis pris comme un bourrin et j'ai essayer de le sortir avec un tournevis sans succès http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/non.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vid457dR 18 mai 2012 Signaler Partager 18 mai 2012 Ca fume pas mal dans ta voiture !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lul814qA 18 mai 2012 Signaler Partager 18 mai 2012 non c'est pour le gps, c'est la voiture de ma mère. http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/non.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 13 janvier 2013 Signaler Partager 13 janvier 2013 Topic référencé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lul814qA 19 mars 2013 Signaler Partager 19 mars 2013 merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
