Renault
Scenic 2 (2007) 1.5dci 105cv injection à controler.
Invité §ror361DS
(modifié)
Le 23/05/2024 à 20:48, ShadWowZ a dit :
P0381 [0x0381]
Glow plug warning lamp - circuit malfunction    Statut: Confirmé
Je suis en cours pour le remplacement des bougies mais j'attend de recevoir la douille adapté.. :)
au fait :    pourquoi tu dois remplacer tes bougies ?
P0381 Lampe témoin bougies de préchauffage - panne du circuit
c'est quoi ton code P2263 en français ?
Modifié par aktyl
  • Merci 1
Le 24/05/2024 à 10:50, aktyl a dit :
Ayant démonté le cache moteur et visiblement énormément d'huile et de petit morceaux imbibé d'huile s'est incrusté autour de ma première bougie. Je décide donc de changer que celle ci. A savoir, ma voiture est à 350 000km et les bougies n'ont jamais été changé. D'ailleurs, j'ai les mêmes symptômes que ce topic, perte de puissance avec "injection à contrôler" sur l'affichage au moment d'une accélération à fond sur la pédale autour de 120/130 Km/h. Je dois arrêter le moteur et le rallumer pour réinitialiser celui-ci.
Et comme j'ai pu voir que certains disait probablement qu'une bougie pouvait être en cause..
Sur internet le code Le code P2263 veut vraisemblablement signifié ceci :
Défini comme Performance du système de suralimentation du turbocompresseur/surcompresseur. Le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) déclenche le code P2263 lorsque la quantité de suralimentation demandée n’est pas fournie par le turbocompresseur. Cela se produit généralement lorsque le capteur de pression de suralimentation détecte une valeur que le PCM ne juge pas appropriée compte tenu des conditions de fonctionnement actuelles. Ce code peut indiquer un problème avec le turbocompresseur ou son système de commande.
Le 24/05/2024 à 10:45, ericdelain a dit :
Sur ma 407 achetée il y a 6 ou 7 ans , il n'y a avait pas de cache et je roule comme ça depuis !  :coucou:
Merci pour cette précision !!! :D
