Invité §Loï407Gn 29 janvier 2015 Signaler Partager 29 janvier 2015 Voiture: Renault Clio I 1.2L OasisMise en circulation: 17/07/1997Kilométrage: 158 000 kms Salut les guys !! bon petit soucis sur ma titine, et avant de m'aventurer dans le réglage du problème et dépenser de l'argent, j'aimerais être sur de la source et donc avoir vos avis...Voila, j'ai oublié le plafonnier dans ma voiture et suis revenu au bout de deux jours, évidemment, plus de batterie, la lumière était très faible, pas assez de puissance pour utiliser les essuie glace, les voyants du tableau de bord s'allumaient très faiblement et les vitres Electriques super lentes également.... et évidemment, la voiture ne démarre pas... même pas un seul bruit du démarreurNi une ni deux, je sors mon booster, je l'allume, et me rend compte qu'il est presque déchargé, j'essaye quand même, avec le booster branché, le plafonnier est plus fort, les essuie glaces bougent mais lentement... j essaye de démarrer, le démarreur fait du bruit, un ou deux "coup" mais pas assez pour que le moteur démarre... j'appelle mon père qui vient avec son scenic, et je pense qu'on a pas bien mis les cables car quedalle, alors qu'avec le booster on sentait qu'il y avais un peu plus de pèche quand même...La j'ai rechargé mon booster et mon père a fait le niveau d'eau dans ma batterie, je réessaie, pareil, j'ai plus de puissance avec le booster que sans, les essuie glaces les vitres etc fonctionnent, mais pas assez de puissance pour démarrer, juste une petite réaction du démarreur, bien trop faible...Alors j'ai réfléchi, batterie tout simplement morte ? cosses encrassées ? elles n'ont pas l'air : je me suis dit que ça ne pouvait pas être l'alternateur, car l'alternateur sa ferai que la batterie ne se recharge pas quand le moteur tourne, mais on pourrai démarrer avec le booster ...Ah et petite précision, ces derniers temps, même avec le moteur en route, je trouvais que ma vitre électrique était plus lente...Est-ce que ça pourrait être la batterie juste déchargée et par dessus un probleme de demarreur, ce qui expliquerai qu'avec le booster branché les essuie glaces et le plafonnier fonctionnent mais que la voiture demarre pas ??Je ne sais pas de quand dâte la batterie car je n'ai pas de facture la concernant et j'ai eu le vehicule d'occasion en octobre, mais elle ma lair assez ancienne...Alors, vous penchez plus pour quoi vous ??Merci d'avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §exp832Oz 29 janvier 2015 Signaler Partager 29 janvier 2015 Salut, Batterie déchargée, câbles plus que douteux, pontage mal exécuté. Il faut ponter avec des vrais câbles, le mieux charger la batterie hors de la voiture. Une panne simple, rendue compliquée. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 29 janvier 2015 Signaler Partager 29 janvier 2015 tu prends un mulitimètre et tu mesure la tension de ta batterie http://entraidelec.com/modules/upload/upload_forum/9014.forum_npds.mesure-tension-batterie-auto.png Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Loï407Gn 29 janvier 2015 Signaler Partager 29 janvier 2015 salut ! merci de la rapidité ! je pense que pour le booster les cables etaient bien mis, je reessayerai en chargeant en dehors, d'apres vous la batterie va bien alors ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Loï407Gn 29 janvier 2015 Signaler Partager 29 janvier 2015 vais faire ca pour le multimetre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §exp832Oz 29 janvier 2015 Signaler Partager 29 janvier 2015 La batterie va bien, il faut juste la charger. Un booster de super marché ne démarre pas un moteur diesel, des cables de super marché ne démarre pas un moteur diesel. C'est juste de l'arnaque, la preuve! AQ+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §exp832Oz 29 janvier 2015 Signaler Partager 29 janvier 2015 Un booster, c'est une batterie de moto, rien d'autre. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Loï407Gn 29 janvier 2015 Signaler Partager 29 janvier 2015 Exprsto, ma voiture est une essence, et je l'ai deja démarrer une ou deux fois avec ce booster quand la batterie etait déchargée, et les cables mon pere s'en est servi pour redemarrer son camping car (jumper Diesel), donc ca metonnerai que ca vienne de la... tete de soupape, j'ai fais le multimetre, j'ai bien mi le rouge sur le rouge et le noir sur le noir, y'a un trou dans les cosses dans lesquels ya une partie metallique (d'ou partent les fils) du coup j'ai pris directement la, et ca ma donné un resultat bizarre (javais le meme resultat en prenant directement a la base des fils ou n'importe ou ou je pouvais prendre ... Voila ce que ca donne : le moins est bizarre je n'ai pas inversé les cosses, j'avais bien + sur + et - sur -, et le chiffre encore plus bizarre, je bien sur 20V, je devrais donc avoir aux alentours de 12 pas vrai ? ce resultat de 1.29 aurais été normal sur 200V mais pas sur 20... Du coup, sa signifie quoi d'apres toi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Loï407Gn 29 janvier 2015 Signaler Partager 29 janvier 2015 autant pour moi, j'avais bien inversé le + et le moins sur le multimetre, m'enfin, ca change pas que le 1.29 n'est pas normal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §exp832Oz 29 janvier 2015 Signaler Partager 29 janvier 2015 La batterie est complètement déchargée. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lab824fv 29 janvier 2015 Signaler Partager 29 janvier 2015 bonsoir, batterie hs descendu trop bas ,irrécupérable,quand elles sont trop déchargés ,ça la tue au taf ils ont on flingués plus d'une, plus qu'a la changée. bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Loï407Gn 29 janvier 2015 Signaler Partager 29 janvier 2015 ok, bon ba vais reessayé demain avec autre cables, autre voiture, et vous tiendrais au courant ! merci, ca me rassure, si je peux ne pas acheter une nouvelle batterie sa marrange bien Vu qu'elle est completement a plat, je dois rouler pas mal quand jaurai réussi a la demarrer histoire quelle soit rechargée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §exp832Oz 29 janvier 2015 Signaler Partager 29 janvier 2015 Il faut la charger avec un chargeur extérieur une nuit, minimum. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Loï407Gn 29 janvier 2015 Signaler Partager 29 janvier 2015 ah merde, merci de ton avis la bête, si j'arrive pas a la dermarrer avec une autre voiture, je changerai, merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Loï407Gn 29 janvier 2015 Signaler Partager 29 janvier 2015 Ah bah oki vais tester chargeur extérieur pdt 24h et si pas moyen d'atteindre 12 volts je la changerai ! Mirci !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
