Invité §Chr655Si 19 janvier 2016 Signaler Partager 19 janvier 2016 Bonjour à tous et bonne année par la même occasion. mon problème, vendredi dernier mon scénic 2 est subitement tombé en panne alors que je roulais. plus de moteur et 3 clic qui se sont entendus dans l'habitacle. après 3 tentatives de redémarrage et un remorquage, j'ai constaté sous le capot qu'il n'y avait plus de gazole entre le filtre et la pompe à main. j'ai pu trouvé une prise d'air sur le tuyau. j'ai donc tenté de démarrer. rien ... batterie faible. donc je change la batterie une qui traînée dans mon garage, je les mise en charge 12h et j'ai 13V . (j'ai perdu le paramétrage de ma clé) normale vous me direz alors valise branché et reconnaissance de la clé faite. le moteur se lance mais rien, comme si le gazole n'arrivait pas dans les chambres de combustion. alors j'appelle un collègue mécano qui rebranche sa valise Renault. la sur prise, elle reconnait que la clé et quelques accessoires. mais le CPU nada... le message c'est composants inconnus. on appelle Renault supposant que la voiture à un anti-démarrage ben non pas se model... donc retour case départ il faut chercher le problème. PK d'avoir enlevé cette batterie à tout foiré. Merci pour vos idées.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ala415re 19 janvier 2016 Signaler Partager 19 janvier 2016 "mon scénic 2 est subitement tombé en panne alors que je roulais." A cause de quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Chr655Si 20 janvier 2016 Signaler Partager 20 janvier 2016 Il est tombé en panne car plus de gazole dans le circuit. Le tube était vide du filtre au moteur. Pompage sans résultat jusqu'à que je change la pompe à main. Le,gazole est revenu ... Mais rien le moteur se lance le scénique tente de démarrer mais rien.. Il bip 3 fois avant de ce lancer. Sur le tableau de bord j ai coyant manque d huile allumé batterie aussi mais j ai pas la visu du niveau de carburant ... Pour info le réservoir est plein. Niveau d huile correcte et la batterie à chargé 20h elle indique 13v. Se qui m inquiète c est que la valise Renault ne reconnaît presque rien elle marque composants inconnus pour presque tout. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Chr655Si 20 janvier 2016 Signaler Partager 20 janvier 2016 Bonjour, j'ai contacté Renault pour mon problème. pour le technicien qui s'y connait bien en panne sur scénic 2, les 3 bips seraient juste la désynchronisation de la sécurité enfant des portes arrières. il m'a expliqué la manip simple à faire. pour le problème de démarrage, c'est connus dans leurs garages, d'après lui, le fait d'avoir tenté de démarrer avant d'avoir faire remonté le gazole et le fait que la pompe et les injecteurs furent remplis d'air, cela a désamorcé le circuit HP. Donc il faut d'après lui, être deux, un qui pompe avec la pompe à main sans arrêt et le deuxième qui fait démarrage sur démarrage, jusqu'à que le moteur démarre complètement. info il m'a dit d'avoir deux batteries ou des pinces avec chargeur, car cela peut nécessité 8 à 10 démarrages. j'aimerai vos avis sur cette procédure, savoir si elle est plausible. (pour le technicien il serait incongru qu'un composant électrique ou électronique soit en cause, car l’origine du PB étant le manque de carburant). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Chr655Si 21 janvier 2016 Signaler Partager 21 janvier 2016 Bonjour, pour résumé, je roulais et tout c'est arrêté. j'ai tenté de démarrer sans succès. un gars c'est arrêté il vu le manque de gazole dans le tuyau d'alim. il à pompé mais sans résultat. voiture remorqué chez moi. après recherche de la panne j'ai changé la pompe à main. je carburant est revenu après pompage. mais pas moyen de faire démarrer la voiture. le démarreur lance et lance le moteur mais rien. j'ai contacté Renault. ils m'ont dit de bien réamorcer la pompe à injection. pour se faire, je dois pomper plusieurs fois à la main et faire autant de redémarrage que nécessaire. hier soir je l'ai tenté. 25 redémarrages et pompage à gogo.... seul point positif plein de bulle sont sorties par le retour de la pompe et à la pompe à main c'est devenus plus dure... mais rien ça ne démarre pas. alors le mécano que je connais suggère que la pompe à gazole qui alimente la pompe à injection soit foutu. je vais voir si en démontant les injecteur je vois le gazole sortir... Si vous avez besoin de plus d'info n'hésitez pas. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
