Invité §M3n205CG 10 janvier 2017 Signaler Partager 10 janvier 2017 Bonjour à tous , Voici mon problème: lors du démarrage de la voiture le témoin de réserve s'allume puis s'éteint jusque là rien de plus normale Par contre quand l'aiguille se trouve dans la zone de réserve la lumière de s'allume pas... Pourtant elle fonctionne... Pourriez vous me dire vers quelle pièce je devrait me diriger pour résoudre ce problème ? Le capteur de niveau? Merci de vos réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MENGARO 10 janvier 2017 Signaler Partager 10 janvier 2017 Salut Tu n'as peu etre pas ete assez loin dans la reserve pour qu'il sallume. En mettant la voiture dans une grosse pente en av et ar quand le niveau est bas permet souvent d'allumer la reserve et c'est moins risqué que d'aller jusqu'a la panne seche et pas bon de remuer les fond de reservoir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §M3n205CG 10 janvier 2017 Signaler Partager 10 janvier 2017 Oui peut être.. Pourtant l'aiguille est bien entré les deux trait rouge de la réserve Effectivement tu as raison ce n'est pas bon de rouler jusqu'à fond de réservoir c'était plutôt dans un souci d'inattention normalement la lumière doit s'allumer... Merci de ta réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
look386 10 janvier 2017 Signaler Partager 10 janvier 2017 Bjr, tu dois avoir deux niveaux d alerte , l un le 1er trait ou c est juste visuel , et le 2eme trait avec le témoin lumineux, si tu es entre les deux elle ne s allumera pas ! c était comme ça sur une de mes voiture .... mais bon comme déjà dit , il faut éviter d aller trop bas . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MENGARO 10 janvier 2017 Signaler Partager 10 janvier 2017 L'ideal dans ces cas là c'est de refaire le plein et de verifier la contenance du reservoir, par rapport a ce que l'on a mis ça donne deja une idée de combien il restait dans le reservoir par rapport a la graduation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
