Invité §joj160pu 30 juillet 2017 Signaler Partager 30 juillet 2017 Bonjours a tous cela pour voyant couleur orange contrôler pollution alors voila code erreurs DTC 038096 - connexion de diagnostique unité préchauffage - intermittent DTC 02023A - cylindre 2 dispositif commande injecteur - permanent DTC 02033A -cylindre 3 dispositif commande injecteur - permanent alors voila si quelqu'un a une réponse merci d avance a tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dav78 30 juillet 2017 Signaler Partager 30 juillet 2017 Bonjours a tous cela pour voyant couleur orange contrôler pollution alors voila code erreurs DTC 038096 - connexion de diagnostique unité préchauffage - intermittent DTC 02023A - cylindre 2 dispositif commande injecteur - permanent DTC 02033A -cylindre 3 dispositif commande injecteur - permanent alors voila si quelqu'un a une réponse merci d avance a tous salut, si tu avais une question claire, et des explications sur ton probleme, ce serait plus simple, et précis dans les reponses... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pis523Ys 30 juillet 2017 Signaler Partager 30 juillet 2017 bjr pas très clair comme descriptif ... mais bof , cylindre 2 et 3 hs normal sur ces voitures ... a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §joj160pu 30 juillet 2017 Signaler Partager 30 juillet 2017 Bon la voiture marche très bien sauf ce voyant qui revient pas exemple si je fait effacer la défaut dans 500 kms il revient donc les cylindre ne sont pas hs je demandai juste si quelqu'un connaissaient se problème ! a oui le véhicule et un RM3 1.5 DCI 110CV DE 2010 103000 KMS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dav78 30 juillet 2017 Signaler Partager 30 juillet 2017 Affamer les défauts sans autre forme de diag, ne sert pas à grand chose... Il faut relever l'historique des défauts,et donc de voir dans quelles circonstances cela arrive. Si c'est même temps... Il peut y avoir un problème de faisceau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dav78 3 août 2017 Signaler Partager 3 août 2017 Affamer les défauts sans autre forme de diag, ne sert pas à grand chose... Il faut relever l'historique des défauts,et donc de voir dans quelles circonstances cela arrive. Si c'est même temps... Il peut y avoir un problème de faisceau. effacer, pas affamer foutu correcteur... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
