Invité §ler007Ut 25 janvier 2018 Signaler Partager 25 janvier 2018 bonjour j'ai une 203 de 1958 j'ai un gros probleme a vous soumettre cette voiture a des soubresauts quand je roule a froid elle fait du 80km heures dés quelle monte en temperature a 75° elle n'avance plus elle me fait des a coup comme un manque d'allumage ou d'essence doncj'ai refais l'allumage complet et la carburation et elle me fais pareil j'ai controle les compressions et la surprise j'ai le premier cylindre a O et les trois auter a8,5 dont demontage de la culasse , un soupape grillée remplacement des 8 soupapes controle de la culasse et remontage essai a froid je roule a 80km et a chaud elle recomense et la bobine est tres chaude d'ou cela peut venir j'ai besoin de votre aide merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
scourz06 25 janvier 2018 Signaler Partager 25 janvier 2018 Bonsoir le Rital 30, La bobine est elle identique au modèle d'origine? Le problème nécessite peut être de rajouter une résistance en série dans le circuit d'allumage pour stabiliser le signal. Il y a déjà eu un problème similaire de traité pour une R8 ou une R10 je crois. Il est exposé sur le Forum. Bonne continuation. Scourz06 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ler007Ut 25 janvier 2018 Signaler Partager 25 janvier 2018 j'ai changer de bobine cela fait pareil j'ai remis l'ancienne bobine elle chauffe aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
distrait50000 25 janvier 2018 Signaler Partager 25 janvier 2018 Bonsoir,le carburateur est il en bon état ,ses gicleurs conformes a l'origine ,la pompe a essence est elle en bon état ,la mise a l'air libre du réservoir est elle correcte ? l'allumage a été refait ? , le système d'avance centrifuge est il en bon état et correctement réglé ,et le calage initial correct ?? La pression de compression de 8,5 bars est elle conforme aux données constructeur ?? et après remplacement des soupapes ,est elle correcte pour le cylindre en défaut avant démontage? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ler007Ut 26 janvier 2018 Signaler Partager 26 janvier 2018 bonjour ce que je ne comprent pas c est quelle a demarrer impec et depuis que je l ai rentrer dans le garage elle ne veux plus demarrer arriver essence ok allumage ok calage allumage ok merci de vos conseil a tres vite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pacalor 26 janvier 2018 Signaler Partager 26 janvier 2018 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
