Renault
anti demarrage twingo 1998 comment voir le code ????
Invité §tha315Iv
Invité §ANT174En
C est à dire?
Pour moi j ai soit WKERNHT mais celui ci semble etre invalide
Ou alors en déchiffrant WKEKNHT
Invité §ANT174En
Un grand merci!
C’était donc bien WKEKNHT
Et donc elle a bien pu démarrer
Je vais conserver ça
Merci à vous!
colleetmastic@
Bonjour à toi,
Désolé de te déranger pendant ce week-end pascal, mais je suis à la recherche du code quatre chiffres pour ma Twingo à fin de pouvoir redémarrer celle-ci. Voici le code notifié sur la clé de démarrage voiture :
WLJXHWJ
Je crois en toi en ce week-end pascal, seras-tu mon sauveur.
Bonne journée à toi
Stéphane d’AMIENS
Invité §Ano150LK
colleetmastic@
Bonjour à toi,
WLJXHWJ
Bonne journée à toi
Stéphane d’AMIENS
c'est pas @colle et mastic mais voici votre code 4446
Anonymechristiano@ Bonjour,
J’ai enfin réussi à démarrer ma voiture je vous remercie encore, auriez-vous par hasard la procédure de synchronisation pour la Twingo 1 ?
Possédant aussi une DS cinq je recherche aussi la procédure de synchronisation, une clé sur deux fonctionne plus.
D’avance merci et bon appétit
Invité §Ano150LK
ici:
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/vxpl.png
Invité §yan444fu
Bonjour, ma voisine à une Renault TWINGO 1999 et sa clé n'ouvre plus la centralisation et donc ne désactive plus l'anti-démarage en cette période de confinement pas moyen d'aller chez Renault ou clé minute, elle travail en EPHAD et donc à besoin de sa voiture si une personne peut me donner son code pin le code clé et WYTKPXC d'avance merci.
Invité §Ano150LK
avec WYTKPXC code 1511
Invité §yan444fu
Un grand MERCI pour ma voisine.
Invité §Ano150LK
De rien,
vous pouvez vérifier si la LED infra-rouge de la clé émet bien de la lumière avec un téléphone portable (plutôt ancien: pas iPhone) en mode appareil photo.
Souvent le micro interrupteur est dessoudé ou HS. On peut le ressouder ou bien le remplacer.
Vérifiez aussi le soudures de la LED.
Par contre le code de dépannage sera à refaire après 10 minutes de coupure du contact car l'antidémarrage se réactivera.
Invité §Ano250wZ
Ayant récupéré une twingo 1 de 2001 il y a peu de temps, je profite du confinement pour la remettre en route.
Seul souci électronique, les clés, le verrouillage à distance et l'anti-démarrage sur une seule clé ne marchent pas. Après avoir regardé plusieurs forums, je souhaiterais obtenir le code d'activation à 4 chiffres pour réinitialiser tout cela. Or je n'ai pas d'ordinateur avec un vieux windows pour récupérer le code avec les numéros dans les clés avec le programme renault.
Pouvez-vous m'aider si je vous donne ces numéros ?
J'ai deux clés avec la fermeture centralisée qui ne marchent pas. Une seule me permet de démarrer la voiture. La fermeture centralisée marche depuis l'intérieur (bouton plafonnier) et je viens de changer les deux piles des deux clés (les diodes des deux clés fonctionnent).
Code dans les clés : EWE1J2CG
Merci par avance de votre réponse et de votre avis.
Invité §Ano150LK
avec un marquage commençant par un E, il faut l'outil de diagnostique pour introduire le code.
Avec EWE1J2CG code 7664
Essayez déjà de resynchroniser la clé qui permet de démarrer la voiture en suivant cette méthode:
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/u6pm.png
Invité §Ano250wZ
Qu'entendez vous par l'outil de diagnostique ? Parlez vous de la valise renault ?
Merci pour le code même si je ne peux le rentrer avec le comodo des essuie glaces si il faut l'outil.
Concernant votre méthode, cela n'a rien donné. En avez-vous une autre ? J'ai dèjà essayé de rester appuyer sur la clé 10s dans le neiman avec le contact (pas moteur allumé) et essayé d'appuyer 10s sur le plafonnier et la clé en même temps.
Merci pour votre aide.
Invité §Dav100XI
De rien,
j'ai énormément besoin de votre aide : j'ai du laissé ma chère twingo 1 de 1997 hier soir à 15km de chez moi car démarrage impossible.
La fermeture centralisée avec la clé ne fonctionnait plus (mauvais signe !).
En revanche, la fermeture centralisée en appuyant sur le bouton du plafonnier fonctionnait mais impossible de débloquer l'anti démarrage en appuyant dessus.
Si c'est effectivement la clé qui pose problème, j'aimerai tenter de rentrer manuellement le code à partir des clignotements de la diode rouge en appuyant sur le bouton du comodo. Mon code clé est le WGHGBND (ou WGHGBNO car la dernière lettre n'est pas très lisible). Vous auriez le code correspondant ?
Merci beaucoup.
Invité §Dav100XI
Bonsoir, avec WGHGBND code 9916
Merci beaucoup j'essaie dès demain matin. Bonne soirée.
Invité §Ano317ZE
Bonjour à tous et à toutes.
J'ai le même problème que beaucoup d'autres utilisateurs de Twingo, à savoir : Antidemarrage de m..... bloqué.
Je ne suis pas un pro de l'informatique et pouvez-vous, s'il vous plâit, m'aider à trouver le code de réinitialisation de ma clé.
A l'intérieur un code en lettres : WXEXYLJ
voila, c'est tout ce que j'ai, help ! s'il vous plaît.
Cordialement
JF
Invité §juj036hR
Bonjour, ma Twingo ne démarre plus l'anti démarrage est actif et je n'ai aucun code dans le clef. comment avoir le code de démarrage?
Merci d'avance de vos réponses
Invité §col641Nh
bonjour
et dans le double de clé?
Invité §juj036hR
bonjour
Le problème, quand j'ai acheté cette Twingo il n'y avait pas de double
Invité §Cha042MM
J’ai exactement le même problème
Pas de code sur la clé et pas de double...
Help svpppp
Je vous ai joint les photos de la clé si ça peut aider
Merci de votre aide je désespère et Renault me demande de leurs amener le Véhicule et tout sera facturé. Aidez moi svp
Invité §Ano827Pw
Bonjours colle et mastic,je voudrai vous demander un service,ma belle soeur a un soucis anti démarrage sur sa twingo et je lui et dit de regarder si il avait un code et rien,la marque de la clé Valeo merci
Invité §Ano631db
bon allez je fais un peu de pub pour :ange::
Alarm discount. com
mon problème était que ma clef sur ma twingo de 99 ne fonctionnait plus , plus de centrale d ouverture , donc plus de contacte aussi car 2 securitez , il fallait toujours mettre le code , attention chaque voiture a son code qui se trouve dans clef d origine .
donc changez la platine du plafonnier , et la tout refonctionne , a part qu il faut ouvrir la porte avec clef mais sa s es un détaille , car vous pouvez aussi commandez avec télécommande
maintenant le prix 99 euro la pièce mais faut rajouter taxe, et colisage donc 109 euro payez au lieu de 190 euro chez un concessionnaire en me disant que la panne ne viendrait peut être pas de la qu il devait la gardez pour tout verrifier alors la note grimperait :cry::ange:
Invité §Fre115tr
Pourrais-tu me communiquer le code de démarrage de ma twingo qui ne démarre plus :non s’il te plaît ?
WLZKBLX
Merci d’avance
Invité §Fre115tr
Bonjour Fabrice,
Ça marche !
Merci infiniment de ton aide
Cordialement
Invité §Chr766xv
Help!!! Même soucis que vous.... impossible de démarrer ma twingo 1998 à cause de l’anti-démarrage..... Pourriez vous décrypter mon code... ?
Dans ma clé le code est WBUXPGJ....
Je vous en remercie par avance....
Christelle
Invité §Chr766xv
avec WBUXPGJ code 5186
Merci beaucoup fabrice 78.... ça marche ☺️!!!
