Invité §007550tJ 9 décembre 2018 Signaler Partager 9 décembre 2018 Type de problème / symptômes Bonjour je possède une c3 1.4 hdi pack clim de 311000 km j'ai commencé à avoir des soucis quand mes barres de niveau gasoil du tableau de bord on clignotée impossible de demarrer sauf si je coupé le contact et reamorcer la poire les barre ne clignotée plus et elle démarré ça me le fessait moteur froid ou chaud jusqu'au jour où le moteur ses coupé en roulant et depuis elle refuse de démarrer j'ai changé de poire elle durcie mais rien ni fait si je devise la vis de purge du filtre rien ne coule sauf si je d'éclipse un des tuyaux. Aurait vous une idée du problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §col641Nh 9 décembre 2018 Signaler Partager 9 décembre 2018 bonjour commencer par faire le plein voir si prise d'air sur le circuit gasoil mais le voyant de la jauge n'a à mon avis aucun rapport, il indique seulement le niveau rien d'autre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §007550tJ 9 décembre 2018 Signaler Partager 9 décembre 2018 J'ai presque le plein et pas de bulles quand je pompe la poire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §007550tJ 10 décembre 2018 Signaler Partager 10 décembre 2018 Le mode eco étant activé j'en ai profité pour changer de batterie mais il reste activé et le voyant batterie clignotte ainsi que les barre de niveau gasoil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thoben218 10 décembre 2018 Signaler Partager 10 décembre 2018 bonjour, As tu vérifier tous les fusibles ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §007550tJ 10 décembre 2018 Signaler Partager 10 décembre 2018 Oui ils sont tous bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thoben218 10 décembre 2018 Signaler Partager 10 décembre 2018 Re, Je dit ça par ce que j'ai eu le cas sur un C3 picasso et un des fusible dans le compartiment moteur était HS. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §007550tJ 12 décembre 2018 Signaler Partager 12 décembre 2018 Bonjour après passage à la valise le verdict tombe P0215 défaillance electrovanne d'arret moteur P1601 relais pope à carburant Court circuit au + B ou circuit ouvert P0562 alimentation électrique du système basse P1169 tension injecteur Cylindre 1 et 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
