Renault
Code anti démarrage twingo 1998!
Invité §Noe261ra
Propriétaire d'une TWINGO de 7/99, je ne peux plus démarrer suite à un changement de pile de ma clé.
Pouvez vous me communiquer le code PIN pour la clé WTEXMUP ?
Par ailleurs, y a t'il une procédure pour re synchroniser la clé une fois le démarrage OK ?`
Avec mes remerciements.
Désolée de poster plusieurs fois ma question, mais je ne suis pas certaine d'utiliser correctement les fonctionnalités du Forum.
Le 02/01/2023 à 14:08, Vero30 a dit :
Bonjour @Vero30 et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Code clé : WTEXMUP
Code antidémarrage : 8644
Bon dépannage !
Méthode à suivre :
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/synchronisation-telecommande-renault-twingo-1-t89-a2.html#:~:text=1) Pour débuter la resynchronisation,de quatre allumage par seconde.
Si cela fonctionne, il y a un J'aime pour donner son avis sur notre aide bénévole.
Le 02/01/2023 à 15:02, p_tit seb 51 a dit :
Code clé : WTEXMUP
Bon dépannage !
Méthode à suivre :
Merci beaucoup !!
Bonne journée
Et tous mes voeux pour 2023 (mon année commence bien !)
Bonsoir à tous,
Suite au remplacement de ma batterie, ni les télécommandes, ni le bouton au plafonnier n'a d'effet sur ma voiture: pas de verrouillage, pas de déverrouillage des portes, démarrage impossible, le voyant rouge clignote toujours rapidement même en essayant la procédure du commodo et de l'accélérateur.
Pouvez vous m'indiquer comment arriver a faire clignoter lentement le voyant rouge pour essayer de rentre le code?
Cordialement
Le 10/01/2023 à 22:40, GG1203 a dit :
Bonsoir à tous,
Cordialement
type de voiture?
Année ?
type de telecomande?
en bref plus d'info
Modifié par fabrice 78
Invité GG1203
Bonjour Fabrice et merci pour votre réactivité,
C'est un TWINGO de 1997, essence, 1,2l, 60ch.
Télécommandes rondes avec témoin de fonctionnement rouge et émetteur transparent près de la partie métallique des clés.
Les télécommande semblent OK (essais avec l'appareil photo du téléphone) . J'ai remplacé les piles par sécurité.
Le problème est apparu suite au déchargement de la batterie durant un WE(raison inconnue: hayon mal fermé, .......)...
J'ai mis en charge la batterie avec polarité -  déconnectée, RAS, elle à bien repris la charge.
Depuis plus de télécommande active, fermeture centralisée impossible par les clés ou par le bouton du plafonnier.
Après avoir mis le contact, les voyants du tableau de bord s'allument normalement, le voyant rond rouge s'allume fixe quelques secondes et passe à un clignotement rapide ensuite.
Le démarreur fonctionne mais le moteur ne démarre pas.
Je n'arrive pas à rentrer en programmation: pas de clignotement lent du voyant rouge  via la méthode du comodo et de l'accélérateur: Mauvaise manip?
Après coupure du contact, clé enlevée, le voyant continu de clignoter rapidement environ 30s
J'espère avoir décrit au mieux les symptôme, et je vous remercie par avance de vos réponses.
Si par chance et grâce à votre aide, j'arrive à rentrer en programmation, j'ai également relevé les informations dans les clés (elles sont sérigraphiées directement sur le circuit imprimé), pourriez vous, SVP, me communiquer les codes de déverrouillage pour les clés WLOGUJH et WLOGUJE (O ou D, pas facile a différencier)?
Encore merci d'avance et bonne journée.
(Novice sur les forums, je vous remercie pour votre indulgence).
Si grâce à votre aide et avec un peu de chance, j'arrive à rentrer en programmation, j'ai également relevé les informations dans les clés (elles sont sérigraphiées directement sur le circuit imprimé), pourriez vous, SVP, me communiquer les codes de déverrouillage pour les clés WLOGUJH et WLOGUJE (O ou D, pas facile a différencier)?
Le 11/01/2023 à 10:00, Invité GG1203 a dit :
Le 11/01/2023 à 10:04, GG1203 a dit :
Bonjour @GG1203 et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Code clé : WLDGUJH ou WLDGUJE
Code antidémarrage : 4643
Bon dépannage !
Modifié par p_tit seb 51
Bonjour et merci beaucoup p_tit seb 51 pour le code, très belle réactivité.
J'ai noté le code mais malheureusement, je n'arrive toujours pas à entrer en configuration, le voyant rouge rond au tableau de bord clignote toujours rapidement et donc impossible de renseigner ce code.
Si quelqu'un a une idée, une procédure,......je suis preneur, je le remercie par avance.
Bonne journée à tous.
Le 11/01/2023 à 15:53, GG1203 a dit :
ICI https://www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/synchronisation-telecommande-renault-twingo-1-t89-a2.html
procedure pour entrer le code et re syncro des clef
  • J'aime 2
Bonjour, le code anti démarrage de la voiture est introuvable car nous n'avons pas les papiers d'entretien. C'est une vieille twingo de 1996.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de  me fournir le code ?
Code clé : WDKEWHC
MERCI D'AVANCE !!!
Le 12/01/2023 à 22:37, Mafreno a dit :
Code clé : WDKEWHC
MERCI D'AVANCE !!!
Bonsoir @Mafreno,
Code clé : WDKEWHC
Code antidémarrage : 8324
Bon dépannage !
ma twingo de 98 ne démarre plus et je vien de me rendre chez Renault qui refuse de me donner le code a 4 chiffre
D.2 C066M5
D.2.1 MRE1001FK465
Dans l’attente d’une aide ou réponse  merci à vous tous et bonne journée
Le 13/01/2023 à 12:38, Luda971 a dit :
D.2 C066M5
D.2.1 MRE1001FK465
bonjour
Renault dit que pour WZYKUBW c'est le 1 9 5 4
et que pour WZYKUDW c'est le 4 2 4 1
Modifié par Swenstab
Invité Swenstab
Bonjour et merci pour ta réponse je viens de fair les deux code et ils ne fonctionne pas
D.2 C066M5
D.2.1 MRE1001FK465
Bonsoir @Luda971 et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Code clé : WZYKUBW
Code antidémarrage : 1994
Bon dépannage !
Le 13/01/2023 à 21:53, p_tit seb 51 a dit :
Code clé : WZYKUBW
Bon dépannage !
bonjour
suis-con, j'ai fait une erreur de frappe c'est bien 1994 et non 1954
Le 13/01/2023 à 22:52, Swenstab a dit :
bonjour
Hello,
Je ne comprenais pas pour le logiciel qui sortait un autre code mais oui, tout s'explique. Rien de grave.
Bonne nuit.
Le 11/01/2023 à 16:37, p_tit seb 51 a dit :
Ne pouvant arriver à entrer en mode configuration (TWINGO du 07/1997), j'ai commandé une carte et deux télécommandes sur TWINGOSTART  https://www.alarm-discount.com/anti-demarrage
J'ai reçu le tout en trois jours, en 5 minutes d'installation, j'ai à nouveau la centralisation et le démarrage qui sont fonctionnels.
Merci encore à vous tous. Bonne journée
Le 21/01/2023 à 19:49, Johndu62 a dit :
Bonjour a tout les membres du groupe je suis nouveau ici , déjà meilleures vœux à vous tous
Quelq'un pourrait me donner mon code clé merci
voici une photo
Bonsoir @Johndu62 et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Code clé : VAD05F2
Code antidémarrage : 1222 / 5955
Bon dépannage !
Le 21/01/2023 à 20:12, p_tit seb 51 a dit :
Code clé : VAD05F2
Bon dépannage !
Merci je vais essayer demain je revien vers vous si sa a fonctionné 🙂🤞
Le 21/01/2023 à 21:24, p_tit seb 51 a dit :
🤞 Je croise les doigts aussi !
  Bonjour super sa a marcher vraiment un grand merci mais vraiment merci beaucoup de vôtre aide en vous souhaitant le meilleur , agréable journées à vous encore merci 1000x🙂
