Invité §MER035ul 16 avril 2019 Signaler Partager 16 avril 2019 Type de problème / symptômes BONJOUR, voila ma 205 a 2 petit probleme le premier est que le 1er fusible (feux de recule )reste allumer lorsqu'on eteint le moteur ,on se disait que s'etait sa qui dechargai la batterie , 2EME probleme normalement resolu on a demonter la piece de l'alternateur ou il ya les charbon et les charbons sont pas de la meme taille donc on a commander cette piece en esperant que cest a cause de sa que la batterie chargait plus . maintenant le vrai probleme cest le voyant de la batterie qui reste allumer lorsq'on eteint le moteur pourqoi et est ce que sa pourrait etre sa qui decharge la batterie en permanance??? merci pour vos conseil et solution que vous pouver m'apporter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj 16 avril 2019 Signaler Partager 16 avril 2019 BONJOUR, voila ma 205 a 2 petit probleme le premier est que le 1er fusible (feux de recule )reste allumer lorsqu'on eteint le moteur ,on se disait que s'etait sa qui dechargai la batterie , 2EME probleme normalement resolu on a demonter la piece de l'alternateur ou il ya les charbon et les charbons sont pas de la meme taille donc on a commander cette piece en esperant que cest a cause de sa que la batterie chargait plus . maintenant le vrai probleme cest le voyant de la batterie qui reste allumer lorsq'on eteint le moteur pourqoi et est ce que sa pourrait etre sa qui decharge la batterie en permanance??? merci pour vos conseil et solution que vous pouver m'apporter Bonjour, Lire en bas ou la charte, car il manque des infos sur la voiture ? Est-ce avec le nouveau régulateur que le témoin de batterie reste allumé ? Lorsqu'on mets le contact, normalement le neiman établi un +12 Volts pour alimenter différentes partie de la voiture, mais actuellement une carte électronique ce qui complique le diagnostique. Un passage à la valise pour relever les codes d'erreurs pour peut être nous dire si le BSI est en cause ou autre chose. Mais voyons d'autres avis ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ore865QO 16 avril 2019 Signaler Partager 16 avril 2019 Type de problème / symptômes BONJOUR, voila ma 205 a 2 petit probleme le premier est que le 1er fusible (feux de recule )reste allumer lorsqu'on eteint le moteur ,on se disait que s'etait sa qui dechargai la batterie , 2EME probleme normalement resolu on a demonter la piece de l'alternateur ou il ya les charbon et les charbons sont pas de la meme taille donc on a commander cette piece en esperant que cest a cause de sa que la batterie chargait plus . maintenant le vrai probleme cest le voyant de la batterie qui reste allumer lorsq'on eteint le moteur pourqoi et est ce que sa pourrait etre sa qui decharge la batterie en permanance??? merci pour vos conseil et solution que vous pouver m'apporter lorsque tu coupe le contact est ce que ton voyant reste allumé ?, j'y connais rien , mais ça pourrait venir d'un probleme de faisceau, d'un probleme de neiman, d'un probleme de plaque à fusible, un connecteur etc faut tester et s'armer de partience Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
