Invité §cat811iN 4 mai 2019 Signaler Partager 4 mai 2019 Type de problème / symptômes Bonjour à tous. Je suis possesseur d'un Rav 4 2003, depuis 3 mois je constate une dégradation de puissance surtout en montée et pendant le passage de la 1ere en 2e et 2e en 3e. En même temps j'ai constaté qu'à froid, je n'ai pas de probleme avec le demarrage mais à chaud le moteur n'arrive même pas à faire 2 tours et il faut attendre presque 30min avant que le moteur tourne et demarre. Je remercie d'avance tous ceux qui pourront m'aider. Ce que j'ai essayé J'ai déjà fait verifier le turbo mais pas de problèmes. J'ai utiliser les nettoyants injecteurs, mais aucun changements Informations complémentaires je constate aussi que le niveau d'huile à tendance à augmenter au bout de 1000km et je dois faire une vidange de 0.7l à peu près. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Guyguy57970 4 mai 2019 Signaler Partager 4 mai 2019 Bjr pour ton probléme de puissance je ne saurais pas trop te dire, mais il y a un truc qui me choque, tu écris: "je constate aussi que le niveau d'huile à tendance à augmenter au bout de 1000km et je dois faire une vidange de 0.7l à peu près" Cela voudrait peut être dire que le gazoil passe par la segmentation, cela ne sert à rien de retirer 0.7 litres d'huile, faut vidanger car ton huile est mélanger avec le carburant et ne va pas remplir son role de lubrification, attention les dégats. J'émets une hypothése, ton moteur à chaud n'a pas une bonne segmentation donc défaut de compression?????? Est ce que l'huile sent le gazoil ???? As tu aussi des voyants d'allumés??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cat811iN 6 mai 2019 Signaler Partager 6 mai 2019 Bonjour, merci beaucoup pour la réponse, en effet l'huile sent le gasoil. Si c'est une cause de ségmentation donc je dois faire une rechemisage et changer les segments. Et pour la difficulté au demarrage à chaud, n'auriez vous pas une idée. Encore merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
59marcopolo 6 mai 2019 Signaler Partager 6 mai 2019 Il faudrait d'abord savoir par où passe le gasoil pour arriver dans l'huile. Pense pas que ça vienne de la segmentation. Combien de kms ton moteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cat811iN 6 mai 2019 Signaler Partager 6 mai 2019 je suis à 98.700 km et j'ai quelque fois des fummés au démarrage qui s'éstompe et qui revient encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
