jeje-h2 12 août 2014 Signaler Partager 12 août 2014 bonjour à tous, et salut à toit flood et Bon courage. Moi aussi je restaure une Cadillac eldorado 1974, enfin celle de ma fille . Pour le moment elle est noir mais on va la remettre en couleur d'origine, le bas rouge le haut gris métal avec le toit en vinyle rouge. Enfin quand je dit JE http://staticclub.caradisiac.c [...] om/lol.gif c'est plutôt ON restaure parce que ma fille met aussi largement la main dans le cambouis, normal c'est LA sienne !! http://staticclub.caradisiac.c [...] om/lol.gif bien entendu c'est un v8 500 ci 8.2 litres traction avant. La caisse est très saine et elle à 88000 milles. L'intérieur est vraiment nickel il était démonté pour refaire le ciel de toit, suite à la suppression du toit ouvrant. Seul problème l'allumage des phares ne fonctionne pas, le proprio précèdent à essayer de supprimer le système d'allumage auto. Il à arrêter attend heureusement! il a juste débrancher la fiche de l'emplis dans le boitier en plastique (twilight sentinel emplifier), mais il à eu tout de même le temps de déconnecte 2 ou 3 fiches de la prise, il faut donc que je retrouve un schéma avec les couleur des fils et les emplacement sur la fiche repéré par les lettres A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M. Les fils qui ont sorties de la fiche sont a priori uniquement ceux du centre de la prise, puisque ce sont les seuls qui ne se verrouille plus dans la fiche. Sachant qu'il y à un emplacement vide puisqu'il il n'y à que 11 fils. Flood connait tu la position des fils, toit qui à tout démonté. Et aurais tu un schéma des tuyaux de dépression du carburateur. Puisqu'il y à sur la gauche du carbu vue de depuis le devant de la voiture. Un T en chatterton + un en plastique, qui va de la sortie de dépression du carbu à la petite capsule du starter. Puis vers le vacuum switch sous l'allumeur et sur celui qui se trouve sur la pompe qui est sous l'alternateur. La prise de droite du carbu est relier directement à la capsule du conduit d'admission d'air http://staticclub.caradisiac.c [...] om/lol.gif. la sortie à l'arrière sur l'admission est branché sur le tuyau sous le filtre à air. Mais pas sur la vanne qui ouvre l'admission d'air froid ou chaud en fonction de la température un beau mic mac comme toujours (les tuyaux sont inutiles http://staticclub.caradisiac.c [...] om/lol.gif ) en te remerciant d'avance pour tes bons tuyaux !! http://staticclub.caradisiac.c [...] om/lol.gif je te souhaite bon courage pour ta maison et pour ta cad ah un nouveau proprio de Cadillac J'ai pas tout compris , mais je regarderai demain dans mon shop manual pour ton histoire de fils . Bienvenu ici Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo838zV 12 août 2014 Signaler Partager 12 août 2014 Impossible de retrouver la vidéo, je l'avais vu sur Usinages.com, c'était un lien Youtube. Cette machine m'avais vraiment impressionné. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo838zV 12 août 2014 Signaler Partager 12 août 2014 bonjour à tous, et salut à toit flood et Bon courage. Moi aussi je restaure une Cadillac eldorado 1974, enfin celle de ma fille . Pour le moment elle est noir mais on va la remettre en couleur d'origine, le bas rouge le haut gris métal avec le toit en vinyle rouge. Enfin quand je dit JE http://staticclub.caradisiac.c [...] om/lol.gif c'est plutôt ON restaure parce que ma fille met aussi largement la main dans le cambouis, normal c'est LA sienne !! http://staticclub.caradisiac.c [...] om/lol.gif bien entendu c'est un v8 500 ci 8.2 litres traction avant. La caisse est très saine et elle à 88000 milles. L'intérieur est vraiment nickel il était démonté pour refaire le ciel de toit, suite à la suppression du toit ouvrant. Seul problème l'allumage des phares ne fonctionne pas, le proprio précèdent à essayer de supprimer le système d'allumage auto. Il à arrêter attend heureusement! il a juste débrancher la fiche de l'emplis dans le boitier en plastique (twilight sentinel emplifier), mais il à eu tout de même le temps de déconnecte 2 ou 3 fiches de la prise, il faut donc que je retrouve un schéma avec les couleur des fils et les emplacement sur la fiche repéré par les lettres A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M. Les fils qui ont sorties de la fiche sont a priori uniquement ceux du centre de la prise, puisque ce sont les seuls qui ne se verrouille plus dans la fiche. Sachant qu'il y à un emplacement vide puisqu'il il n'y à que 11 fils. Flood connait tu la position des fils, toit qui à tout démonté. Et aurais tu un schéma des tuyaux de dépression du carburateur. Puisqu'il y à sur la gauche du carbu vue de depuis le devant de la voiture. Un T en chatterton + un en plastique, qui va de la sortie de dépression du carbu à la petite capsule du starter. Puis vers le vacuum switch sous l'allumeur et sur celui qui se trouve sur la pompe qui est sous l'alternateur. La prise de droite du carbu est relier directement à la capsule du conduit d'admission d'air http://staticclub.caradisiac.c [...] om/lol.gif. la sortie à l'arrière sur l'admission est branché sur le tuyau sous le filtre à air. Mais pas sur la vanne qui ouvre l'admission d'air froid ou chaud en fonction de la température un beau mic mac comme toujours (les tuyaux sont inutiles http://staticclub.caradisiac.c [...] om/lol.gif ) en te remerciant d'avance pour tes bons tuyaux !! http://staticclub.caradisiac.c [...] om/lol.gif je te souhaite bon courage pour ta maison et pour ta cad Bonsoir, Jolie projet que tu a là avec ta fille (voilà une fille qui n'a pas peur d'une grande voiture ) Le mieux est que tu achète le shop manual (manuel d'atelier) qui est ultra complet, je l'ai acheté à ce lien pour la version CD : http://www.ebay.com/itm/1974-1975-Cadillac-CD-ROM-Shop-Manual-and-Body-Repair-Deville-Eldorado-Fleetwood-/400698988437?pt=Motors_Manuals_Literature&hash=item5d4b855795&vxp=mtr Si tu veut, je peut te faire une copie des parties que tu a besoin, mais pour les schéma c'est une très grand feuille probablement A3, je peut essayer de faire une photo si tu veut. Peut-tu faire des photos de connecteur en question ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo838zV 12 août 2014 Signaler Partager 12 août 2014 Re, Voici le schéma électrique et de dépression (j'ai pu faire une capture d'écran de la version CD) clique dessus pour agrandir (c'est du très grand format) ton connecteur est tout en haut à droite du schéma électrique : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §taz762PM 13 août 2014 Signaler Partager 13 août 2014 Salut floods, Alors ce tracto, il en est où Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo838zV 13 août 2014 Signaler Partager 13 août 2014 Salut, Remontage du moteur, photos bientôt, mais je suis bloqué car j'attends les nouveaux arbres d'équilibrage qui sont pas encore arrivé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mandrake05 13 août 2014 Signaler Partager 13 août 2014 Des arbres d'equilibrage pour un V8, mince je pensais que c'etait pour des 3 cylindres ou quelques 4 cylindres seulement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Philou72 13 août 2014 Signaler Partager 13 août 2014 On est plus sur la Cad mais sur le tracto pelle ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo838zV 13 août 2014 Signaler Partager 13 août 2014 Pour le tractopelle, j'ai donné lien vers le sujet, à vous d'y aller dessus si intéressé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
CENTAURE1312 13 août 2014 Signaler Partager 13 août 2014 Pour le tractopelle, j'ai donné lien vers le sujet, à vous d'y aller dessus si intéressé Salut à tous. Mets le lien dans ta signature. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo838zV 13 août 2014 Signaler Partager 13 août 2014 Voilà c'est ajouté Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ken534ux 13 août 2014 Signaler Partager 13 août 2014 un grand merci a toit flood, les schémas que tu me poste sur ton blog vont me rendre un grand service. Car j'ai bien une revue technique Haynes , mais il y a très peut de schémas et surtout aucune précision: voici la photo le jour de son arriver le camion était juste elle passais à 2cm des montants Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo838zV 13 août 2014 Signaler Partager 13 août 2014 Si tu a d'autres questions, n'hésite pas Pas évident à transporter vu le poids, j'ai eu pas mal de problème pour trouver quelqu'un qui peut le faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ken534ux 13 août 2014 Signaler Partager 13 août 2014 moi c'est aller, ma femme travail dans un garage. Et moi j'ai le permis poids lourd, j'ai eu la chance qu' on me prête un camion il était juste mais nickel. Voici des photos du connecteur et de la prise. L'ancien propriétaire avais commencer à débrancher le système, car les phares ne fonctionnait plus. Il n'avais pas vue une autre fiche du faisceau qui étais mal brancher. Qui faisais mauvais contact, les cosses ont chauffer (l'intérieur de la fiche a fondue ). Il a évité l'incendie de peut heureusement que les cosse se sont séparées juste attend si non adieu la Cadillac!! sur la fiche en face de chaque fil il y a une lettre en commençant par la droite A,B,C,D,E,F,G,H,j,K,L,M on les voies mal sur les photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo838zV 13 août 2014 Signaler Partager 13 août 2014 Je vien de vérifier, d'après tes photos, tous les câbles sont aux bon endroits si ont suis le schéma Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §le 866iD 16 août 2014 Signaler Partager 16 août 2014 Salut à tous, Eldorado de 1976 injection d'essence, Première panne "immobilisante" lors d'un parcours pour me rendre à une concentration sans crier gare, le moteur s'arrête... Examen du compartiment moteur... Rien de visible... Plusieurs essais et çà redémarre... 10km plus loin même panne, mais malgré plusieurs tentatives... Démontage de filtre à air et ajout d'essence dans la buse d'injection, pour vérifier si problème de pompe électrique... Pas un signe de redémarrage, après un test en débranchant un fil de bougie il semble qu'il n'y ai plus d'allumage... Donc je pense à une surchauffe d'un élément comme une bobine ou autre... Merci pour vos idées sur la question Heureusement je n'étais pas très loin de chez moi et grâce à l'amabilté d'un brave homme je suis allé chercher ma nouvelle remorque... En arrivant après une heure, au premier coup de clef la Cad a redémarré ce qui à grandement facilité sa montée sur la remorque... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Philou72 16 août 2014 Signaler Partager 16 août 2014 Petit caprice de belle .... Je pense à un problème sur l'allumage électronique. Sur ces modèles, je crois que la bobine est intégrée à la tête de delco (HEI). Chercher par là ? Panne intermittente, c'est chiant. Si c'est du à la chauffe, c'est effectivement souvent la bobine sur un allumage classique. Peut être au sèche cheveux de madame, faire chauffer (doucement...) la tête de delco où se trouve l'allumage électronique et la bobine pour provoquer la panne ? Ou encore un mauvais contact, mais où ? Bonne recherche ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo838zV 17 août 2014 Signaler Partager 17 août 2014 Salut, Cela semble bien être un problème d'allumage. Sur la version à allumage électronique, il y a eu pas mal de problème avec le module électronique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §max001JJ 26 août 2014 Signaler Partager 26 août 2014 bonjour alors avez vous trouvé d'ou vennait exactement la panne de votre superbe eldorado ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §le 866iD 26 août 2014 Signaler Partager 26 août 2014 Bonsoir, Non pas encore car les trois garages que je connais et qui connaissent les cad sont en vacances jusqu'au 1er septembre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §taz762PM 4 septembre 2014 Signaler Partager 4 septembre 2014 Hello floods, Pour le tracto, je pense que si tu as beaucoup de vues et pas beaucoup de coms, c'est que beaucoup font comme moi : on suit ta resto sans être inscrit sur le fofo tracto Et au passage : comme d'hab, super boulot fait sur le moteur, c'est beau, ça brille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo838zV 4 septembre 2014 Signaler Partager 4 septembre 2014 Salut Taz0037, Merci à toi Oui, je pense que pas mal regarde simplement, j'ai juste fais la remarque en cas ou certains hésite à faire un commentaire, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des autres D'ailleurs c'est officiel, la resto de la Cad sera en vidéo J'ai commencer les 1ères vidéos sur l'usinage qui seront en lignes d'ici quelques jours, je vous poserait le lien, et ainsi la resto de la Cad le sera aussi dès qu'elle reprendra. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo838zV 22 septembre 2014 Signaler Partager 22 septembre 2014 Salut à tous, J'ai commencé mes premières vidéos, la resto de la Cad sera faite en vidéo du même type Voici le lien de ma chaîne Youtube ICI Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marcellus wallace 22 septembre 2014 Signaler Partager 22 septembre 2014 Abonné , tu t'en sors avec tes joints de vérin ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo838zV 22 septembre 2014 Signaler Partager 22 septembre 2014 Merci Oui est non, je sais toujours pas comment faire, utiliser le système d'origine, mettre un système à joint PU.... bref pas évident. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marcellus wallace 22 septembre 2014 Signaler Partager 22 septembre 2014 quel est le plus gros risque a utilisé le système d'origine a part que cela puisse fuir ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo838zV 22 septembre 2014 Signaler Partager 22 septembre 2014 Rien d'autre comme risque, mais sa m'embêterais bien d'avoir des fuites (fuite interne qui empêche de tenir une charge par exemple). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marcellus wallace 22 septembre 2014 Signaler Partager 22 septembre 2014 Au pire fait un essai je pense que si la chose a été étudié ainsi il y a peu de chance que ça fuit en revanche il faut s'assurer de la bonne qualité des joints 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo838zV 22 septembre 2014 Signaler Partager 22 septembre 2014 Va falloir que j'étudie encore la chose. Faudrait un système pour le mettre en charge. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §le 866iD 23 septembre 2014 Signaler Partager 23 septembre 2014 Salut à tous, Superbes tes vidéos Floods... J'en reste baba.. L'Eldorado est repartie je viens de faire 215km sans soucis, apparemment c'était le module électronique dans l'allumeur j'en ai profité pour changer les bougies (1.50 d'écartement) et le faisceau d'allumage... Bonne journée à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo838zV 23 septembre 2014 Signaler Partager 23 septembre 2014 Salut, Merci à toi Super qu'elle roule de nouveau, ce module était souvent source de problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
CENTAURE1312 28 septembre 2014 Signaler Partager 28 septembre 2014 Salut à tous. Pour ton problème de joint, ça m'a rappelé une vidéo que j'avais vu. Lui aussi a une gorge sur un "double effet" et pourtant ça n'a pas l'air de lui poser problème. Edit: on voit qu'il met une bague qu'il a préalablement distendu, serait-ce elle qui ferait passer la gorge et qui resterait dans celle-ci? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo838zV 28 septembre 2014 Signaler Partager 28 septembre 2014 Salut, Merci du lien, je n'avais plus pensé à cette vidéo que j'ai vu il y a quelques temps, je regarde toutes les vidéos de keith Fenner. Là j'ai trouvé un bon fournisseur qui à les joints à la bonne taille en double effet sans modif à faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
CENTAURE1312 28 septembre 2014 Signaler Partager 28 septembre 2014 Tu pourrais ton fournisseur et me donner un ordre d'€ pour lequel tu en as? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo838zV 28 septembre 2014 Signaler Partager 28 septembre 2014 Je n'ai pas de lien, je suis directement en contact avec. Là c'est des gros joints en plusieurs composants pour double effet jusqu'à 400 bars, je ferais des photos quand je les reçois, je les ais eu à 19 Euros pièce taillé sur mesure. Si tu a besoin, dit moi ce qu'il te faut, je peut lui demander. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
