Invité §nic012Lf 2 août 2012 Signaler Partager 2 août 2012 genial si sa marche!!! sinon jorais demande a mon pere si il orai pu te la faire faire au boulot! et tu l'orais eu dans les memes prix! j'avais pensé a sa cet aprem en préparant le plancher de la R5 a la pause de midi donc bientot remonté, et donc .. bientot une sortie entre R5 , je supose que tu remonte sa ce week end?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gib253HM 2 août 2012 Signaler Partager 2 août 2012 Je vais essayer de remonter ça samedi, oui D'ailleurs, 2 paires de bras valent mieux qu'une, si tu veux passer me donner un coup de main, ça sera bien volontier ! Enfin, si j'ai reçu rotules et bielettes, demain normalement... [edit] Reçues ! Commandées mardi soir sur Pieces-avenue, reçues ce matin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gib253HM 3 août 2012 Signaler Partager 3 août 2012 Qui c'est qui a fait tomber une bille dans le fond de la boite et qui n'arrive pas à la récupérer ? C'est bibi... Il y en a une que je n'avais pas vue, donc pas retirée. Elle est tombée dans le carter de boite, et je n'arrive pas à l'avoir avec un aimant, ni à donner un coup de soufflette dessus. Que puis-je faire : A- Insister pour chopper cette bille ? B- Déposer la boite pour pouvoir la retourner ? C- Me dire que je suis maladroit et/ou que cette caisse est poisseuse Plus sérieusement, je rattaque à l'aimant demain, sinon, je dépose la boite... Mickaël, j'ai bien mis du joint bleu. Et juste après, j'ai retrouvé du noir qui n'a jamais servi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mim170WX 3 août 2012 Signaler Partager 3 août 2012 http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/00000976145529468o/T/340x340/C/FFFFFF/url/jeu-en-bois-labyrinthe.jpg Ou avec une paille Mais faut faire gaffe a pas la gober sinon bonjour l'éclat de faience Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gib253HM 4 août 2012 Signaler Partager 4 août 2012 T'es naze Bon, je ne sais toujours pas comment faire, mais je pense que je vais finir par sortir tout le bloc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Rom404zB 4 août 2012 Signaler Partager 4 août 2012 Qui c'est qui a fait tomber une bille dans le fond de la boite et qui n'arrive pas à la récupérer ? C'est bibi... Arf :/ c'est au bout d'une grande tige ton aimant ? On m'a passé ça il y a peu, c'est bien utile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mim170WX 4 août 2012 Signaler Partager 4 août 2012 Ouai une tige téléscopique et au bout ta un aimant sur une articulation. C'est bibi qui lui a offert parce qu'il perd souvent des trucs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gib253HM 4 août 2012 Signaler Partager 4 août 2012 Arf :/ c'est au bout d'une grande tige ton aimant ? On m'a passé ça il y a peu, c'est bien utile. Ouai une tige téléscopique et au bout ta un aimant sur une articulation. C'est bibi qui lui a offert parce qu'il perd souvent des trucs Je vais réessayer cet après-midi, parce que je n'ai vraiment pas envie de sortir le moteur... Pas en ce moment en tout cas, j'ai envie de rouler avec ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Rom404zB 4 août 2012 Signaler Partager 4 août 2012 Ouai une tige téléscopique et au bout ta un aimant sur une articulation. C'est bibi qui lui a offert parce qu'il perd souvent des trucs Il a deux mains gauche (ou droite ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mim170WX 4 août 2012 Signaler Partager 4 août 2012 Il a deux mains gauche (ou droite ) "2 mains gauches avec 10 pouces" qu'il dit .. ce a quoi j'ajouterais de la graisse On agarde ca s'tapreme mamour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chris HDI136 4 août 2012 Signaler Partager 4 août 2012 Et en remplissant la boite d'huile au ras et en la vidangeant elle coulerait pas avec l'huile ta bille? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gib253HM 4 août 2012 Signaler Partager 4 août 2012 Et en remplissant la boite d'huile au ras et en la vidangeant elle coulerait pas avec l'huile ta bille? Je ne pense pas, le carter de boite est séparé du carter de différentiel, et j'ignore la section par laquelle passe l'huile. Ma bille est peut-être coincée dedans ? Celà dit, je vais tester demain matin, ça ne me coutera rien Et si cette ultime technique ne fonctionne pas, je sort le bloc moteur... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alfox1 4 août 2012 Signaler Partager 4 août 2012 Je pense que tu n'aura pas le choix... Si c'est comme sur les boites type J (comme on a sur nos Clio) il y a un aimant a l'intérieur, en bas du carter pour "attraper" la limaille ferreuse. Ta bille y est peut etre collée malheuresment. Bon, ca reste qu'une hypothese, je sais pas comment c'est foutu la dedans. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gib253HM 4 août 2012 Signaler Partager 4 août 2012 Hum, un aimant... J'espère juste que je n'aurais pas à démonter toute la boite pour y accéder !!! A part ça, je viens de passer 10 litres d'huile 15w40 dans la boite, en vain. Les cardans étant déposés, je n'ai pas pu la remplir à raz bord pour y mettre davantage de pression. Je pense que j'aurais tout essayé, je vais quand même devoir sortir le bloc. Moi qui était heureux comme tout quand j'ai pu sortir le nez de boite moteur en place ! Bon, je me dis que d'un autre coté, ça va me permettre de mettre le compartiment moteur et le moteur tout propre ! Je vais essayer de le déposer demain, avec pour objectif de le remonter le week-end prochain. A suivre ! ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gib253HM 5 août 2012 Signaler Partager 5 août 2012 Chose dite, chose faite ! Le moteur est dehors Je vais essayer de prendre le temps ce soir de déposer la boite, faire place nette sur l'établi, et rechercher ma bille... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alfox1 5 août 2012 Signaler Partager 5 août 2012 Dommage que tu n'ai pas eu le temps de rouler avec pour avoir une idée de l'etat de l'embrayage, du démarreur etc etc, bref, tout ces trucs que c'est l'occassion de faire maintenant quoi! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gib253HM 5 août 2012 Signaler Partager 5 août 2012 J'ai quand même pu faire 500 kilomètres avec Et embrayge et démarreur me paraissent sains. Et puis, déposer un moteur de R5, je commence à bien connaitre, j'y prendrais presque du plaisir Le truc qui me chagrinne le plus, et il va falloir que je m'en occupe cet hiver, c'est cette fichu réparation façon 16s de Spyk à l'avant droit... Je n'avais pas fait attention, mais en plus de doubler la tôle sur la joue d'aile, ça la double sur le bac à batterie.. C'est vraiment un travail de goret, le type qui a fait ça a plus perdu son temps qu'autre chose... J'ai la tôlerie en stock, reste à trouver quelqu'un de compétent pour remettre ça d'applomb ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R5_171xc 5 août 2012 Signaler Partager 5 août 2012 J'ai quand même pu faire 500 kilomètres avec Et embrayge et démarreur me paraissent sains. Et puis, déposer un moteur de R5, je commence à bien connaitre, j'y prendrais presque du plaisir Le truc qui me chagrinne le plus, et il va falloir que je m'en occupe cet hiver, c'est cette fichu réparation façon 16s de Spyk à l'avant droit... Je n'avais pas fait attention, mais en plus de doubler la tôle sur la joue d'aile, ça la double sur le bac à batterie.. C'est vraiment un travail de goret, le type qui a fait ça a plus perdu son temps qu'autre chose... J'ai la tôlerie en stock, reste à trouver quelqu'un de compétent pour remettre ça d'applomb ! Ca dépend quand tu veux faire ça, en octobre/novembre ça devrait pouvoir se faire. Il faut un support batterie aussi? En former un ça prend du temps A gauche le fait maison, à droit un original http://i35.servimg.com/u/f35/11/45/75/09/suppor10.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mim170WX 5 août 2012 Signaler Partager 5 août 2012 Ca dépend quand tu veux faire ça, en octobre/novembre ça devrait pouvoir se faire. Il faut un support batterie aussi? En former un ça prend du temps A gauche le fait maison, à droit un original http://i35.servimg.com/u/f35/11/45/75/09/suppor10.jpg Y manque un trou en haut sur le fait maison Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gib253HM 5 août 2012 Signaler Partager 5 août 2012 Bah, j'ai réccupéré l'avant droit et l'avant gacuhe de la TL, j'ai la tôlerie en stock Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nic012Lf 5 août 2012 Signaler Partager 5 août 2012 je vois que le moteur est sorti! si tu apréhande de démonté ta boite, demande moi, je peu venir le week prochain ou dans la semaine! , tu me dira! je peu te réservé sa! je n'est encor rien de prévu! démonté une boite j'ai deja eu l'occasion de faire sa au lycée et en stage, et c'est assez chiant et laborieux! surtout si tu ne la jamais fait! :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gib253HM 5 août 2012 Signaler Partager 5 août 2012 je vois que le moteur est sorti! si tu apréhande de démonté ta boite, demande moi, je peu venir le week prochain ou dans la semaine! , tu me dira! je peu te réservé sa! je n'est encor rien de prévu! démonté une boite j'ai deja eu l'occasion de faire sa au lycée et en stage, et c'est assez chiant et laborieux! surtout si tu ne la jamais fait! :/ J'ai essayé cet après-midi, effectivement, c'est chiant... J'ai pu virer toutes les vis reliant le carter d'embrayage au bloc, mais le roulement en bout d'arbre à came m'en empĉhe... Il faut un extracteur spécifique pour le retirer. Quelqu'un sait ou trouver ça ? Au départ, je voulais désacoupler la boite du carter d'embrayage, mais ce n'est pas possible puisqu'il y a des vis dans le carter d'embrayage. Donc oui, je vais avoir besoin de tes bras Et surtout d'outillage... Demain après-midi je devrais avoir le temps, sinon ça sera le week-end prochain (peut être dès le vendredi, à voir). Si tu as moyen d'avoir ce fameux extrateur, ça serait nickel ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nic012Lf 5 août 2012 Signaler Partager 5 août 2012 un extracteur ?? sa me parait bizare! ta tenté au pied de biche pour voir si c'est pas plutot un guide qui serai un peu coller par la rouille? sa me parait un peu bizare! mais peu etre une suptilité renault! , pour samedi je suis OK, ma copine sera la no soucis? fau je te demande un truc aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bib543NN 5 août 2012 Signaler Partager 5 août 2012 Qui c'est qui a fait tomber une bille dans le fond de la boite et qui n'arrive pas à la récupérer ? C'est bibi... Il y en a une que je n'avais pas vue, donc pas retirée. Elle est tombée dans le carter de boite, et je n'arrive pas à l'avoir avec un aimant, ni à donner un coup de soufflette dessus. Que puis-je faire : A- Insister pour chopper cette bille ? B- Déposer la boite pour pouvoir la retourner ? C- Me dire que je suis maladroit et/ou que cette caisse est poisseuse Plus sérieusement, je rattaque à l'aimant demain, sinon, je dépose la boite... Mickaël, j'ai bien mis du joint bleu. Et juste après, j'ai retrouvé du noir qui n'a jamais servi Mais euhh , j'ai rien fait moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Rom404zB 5 août 2012 Signaler Partager 5 août 2012 Y manque un trou en haut sur le fait maison T'en a pas un trou toi peut être Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gib253HM 5 août 2012 Signaler Partager 5 août 2012 Mais euhh , j'ai rien fait moi T'en a pas un trou toi peut être Entre certains neurones, si un extracteur ?? sa me parait bizare! ta tenté au pied de biche pour voir si c'est pas plutot un guide qui serai un peu coller par la rouille? sa me parait un peu bizare! mais peu etre une suptilité renault! , pour samedi je suis OK, ma copine sera la no soucis? fau je te demande un truc aussi Oui, il y a besoin d'un extracteur pour extraire un roulement, c'est même indiqué dans la revue technique Haynes. Et ce n'est pas étonnant : en laissant le dit roulement en place, on aucune latitude de mouvement pour déloger la boite, c'est inbougeable, à part à forcer sur ce roulement... Et pas de soucis pour ta copine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nic012Lf 5 août 2012 Signaler Partager 5 août 2012 aufaite petit hors sujet! ma C1! c'est bien un probleme connu! ya un probleme sur les boites de vitesses japonaise, probleme de passe de la 1, 2 et 3, et moi ba tout a casser! donc j'attand la livraison de ma boite, et la voiture est réparé a leur frais au concéssionaire! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nic012Lf 5 août 2012 Signaler Partager 5 août 2012 Oui, il y a besoin d'un extracteur pour extraire un roulement, c'est même indiqué dans la revue technique Haynes. Et ce n'est pas étonnant : en laissant le dit roulement en place, on aucune latitude de mouvement pour déloger la boite, c'est inbougeable, à part à forcer sur ce roulement... Et pas de soucis pour ta copine a ba jorais appris une chose! ta n'a pas dans le bouqin la référence de l'extracteur ? que je vois a quoi il ressemble avec la référence! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gib253HM 5 août 2012 Signaler Partager 5 août 2012 Non, c'est ça qui est étonnant, il est juste indiqué "Déposer le palier d'arbre à cames du carter de volant". Il est indiqué palier, mais ça ressemble à un roulement (présence de caches poussière), et rien ne détaille la dépose de cet élément, qui ne sort pas naturellement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mim170WX 5 août 2012 Signaler Partager 5 août 2012 Entre certains neurones, si La prochaine fois je te laisserais démonter la perceuse entierement pour retirer la meche a béton Et puis souviens de la pose de ta boite aux lettres http://forum-auto.caradisiac.com/static/images/perso/1/autruche621.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R5_171xc 5 août 2012 Signaler Partager 5 août 2012 Il doit y avoir une astuce, car 2 adhérents ont fait un changement de boite de TX sur une aire de repos sur l'autoroute en 2009. :cool La preuve en image lol http://i35.servimg.com/u/f35/11/45/75/09/img_4510.jpg Tu es sur qu'elle bouge pas en faisant gauche droite? Elle est peut être collé par la m..de. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nic012Lf 6 août 2012 Signaler Partager 6 août 2012 j'ai ete voir au garage tout de suite pour un extracteur, pas besoin d'apres lui! et il ma dit que c'etais la meme boite que j'avais deja changer, et donc en gros c'est coller par de la merde, un pied de biche, la gigoté et la faire bouger de force! mais il ma dit aussi que ta bille a très très peu de chance qu'elle tombe plus loin que le carter du taquimetre! et que tout déposé est plutot .. de la folie car c'est très special cette boite! ta pas de bol! pour samedi je te file un coup de main, et on retente au cas ou avec l'émant! ou un soir si tu veu! PHoto trouvé sur internet d'un moteur de TX, sa resemble plus a un guide! je pense que ces coller par la merde! chauffer un pti coup serai pas mal a mon avis pour décoller un peu puis forcé! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gib253HM 6 août 2012 Signaler Partager 6 août 2012 Nan, la bille est bel et bien tombée dans le carter de boite, et pas dans le nez de boite ! Je ne pense pas la démonter, mais déjà la retourner, j'espère que ça suffira. Je dis ça, il faut quand même que je vérifie (démonter le nez de boite sera rapide), mais j'ai bien entendu un truc tomber au fond du carter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nic012Lf 6 août 2012 Signaler Partager 6 août 2012 aie tu a pas de bol toi! faudrais vraiment reussir a la sortir comme sa! :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gib253HM 6 août 2012 Signaler Partager 6 août 2012 Je pense qu'en mettant la boite à l'envers, la bille devrait tomber par gravité. A moins qu'il n'y aie un aimant à limaille dans la boite, mais d'après les spécialistes en R5, il n'y en a pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
