Invité §ppi571mG 9 août 2014 Signaler Partager 9 août 2014 Bonjour, Pouvez vous me renseigner SVP !! Je viens d’acquérir un bateau (Capelli Onix 17 , 5.20M, 750 kg) équipé d'un Yamaha AETO 90cv 2T. Impossible d'aller au delà de 4100 Tours/min !! Moteur démarre bien, aucune ratés !! navigation sur lac, prends trés vite 4000 trs/min puis ne monte pas plus haut. Impossible de sortir un skieur de 90KG !! manque de puissance. Vérification allumage (étincelle ok sur les 3 bougies). Filtre essence neuf, durite neuve !!! aucun bruit suspect sur le moteur!! je suis un peu perdu Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MENGARO 9 août 2014 Signaler Partager 9 août 2014 bonjour La premiere chose a faire c'est regarder si poignée de gaz a fond , les volets de carbu sont ouvert a fond en buté. Le moteur est comme ça depuis l'achat ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ppi571mG 10 août 2014 Signaler Partager 10 août 2014 bonjour La premiere chose a faire c'est regarder si poignée de gaz a fond , les volets de carbu sont ouvert a fond en buté. Le moteur est comme ça depuis l'achat ? Bonjour, oui j'ai vérifier, poignée à fond les carbus sont bien tous en buté. Effectivement, le moteur est ainsi depuis l'achat . (1 mois) Ne connaissant pas ce moteur, j'ai pas vérifier lors de l'achat, car il y a malgré tout une certaine puissance à dispo, mais il manque quelques Cv !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 10 août 2014 Signaler Partager 10 août 2014 Quel est le diametre et le pas de l'hélice ? la plaque ventilation au dessus de l'hélice est-elle à ras de la pointe du V de la coque . Aprés avoir navigué à fond /maxi pendant 3 minutes coupe rapidement le coupe circuit et controle la couleur des bougies ,elles ne doivent pas etre blanches. Essaye aussi quand tu es à fond , de pomper sur la poire pour voir si tu prends plus de tours et si la poire est dure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ppi571mG 10 août 2014 Signaler Partager 10 août 2014 Quel est le diametre et le pas de l'hélice ? la plaque ventilation au dessus de l'hélice est-elle à ras de la pointe du V de la coque . Aprés avoir navigué à fond /maxi pendant 3 minutes coupe rapidement le coupe circuit et controle la couleur des bougies ,elles ne doivent pas etre blanches. Essaye aussi quand tu es à fond , de pomper sur la poire pour voir si tu prends plus de tours et si la poire est dure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ppi571mG 10 août 2014 Signaler Partager 10 août 2014 Bonjour, Merci pour ces précieux conseils. Je vais effectuer ces tests dans la semaine. Pour l'hélice, je ne sais pas (pas trouvé d'inscription dessus) mais je vais mesurer cela. Le moteur est bien positionné, j'ai déjà vérifier. je me permettrais de revenir avec les résultats. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 10 août 2014 Signaler Partager 10 août 2014 les diametre et pas de l'hélice sont gravés sur une pale d'hélice face avant ou arriere , ou au centre autour du cylindre ,ou sur le moyeux de l'hélice là ou tu poses la rondelle et l'écrou ou idem mais coté opposé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ppi571mG 16 août 2014 Signaler Partager 16 août 2014 les diametre et pas de l'hélice sont gravés sur une pale d'hélice face avant ou arriere , ou au centre autour du cylindre ,ou sur le moyeux de l'hélice là ou tu poses la rondelle et l'écrou ou idem mais coté opposé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ppi571mG 16 août 2014 Signaler Partager 16 août 2014 Salut les pros Je viens de réaliser les essais conseillés. Résultats: Navigation à fond (4200 tr/min) 1 - pompé la poire: elle est dure et pas pris de tour min en plus 2 - Après 3 min à fond, démonté les bougies: elles ne sont pas blanches, et sont les 3 bien chaudes Démonté l'hélice pour trouver référence : seule indication= 21K de gravé (Hélice 3 pales tourne sur la droite en marche avant) estimation du diamètre : environ 30cm J'ai pris 5700 tr/min en 10 secondes : monteur remonté hélice hors de l'eau, gaz à fond !!! L'hélice serait-elle la cause de cette non monté en puissance (4200tr à fond au lieu de 5500tr)??? Merci d'avance pour vos bon conseils. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 16 août 2014 Signaler Partager 16 août 2014 Bonjour, tu as un Yam 90cv avec un bateau de 750kg à vide sans moteur sur ton hélice il est noté 21 K seul yam utilise cette lettre K , c'est une hélice YAM semi claever et 21 est le pas des pales en pouce elle doit avoir cette forme ,le bord de FUITE de la pale doit être droit comme un couteau de cuisine . http://www.pccreation.net/dm/photos/20140816184833.JPG et non pas arrondie comme celle ci, http://www.pccreation.net/dm/photos/20140816184947.JPG Il est presque certain qu'un pas de 21 est bien trop important vu les 90cv de ton moteur et le poids du bateau chaque pouce en plus te fait perdre environ 250 à 300 T chaque pouce en moins te fait gagner environ 250 à 300 T si tu prends une hélice en 19" ton régime montera à environ 4700 / 4800T si tu prends une hélice en 17" ton régime montera à environ 5200 / 5400 T cela est en théorie le mieux est déja de se faire preter une hélice avec un pas plus petit pour controler, Tu as fait tourner ton hélice hors d'eau pour controler le régime pourquoi ??? tu as surement du abimer les pales de la turbine de tourner sans eau, cela va trés trés vite ,surtout si elle n'est pas neuve ,elle doit etre remplaçée tous les 3 ans , il suffisait moteur dans l'eau de mettre au point mort et d'accélerer au maxi avec la manette prévue à cet effet !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 16 août 2014 Signaler Partager 16 août 2014 le régime maxi que ton moteur doit pouvoir prendre est 5500T seul sur le bateau ,mer plate et carene propre ,mais si tu a environ 5300 T c'est bon aussi; Voici les hélices Yam dispo 6E5-45954-00-00 14 X 11 3/K 215 € 6E5-45949-00-00 13 5/8 X 13 3/K 215 € 6E5-45958-00-00 13 5/8 X 14 3/K 215 € 6E5-45947-00-00 13 1/2 X 15 3/K 215 € 6E5-45945-01-00 13 1/4 X 17 3/K 215 € 6E5-45941-00-00 13 X 19 3/K 215 € 6E5-45943-00-00 12 5/8 X 21 3/K 215 € Tu as celle là 6E5-45952-00-00 13 X 23 3/K 215 € 6E5-45956-00-00 13 x 25 3/K 215 € Là tu as des hélices Vortex à meilleur prix et avec le moyeux démontable ,pas besoin de le racheter si tu changes d'hélice http://www.piecesbateaux.com/h [...] 12-YAM.cfm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ppi571mG 16 août 2014 Signaler Partager 16 août 2014 Trop fort MONSIEUR Zoomer. En effet mon hélice est identique à ta 1er photo. le bateau pèse 750 KG en état de fonctionnement avec le plein. J'ai fait un test hélice hors d'eau mais refroidissement assuré pour voir si il prenais les tours !! Je retiens que c'est une erreur!! Dernier conseil, la vague produite par l'hélice devient-elle plus petite quand le pas est plus petit. Encore Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ppi571mG 16 août 2014 Signaler Partager 16 août 2014 qu'elle est la différence produite entre les deux formes d'hélices que tu montre plus haut ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 16 août 2014 Signaler Partager 16 août 2014 Tu avais indiqué: """ J'ai pris 5700 tr/min en 10 secondes : monteur remonté hélice hors de l'eau, gaz à fond !!! """" Tu avais donc mis les oreilles de refroidissement ?? et aussi """ Je viens d’acquérir un bateau (Capelli Onix 17 , 5.20M, 750 kg) équipé d'un Yamaha AETO 90cv 2T. """ Donc le poids de ton bateau à vide sans moteur n'est pas 750kg Si c'est celui ci il ne pese que 570kg http://www.annoncesbateau.com/ [...] LI-CAP+17/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 16 août 2014 Signaler Partager 16 août 2014 aucune différence dans le régime maxi du moteur sauf le prix , et d'avoir un moyeux récupérable ce qui permet un remplacement de moyeux facile et de racheter une hélice à moitié prix de celle du Yam . sur mon bateau 60 Yam - 2 temps 3 cyl - j'ai essayé la 15" Yam cleaver et la 15" Michigan Vortex les 2 me donnaient 4900 T et idem pour la 13" les 2 me donnaient 5900 T Et il me faut 5500 T préconisé par YAM Et oui pour 2" d'écart j"avais une différence de 1000 T et cela sur les 4 hélices, je ne suis pas le seul car sur un forum USA j'ai trouvé un gars qui avait exactement le même probleme sur un Yam 60cv et hélices YAM 13" et 15" parfois pas facile de trouver la bonne hélice Voici un Tableau qui indique les pertes de régime suivant le pas de l'hélice et la puissance moteur ( Merci GV ) http://www.pccreation.net/dm/photos/20140816212316.JPG dans mon cas 60cv et 2" de pas en plus = 2 X 450T = 900 T moi je perd 1000 T ( donc ce n'est pas faux comme analyse) je peux dire que la Vortex "" d'aprés mes essai s"" , permet un bon planage avec un régime moteur plus faible de 500 T je plane à 3200 T , la surface de pale est plus importante ce doit etre ce qui fait la différence Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 17 août 2014 Signaler Partager 17 août 2014 Ton hélice est une 12.5/8 X 21 - le diametre est de 31,75 cm (12.5/8") Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ppi571mG 1 septembre 2014 Signaler Partager 1 septembre 2014 Bonjour, Je reviens pour donner suite. J'ai changer cette hélice pour une AMITA" 60 à 130CV, 15 cannelures 13.25 x 17 sur le site conseillé.(pas plus petit mais diam plus grand) Résultat : je prends que 200 tr/min de plus , Mais la puissance est La. Plus de problème pour sortir un skieur de 90 KG, même avec du monde dans le bateau (4adultes). La différence au niveau puissance est flagrante, et je me satisfait de ce changement. Pour les tr/min, je penses que le poids du bateau est en cause: donnés constructeur 550 kg, mais je pense qu'il fait 650Kg en réalité. J'en profite pour te remercier de tous ces BONS CONSEILS. Au plaisir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 1 septembre 2014 Signaler Partager 1 septembre 2014 Bonjour, Et bien c'est super Avec la nouvelle hélice 13,25 X 17 les 200 T que tu as pris en plus ( donc 4200 + 200 = 4400 T) c'était seul sur le bateau ou à plusieurs ?. Car il faut savoir combien à tu arrive étant seul , car si seul = 4400 T c'est bien bas il te faudrait au moins 400 T de plus pour être dans la plage de régime recommandé par YAMAHA soit 5000 à 5500 T Le plus grand diametre d'hélice te donne plus de poussée et meilleur planage à régime moins haut, diminuer le pas fait gagner des tours , mais augmenter le diametre fait perdre des tours ,parfois 400 T pour 1 pouce de plus sur le diametre . Ce serait bien si tu pouvais essayer une 16" , mais Il n'y a pas d'hélices en pas de 16" chez SOLAS et YAMAHA Pour INFO il y a la BLAK MAX de MERCURY en ALU 13.1/4 X 16 (13.1/4 est idem à 13,25) Une trés bonne hélice . Mercury est un PRO en HELICES Alu et INOX il est le seul à avoir autant de choix dans les ALUS Là elles sont le moitié prix de chez Mercury France , http://www.piecesbateaux.com/h [...] NSWICK.cfm Cette hélice est vendu avec le moyeu démontable adapté au moteur que l'on a ,il suffit de le préciser au vendeur,il te donnera le bon modele de moyeux, Fait gaffe quand tu es en CHARGE et à FOND d'accélération si tu n'arrive pas au mini du régime préconisé , le moteur Force et s'use plus rapidement , dans ce cas il vaut mieux relacher un peu l'accélérateur et le moteur ne peinera pas. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ppi571mG 3 septembre 2014 Signaler Partager 3 septembre 2014 Salut, J'arrive à 4400 tr/min à deux dans le bateau, par lac plat. Effectivement je n'arrive pas dans le régime préconisé par Yamaha! Si j'ai l'occasion, j'essayerai bien une hélice de diam 13.25 et un pas 15" (15 cannelures) cela existe. Dans le but de gagner quelques tour/min pour ne pas trop fatiguer ce moteur qui à déjà 16ans !!! mais qui tourne nickel. A suivre . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
