Zafira
Problème perte de puissance
Invité §ben116mV
Invité §ben116mV
Bonjour je possède un Opel Zafira B Phase 2 1.7 CDTI FAP de 125 cv
Je vous expose mon problème, lorsque je démarre le véhicule elle possède toute sa puissance pendant 1km environs ensuite plus de puissance du tout et trou a l'accélération, je suis obligé de couper le contact et re démarrer le véhicule pour que le turbo se remette en route.
Voici mon diagnostique jusque ici :
Je me suis d'abords pencher sur le système de dépression :
- J'ai tester toutes les durites avec une pompe a dépression et aucune fuite et a signaler
- La wastegate n'est pas grippé et étanche
- Le turbo fonctionne normalement lorsque la panne n'est pas présente
- La durite de la pompe a vide étant coincer je n'ai pas vérifier la dépression mais le freinage n'est pas dur, la pompe servant également au mastervac je suppose qu'elle est ok
- Il y a deux électrovanne derrière le moteur sur le haut elles servent entre autre a la commande du by pass EGR et aussi au swirl j'ai d'abords penser que ca venez de la je les ai alors changer les deux sont donc neuve
- Ensuite plus bas il y a l'électrovanne de turbo qui reçois bien du courant venant de l'ECU mais lors du démarrage la wastegate étant bien piloter je ne pense pas qu'elle dysfonctionne ( dite moi si je me trompe )
- La vanne EGR est neuve également et a étais changer lors de la panne aussi
- J'ai remarquer aussi que lorsque j'appuye sur la pédale de frein moteur allumer, le ralentis baisse je ne sais pas si ca peux avoir un rapport ( Si le mastervac fuie la pédale ne serait t'elle pas toute dur ? et est ce cela pourrait amener a un problème de perte de puissance ? )
- J'ai aussi vérifier le capteur de suralimentation qui est bien a 1000Mb moteur ralentis ( je pense a le démonter pour le nettoyé mais il parait qu'il y aurait une procédure pour le faire )
J'ai aussi de temps en temps la voyant avec une voiture et une clef orange qui s'allume
Je commence a désespérer c'est devenue de pire en pire avec le temps et je suis a court d'idée
