stephane55 Posté(e) le 6 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2021 Bonjour, J'ai une Peugeot 306 diesel 5 portes 1.9 diesel, 5 chevaux. Année 1999. Mes essuies glaces à l'avant ne fonctionne pas. Par contre l'essuie glace arrière fonctionne très bien. Comment faire ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing Posté(e) le 6 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2021 (modifié) Bonjour On est amené à répondre en premier si le fusible concerné a été testé ? après.... Tests de tout accessoire électrique: De savoir si du 12 Volts arrive sur le connecteur du moteur quand EGlaces AVant sollicités ... etc .. Et le moteur seul se teste. --------- (Ne pas intervenir dans un boitier fusibles sans mitrailler de photaos avant !! ) clic! ici N'accuser le comodo que après ces quelques tests et mesures Modifié le 6 mai 2021 par ballbearing Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stephane55 Posté(e) le 7 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2021 Bonjour, Sur le livre ils mettent le numéros 26 pour les essuies glaces à l'avant, mais il n'existe pas. Du coup c'est lesquels pour vous les essuies glaces ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing Posté(e) le 7 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2021 (modifié) où est supposé être le trou 26 sur ta photo ? ------ Sinon; sur un sujet d'une 306 du forum ( dont comme trop souvent il ne donne pas la motorisation ni les options ni année ) (et a lui un ennui d'essuie-glaces) Voici sa photo mise dans le même sens que la tienne. Au cas où......? ☹️ Par contre, lui il a un relais vert en plus ???? ----- Et ci-dessous un sujet qui parle de positions de relais d'essuie-glaces et encore ""un autre"" boitier de 306 Modifié le 7 mai 2021 par ballbearing Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj Posté(e) le 7 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2021 Il y a 1 heure, stephane55 a dit : Bonjour, Sur le livre ils mettent le numéros 26 pour les essuies glaces à l'avant, mais il n'existe pas. Du coup c'est lesquels pour vous les essuies glaces ? Merci. Bonjour, le fusible n° 26 est en bas à gauche un 30 A vert puis le 27, 28, de plus il manque un relais vert comme sur les 2 photos montrées par Ballbearing Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing Posté(e) le 7 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2021 (modifié) OK Attend des avis, car désolé j'en sais pas plus , sauf que de fouiner ces photos de comparaison, sans conviction que ce soit les mêmes équipements . Essaie aussi de trouver sur le Net les affectations/position des relais Modifié le 7 mai 2021 par ballbearing Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stephane55 Posté(e) le 8 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2021 Bonjour, Sur le livre ils mettent le numéros 26 pour les essuies glaces à l'avant, mais il n'existe pas. Du coup c'est lesquels pour vous les essuies glaces ? Merci. Ah oui j'ai compris où était le fusible numéros 26 avec les renseignements de treborpj, c'est parce que sur le plastique les numéros sont effacé et on voit pas bien les chiffre. Du coup je l'ai tester au multimètre et le fusible fonctionne bien. Donc ce n'est pas lui le problème. Maintenant je dois contrôler quoi ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj Posté(e) le 8 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2021 (modifié) il y a 6 minutes, stephane55 a dit : Bonjour, Sur le livre ils mettent le numéros 26 pour les essuies glaces à l'avant, mais il n'existe pas. Du coup c'est lesquels pour vous les essuies glaces ? Merci. Ah oui j'ai compris où était le fusible numéros 26 avec les renseignements de treborpj, c'est parce que sur le plastique les numéros sont effacé et on voit pas bien les chiffre. Du coup je l'ai tester au multimètre et le fusible fonctionne bien. Donc ce n'est pas lui le problème. Maintenant je dois contrôler quoi ? Merci. Bonjour, As-tu du 12 volts ou une lampe témoin de test qui s'allume de chaque coté du fusible 26 ? Il ne manque pas un relais, comme montré par Ballbearing sur 2 photos ? Sur cette photo, on voit sur chaque fusible le point de test sur le dessus afin d'appliquer la pointe de touche du testeur pour mesurer la tension ou allumer le testeur. Les fusibles actuelles ne permettent plus ça comme sur ta photo, donc méfiance, la coupure pourrait être masquée et non visible. Modifié le 8 mai 2021 par treborpj Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing Posté(e) le 8 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2021 (modifié) il y a 15 minutes, stephane55 a dit : Maintenant je dois contrôler quoi ? Treborpj a donné une réponse Aussi Vois à "" Posté(e) jeudi à 17:19 "" La prise arrivant à un moteur d'essuie glaces a typiquement un +12 Volts permanent dès contact mis. Même quand on ne met pas les Egl.aces. --------- Toutes ces mesures sont à faire avec le - d'une lampe témoin 12 Volts mis sur la masse carrosserie . Et non pas un Voltmètre. Modifié le 8 mai 2021 par ballbearing Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité stephane55 Posté(e) le 8 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 8 mai 2021 Bonjour, Sur le livre ils mettent le numéros 26 pour les essuies glaces à l'avant, mais il n'existe pas. Du coup c'est lesquels pour vous les essuies glaces ? Merci. Bonjour, Oui il manque bien un relais mais bon ça fait longtemps que ce relais n'est plus là et avant les essuies glace fonctionner. https://ibb.co/Lkd2MCB Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 9 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2021 Bonjour... Voir le fusible F9.(30A)..et...F24(30A) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Trinquete Posté(e) le 9 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2021 Hola,tengo el mismo vehiculo.Tiene 20 años y tuve ese problema a los 2 años de comprarlo.El alojamiento del motor del limpia delantero,se tapona de suciedad y al entrarle agua,no drena y el motor se quema.Mira si llega tension en el conector del motor, esta en el habitaculo motor ,justo delante del conductor.Te sirve el del Citroen,es mas economico y solo tienes que cambiar el conector,ya que no son compatibles.Un saludo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stephane55 Posté(e) le 12 mai 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2021 Bonjour, Merci, pour les conseils, du coup comme je passe le contrôle technique bientôt. Il a fallut que je passe chez Peugeot car je n'ai plus le temps de faire du dépannage. En fin de compte c'était le moteur d'essuie glace qui est mort. Il m'en ont remis un neuf et maintenant ça fonctionne. Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 12 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2021 Bonjour Merci pour l'info... C'est exactement ce que décrit Invité Trinquete... L'emplacement du moteur d'essuie glace se remplit de saletés et l'eau rentre dans le moteur... A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Trinquete Posté(e) le 12 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2021 Yo estoy muy contento con este auto.Pero como en todos hay puntos debiles. Este fue el primero que aparecio ,tambien fallan del tensor dinamico de la correa de accesorios, del mazo de cables de las puertas delanteras, del enfriador del aceite, del ventilador del habitaculo.Algunos los corrigieron ,pero NO el del agujero de drenaje del motor del limpia. Un saludo. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 13 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2021 Hola... Muchas gracias por todas estas informaciones... A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Trinquete Posté(e) le 13 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2021 Il y a 14 heures, manmen a dit : Hola... Muchas gracias por todas estas informaciones... A+ Cualquier duda, solo teneis que pedirla. 306 1.9 D Atmosferico motor DW8. Año 2000 sin Turbo. Un saludo. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Dominique306 Posté(e) le 10 juin Signaler Partager Posté(e) le 10 juin Bonjour, Moi aussi mon essui glace avant ne marche pas. Auriez-vous des solutions svp ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj Posté(e) le 10 juin Signaler Partager Posté(e) le 10 juin il y a 41 minutes, Invité Dominique306 a dit : Bonjour, Moi aussi mon essui glace avant ne marche pas. Auriez-vous des solutions svp ? Merci Bonjour, Est-ce la même voiture ? Si oui, la réponse a été donnée. Sinon créer un nouvelle demande. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
