Invité §cac101xo 8 juillet 2009 Signaler Partager 8 juillet 2009 Bonjour à tous, J'ai cherché sur le forum sans résultat. J'ai un Scénic II avec un chargeur 6 cd sous le siège conducteur. J'ai voulu changer de CD avec la molette au volant et depuis il me met erreur CD6 ou no CD2 et quand je regarde, en fait c'est le CD6 qui semble bloqué. Alors ma question est comment faire pour faire sortir le changeur, parce que du coup il reste bloqué et c'est plus possible de le sortir !! :q Pour infos, c'est un chargeur cd alpine et je n'ai pas de bouton reset qui dépasse Merci pour vos conseils et astuces. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
DinGo1978 9 juillet 2009 Signaler Partager 9 juillet 2009 Bonjour à tous, J'ai cherché sur le forum sans résultat. J'ai un Scénic II avec un chargeur 6 cd sous le siège conducteur. J'ai voulu changer de CD avec la molette au volant et depuis il me met erreur CD6 ou no CD2 et quand je regarde, en fait c'est le CD6 qui semble bloqué. Alors ma question est comment faire pour faire sortir le changeur, parce que du coup il reste bloqué et c'est plus possible de le sortir !! :q Pour infos, c'est un chargeur cd alpine et je n'ai pas de bouton reset qui dépasse Merci pour vos conseils et astuces. Avec la photo c'est mieux par contre j'ai pas la réponse à ta question Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fon731Ab 10 juillet 2009 Signaler Partager 10 juillet 2009 Bonjour Je commencerais par sortir l'autoradio et débrancher le chargeur pour le réinitialiser. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §SLD456aJ 10 juillet 2009 Signaler Partager 10 juillet 2009 bonjour j'ai le même et je n'ai pas compris ton pb tu cherches à sortir le changeur comme pour changer les CD ? si c'est cela : (je viens de le faire pour vérifier la manip -j'ai mis mes 6 Cd dedans il y a + de 2 ans et je n'y touche jamais) - il faut faire glisser sur le côté la trappe qui se trouve à ta droite (quand tu es assis sur le siège) elle glisse toute seule vers l'autre côté - ensuite, appuyer sur le bouton carré vert pour faire sortir le changeur c'est simple, j'ai réussi à la faire donc, ce n'est peut-être pas ça ta question ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil 28 10 juillet 2009 Signaler Partager 10 juillet 2009 bonjour j'ai le même et je n'ai pas compris ton pb tu cherches à sortir le changeur comme pour changer les CD ? si c'est cela : (je viens de le faire pour vérifier la manip -j'ai mis mes 6 Cd dedans il y a + de 2 ans et je n'y touche jamais) - il faut faire glisser sur le côté la trappe qui se trouve à ta droite (quand tu es assis sur le siège) elle glisse toute seule vers l'autre côté - ensuite, appuyer sur le bouton carré vert pour faire sortir le changeur c'est simple, j'ai réussi à la faire donc, ce n'est peut-être pas ça ta question ! Peut être, mais c'est ta réponse !!!!! Phil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cac101xo 11 juillet 2009 Signaler Partager 11 juillet 2009 bonjour j'ai le même et je n'ai pas compris ton pb tu cherches à sortir le changeur comme pour changer les CD ? si c'est cela : (je viens de le faire pour vérifier la manip -j'ai mis mes 6 Cd dedans il y a + de 2 ans et je n'y touche jamais) - il faut faire glisser sur le côté la trappe qui se trouve à ta droite (quand tu es assis sur le siège) elle glisse toute seule vers l'autre côté - ensuite, appuyer sur le bouton carré vert pour faire sortir le changeur c'est simple, j'ai réussi à la faire donc, ce n'est peut-être pas ça ta question ! Salut, Ben en fait non, tu n'as pas compris mon pb ! Mon pb, c'est que je ne peux pas sortir les CD du chargeur, lorsque j'appuie sur le bouton ils veulent pas sortir... :q Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil 28 11 juillet 2009 Signaler Partager 11 juillet 2009 Salut, Ben en fait non, tu n'as pas compris mon pb ! Mon pb, c'est que je ne peux pas sortir les CD du chargeur, lorsque j'appuie sur le bouton ils veulent pas sortir... :q Question toute bête, : est-ce que tu ne te trompes pas de bouton ? Sinon, regarde bien, il y a souvent une petite cavité dans laquelle il suffit d'introduire une pointe, un peu comme sur les lecteurs de CD sur les PC. Au pire, tu écouteras toujours la même musique, ...........pas grave, si elle est bonne !!!!!!! Phil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cac101xo 11 juillet 2009 Signaler Partager 11 juillet 2009 Question toute bête, : est-ce que tu ne te trompes pas de bouton ? Sinon, regarde bien, il y a souvent une petite cavité dans laquelle il suffit d'introduire une pointe, un peu comme sur les lecteurs de CD sur les PC. Au pire, tu écouteras toujours la même musique, ...........pas grave, si elle est bonne !!!!!!! Phil Bon, c'est bon tout est redevenu Ok, une vibration a du permettre au cd de se débloquer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil 28 11 juillet 2009 Signaler Partager 11 juillet 2009 Bon, c'est bon tout est redevenu Ok, une vibration a du permettre au cd de se débloquer Tant mieux. Pourquoi les Ponts et Chaussées se décarcassent-ils ? Phil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vertacos 26 janvier 2019 Signaler Partager 26 janvier 2019 salut meme probleme que le post initial mais moi j'ai fait glissé la trappe et appuyé sur le bouton vert et le panier de logement CD ne sort pas. En photo ca donne ca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
