Volkswagen
New beetle 2.0 115cv ne démarre plus .
virgile76
Voir la meilleure réponse Résolu par bob bimon,
Bonjour à tous, toutes,
Heureux propriétaire d'une new beetle 2.0 115cv de 1999 totalisant seulement 106000km. Que j'ai restauré esthétiquement et mécaniquement, mais il y a quelques mois, après avoir changé les silencieux d'échappement puis fait un roulage test concluant, je repose la voiture devant la maison et elle n'a jamais voulu redémarrer.
J'ai trois bip au démarrage, le voyant rouge avec le point d'exclamation qui clignote et celui de l'huile qui s'allume aussi lors de la deuxième série de bip.
Je précise que le démarreur tourne bien.
J'ai changé, les bougies ainsi que la bobine et le faisceau, le capteur pmh Les capteurs de niveau et de pression d'huile et une sonde lambda après catalyseur.
J'ai le logiciel vcds et il m'indique ne pas avoir de communication avec plusieurs calculateurs.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Est-ce qu'un pro vw pourrait m'orienter vers un diagnostic car moi je sèche malheureusement 😕
Merci de votre aide.
virgile.
Si tu effaces les erreurs, elles reviennent ?
Si tu interroges le calculateur directement (adresse 01) sans lancer le scan complet , tu y accèdes ? Et ça te donne quoi comme codes d'erreurs ?
Quand tu mets le contact sans lancer le démarreur, quels voyants restent allumés ?
Tu as les 3 bips pendant que le démarreur tourne ?
Modifié par bob bimon
Bonjour bob bimon,
Je n'ai pas d'erreur qui reviennent et lorsque j'interroge les calculateurs un à un j'ai le message que le calculateur ne répond pas.
J'ai les 3 bips Dès que je met le contact et j'ai les deux voyants rouge et ceux d'abs et esp en jaune.
Problème simultané bloc ABS (freins) + antidémarrage (calculateur moteur + instrument) + pas de voyant moteur (donc calculateur moteur absent ou non alimenté !
- soit panne générale alimentation
- soit bus CAN bloqué, en général par le calculateur ABS (coutumier du fait).
Il faut débrancher le calculateur ABS et  et démarrer; si le moteur démarre, c'est le calculateur ABS qui est en cause.
Tu as les mêmes 4 témoins allumés ?
Je note qu'il manque les témoins EPC et moteur... Le relais calculateur moteur doit avoir un souci.
Voir le relais 100 ou 109 sous le volant, comme illustré sur ce lien :
https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com/schema-de-fusibles-et-relais-pour-volkswagen-new-beetle-1998-2011/
Mais il est possible que le relais en question soit marqué 458 et placé dans une boite sous le capot moteur.
Volkswagen-New-Beetle-1998-2011_relay2.j
Défaut classique de soudure :
Le 13/03/2023 à 16:58, bob bimon a dit :
IL faut aussi vérifier l'état des contacts platinés de la palette mobile.
S'ils sont noirs ou piqués, le courant ne passe pas.
Tu n'as pas répondu à ma question.
Oui j'ai toujours les bips et les 4 voyants.
Je vais vérifier les contacts aussi.
  • Meilleure réponse
Si le connecteur calculateur fait 80 points, les alimentations 12V sont sur les fils :
- noir/violet (broche 1) depuis fusible 29
- rouge/violet (broche 3) depuis fusible 10
La masse ets sur la broche 2, donc juste entre les 2.
A priori sur ces motorisations, il n'y a pas de relais calculateur; juste un relais de pompe marqué 409.
J'ai de bonnes nouvelles 😁😁
La voiture a redémarrer, j'ai un problème d'alimentation du calculateur, sur le fusible 29 je n'ai que 7V, donc j'ai fait un shunt avec le fusible 37( qui sert aussi au calculateur) et là  vroummmm !!!
Je suis trop content, maintenant je dois trouver pourquoi je n'ai que 7V sur le 29 🤔🤔
Merci bob bimon et no name pour m'avoir éclaircie, le sujet n'est pas terminé pour autant mais c'est déjà un gros soulagement.
Le 14/03/2023 à 19:06, virgile76 a dit :
Porte fusible oxydé ou dégradé.
Faut contrôler l'état des broches devant et derrière le porte fusible. Ou dans le faisceau derrière le compteur, dans le tableau de bord. Il est alimenté par un fil noir, qui vient du contacteur de neiman, et qui est commun avec la commande du relais de pompe à essence.
Le 7V il est le même sur les 2 bornes du fusible ?
Le 14/03/2023 à 20:55, bob bimon a dit :
Bonjour, j'ai testé le fil noir qui vient du contacteur de neiman et je trouve la même valeur que sur le porte fusible. Est-ce que ça pourrait venir de mon neiman ?🤔
Etonnant, ça veut dire que tu as d'autres fonctions qui déconnaient ? Comme les accessoires ?
En effet le 12V apès contact qui vient du neiman alimente entre autre le relais des accessoires (contact X).
Si tu n'arrives pas à allumer une ampoule 12V en sortie de ton neiman sur ce fil noir (par rapport à une masse), alors oui le contacteur de neiman est HS.
