babass800 14 juillet 2023 Signaler Partager 14 juillet 2023 Salut j'aimerais avoir des conseils sur un ampli le match pp62dsp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 14 juillet 2023 Signaler Partager 14 juillet 2023 salut Sur forum autoson il y en a eu qui ont eu du match Pour ma part j'ai le Helix V EIGHT DSP, pas donné mais j'en suis très content. Cependant, même mon helix est très limite pour amplifier un sub, donc avec de match pp62dsp il ne faudra pas s'attendre à des miracle et prendre quelque chose de très léger. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
babass800 14 juillet 2023 Auteur Signaler Partager 14 juillet 2023 Oui j'ai le caisson avec le sub en 20 cm du match mais je voulais savoir comment il faut faire pour le câblé en direct sur la batterie et quel diamètre de câble et le fusible à mettre au niveau de la batterie utilisé sachant que je dois avoir au maxi du maxi 3 mètres car j'ai un peu peur de laisser sur l'alim du faiseau de l'autoradio je suis sur une toyota yaris 2 et comme je voulais un truc simple facile à monter sans prise de tête Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 14 juillet 2023 Signaler Partager 14 juillet 2023 (modifié) 4mm² suffit, fus 20A Par contre, un point négatif chez audiotech fisher, le logiciel pour gérer les processeur n'est pas très bien fait, un peu galère au début Modifié 14 juillet 2023 par poor_cowboy_333 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
babass800 14 juillet 2023 Auteur Signaler Partager 14 juillet 2023 Il faut le connecter ou sur le faiseau ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 14 juillet 2023 Signaler Partager 14 juillet 2023 la doc te le dira Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
babass800 14 juillet 2023 Auteur Signaler Partager 14 juillet 2023 Je l'ai pas et la doc que je trouve sur me net c'est un pdf en anglais sauf que je comprend pas l'anglais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 14 juillet 2023 Signaler Partager 14 juillet 2023 c'est une connectique plug&play pour fiche ISO d'autoradio, baique, normalement ya même pas besoin de réfléchir jaune alim, et noir masse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
babass800 15 juillet 2023 Auteur Signaler Partager 15 juillet 2023 Oui je sais bien jaune alim et noir masse mais je me demande si il faut que je le connecte au niveau de l'ampli ou au niveau du faisceaux de l'autoradio l'alimentation et la masse de la batterie et si il faut que je deconnecte l'alimentation et la masse de la fiche Iso de l'autoradio donc c'est ça que je me demande ou il faut ce brancher et si il faut déconnecter ce de l'autoradio ? Donc si quelqu'un connaît l'ampli et à déjà fait la manipulation si il peut me renseigner ça serait sympa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 15 juillet 2023 Signaler Partager 15 juillet 2023 je comprend pas Soit tu branche via la connectique de l'autoradio Soit directement à la batterie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
babass800 15 juillet 2023 Auteur Signaler Partager 15 juillet 2023 Je vais essayer de le faire à mon idée et je vais bien voir si c'est bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
babass800 15 juillet 2023 Auteur Signaler Partager 15 juillet 2023 Car sur cette ampli il n'y a pas de bornier d'alimentation sur l'ampli il y a juste le connecteur qui va ce relier au prise Iso de l'autoradio mais j'ai mon idée pour le brancher en direct donc je vais voir si c'est bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
babass800 15 juillet 2023 Auteur Signaler Partager 15 juillet 2023 Après pour les réglages j'ai vu qu'il existe une configuration déjà faite par audiotec fischer donc match pour une toyota yaris de 3ème génération mais je pense partir sur cette basse et la modifier un peu pour la mettre à mon goût sur ma yaris de 2ème génération Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
babass800 18 juillet 2023 Auteur Signaler Partager 18 juillet 2023 Il existe des site internet où je peux trouver des cable d'alimentation en diamètre 6mm2 et un porte fusible pour mettre au niveau de la batterie en 20 amp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 18 juillet 2023 Signaler Partager 18 juillet 2023 (modifié) tu peux trouver ça en électricité domestique H07VK 1.5mm2 bleu (comptoir-du-cable.com) le minimum est à 5 mètres Modifié 18 juillet 2023 par poor_cowboy_333 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
babass800 19 juillet 2023 Auteur Signaler Partager 19 juillet 2023 Il existe des site internet où je peux trouver un porte fusible pour mettre au niveau de la batterie en 20 amp qui soit bien isolé ? Des sites ou je peux trouver de la gaine tressée pas cher et des cosses pour fiches iso d'alimentation ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poor_cowboy_333 19 juillet 2023 Signaler Partager 19 juillet 2023 (modifié) tout sur le même site je sais pas c'est possible pourquoi cosse pour fiche ISO ? Modifié 19 juillet 2023 par poor_cowboy_333 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
