Yaris
Toyota Yaris D-4D problème démarrage Start Stop
xenon
Bonjour tout le monde,
Je rencontre un problème avec ma Toyota Yaris 1.4 D-4D 2008. J'ai fait une vidéo (lien ci-dessous) que j'espère permet de mieux voir le problème.
Lien vers la vidéo https://youtu.be/IAc2IXdp7zY
Description du problème:
Depuis quelques semaines la voiture ne démarre pas dès le premier coup. Pour la démarrer il faut cliquer sur le bouton Start/Stop (il n'y a pas une clé). On dirait qu'elle prend un coup et s'arrête. Le son est toujours constant, juste un claque puis s'arrête. C'est comme si le courant se coupe au niveau de l'alternateur. Si je clique plusieurs fois rien ne se passe mise à part le petit claque du démarreur (on l'entends mieux dans la vidéo). Lorsque je coupe le contacte puis je clique sur le bouton Start/Stop elle démarre dès le 2ème essai, mais parfois il faut couper le contacte puis cliquer sur le bouton Start/Stop 2 à 5 fois pour qu'elle démarre.
Choses essayées:
J'ai vérifier la voltage de la pile de la télécommande, elle est à plus de 3V
J'ai vérifié si le câble positive arrivé à l'alternateur est en bon état. J'ai trouvé un peu de poudre blanche (on dirait à cause de l'humidité), je l'ai bien nettoyé.
J'ai vérifié le voltage de la batterie, je ne me rappel plus du chiffre exacte, mais c'était plus de 12.xx Volt
Je n'ai pas de voyant au tableau de bord.
La clé est détecté normalement (vue que le véhicule s'ouvre et que le témoin du bouton Start/Stop s'allume en vert).
J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Quelqu'un a une idée de la cause de cette panne?
Merci d'avance,
Meilleures salutations
Invité Aliénor
Le 12/09/2023 à 23:29, xenon a dit :
Choses essayées:
Merci d'avance,
Coucou
J'ai le même souci.
As tu résolu le pbm depuis le temps ?
Merci !
Le 21/04/2024 à 08:53, Invité Aliénor a dit :
Coucou
J'ai le même souci.
Merci !
Non le pbm n'est pas résolu. Après une période la voiture n'a plus démarrer.
Le 21/04/2024 à 16:19, dingdongtoy a dit :
Salut vous avez vérifié la batterie au moment où vous appuyez sur le bouton ?
Salut, oui j'ai vérifié, je me rappelle que c'était bon, j'ai même essayer avec une batterie neuve plus puissante que celle d'origine et c'était toujours pareille
Le 21/04/2024 à 16:30, dingdongtoy a dit :
Démarreur HS???
Le démarreur a été démonté et contrôlé. rien à signaler il est en parfait état.
Tout à été contrôlé sauf le boitier électronique dont je soupçonne. Pour finir, la voiture ne démarre plus, elle a été vendu dans l'état.
