Invité §mir251Ed 10 mars 2008 Signaler Partager 10 mars 2008 Bonjour, Je viens de recevoir ma Fusion 1.4 Tdci Senso+ Durashift. J'ai un soucis avec l'antenne radio trop grande. Elle touche le haut de la porte de mon garage (et pourrait se coincer). Quelle solution puis je trouver ? Couper l'antenne (puis remettre le capuchon) ? Trouver une autre antenne (quelle référence, sachant que l'antenne est femelle, et le socle est male). Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fus173wD 11 mars 2008 Signaler Partager 11 mars 2008 salut, il y a une technique toute simple tu la devisse avant de rentrer dans le garage et tu la remet apres etre sorti, un peu chiant a la longue mais bon beaucop plus economique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §AAC200Pv 11 mars 2008 Signaler Partager 11 mars 2008 En tout cas je pense pas que de couper l'antenne soit une solution. A mon avis ça risque de faire du vilain du genre récéption radio catastrophique ... déjà que suivant la zone on capte moyennement bien (ou mal). Le changement serait préférable. Toujours est il que faire un message sans faire mon chiant, j'y arrive pas alors MOI, AAC13, je me fait le porte parole de la centralisation .... Nom d'une cacahuète mal léché, y a un topic pour faire profiter de ce genre de questions !!! Avec tes 150 messages tu aurais au moins pu prendre la peine de regarder, t'es plus un novice. Donc pour toi et pour les autres ==> http://forum-auto.caradisiac.com/marques/ford/sujet1341.htm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §plo235DW 15 mars 2008 Signaler Partager 15 mars 2008 Sinon , une autre solution que j"'ai du adopter, changer le socle de l'antenne et mettre un socle orientable d'avant en arrière tu peux mettre ton antenne dans toutes les positions possible droite ou inclinée vers l'arrière, mais au final pour rentrer la voiture dans le garage la baisser sans quoi.....bien que orientée vers l'arrière tu entends l'antenne toucher le plafond donc tu la baisses et c'est bon Coût ; 23,00 € chez le concessionnaire ford et tu es tranquille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mir251Ed 15 mars 2008 Signaler Partager 15 mars 2008 Sinon , une autre solution que j"'ai du adopter, changer le socle de l'antenne et mettre un socle orientable d'avant en arrière tu peux mettre ton antenne dans toutes les positions possible droite ou inclinée vers l'arrière, mais au final pour rentrer la voiture dans le garage la baisser sans quoi.....bien que orientée vers l'arrière tu entends l'antenne toucher le plafond donc tu la baisses et c'est bon Coût ; 23,00 € chez le concessionnaire ford et tu es tranquille Ca semble très intéressant. C'est facile à démonter et à monter ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §plo235DW 15 mars 2008 Signaler Partager 15 mars 2008 c'est monté une fois pour toute, ensuite tu règle selon la hauteur de ta porte de garage, perso pour une meilleure reception je la met presque droite et lorsque je rentre titine pour dormir je baisse vers l'arrière au max pratiquement à l'horizontale et là plus de soucis, par contre c'est le concessionnaire qui me l'a monté, donc je ne sais pas te dire si c'est compliqué ou pas, à mon avis ça doit pas être bien compliqué cette affaire là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
