Peugeot
Qualité de coffret calage THP
Goligo
J'espère qu'il n'y a pas de sujet similaire déjà abordé mais je n'ai pas trouvé...
Sur ma 308 2 thp 125 de 118000kms achetée en décembre j'avais un code P0012:
Position d'arbre à cames, ligne 1 - calage excessivement retardé
 ou d'après ma valide Delphi: corrélation position vilebrequin arbre à cames
Si je débranche mon capteur aac, il y a directement le défaut P0015 qui apparait. Je n'ai pas pu contrôler le capteur vilebrequin mais s'il est hs le moteur ne démarrerait pas ?
J'ai donc contrôlé le réglage de la chaine de distribution et me suis aperçu que le déphaseur admission avait été mal positionné (le repère triangulaire , n'était pas du tout au niveau du plan de joint de la culasse).
Bien que la chaine semblait récente j'ai préféré repartir sur un kit distri neuf pour savoir où j'en suis.
Après remplacement de la chaine en suivant la procédure, je démarre et vais rouler pour prendre les valeurs à la valise. La pression d'huile monte bien, l'angle du déphaseur varie bien de 36° à je ne sais plus combien en descendant en fonction du régime moteur. J'en conclu donc que le système de déphasage vanos+ poulie fonctionne?
Le moteur tourne bien de manière générale.
Cependant, au bout de quelques démarrages le voyant moteur et le P0012 réapparaissent...
Je suis sûr d'avoir bien pigé le volant moteur car impossible de faire tourber le vilebrequin dans un sens ou dans l'autre. Par contre, j'ai un doute sur la qualité du kit de calage. En fait, une fois mises en places, les deux parties qui s'assemblent sur les aac laissent un certain jeu aux aac. Sachant que dans la MTA il est question d'avoir une tolérance de position de came à 87.9°<réglage< 90.5° (moteur rodé >16000kms).
Je suppose qu'être hors tolérance engendre un défaut de synchro aac/vilebrequin?
Mais pourquoi après quelques démarrages et pas directement? Temps de nouvel apprentissage?
De plus, j'ai utilisé un kit bas de gamme à 50euros.
Est ce qu'avec un kit de meilleure qualité les aac sont bien maintenus ou existe t'il toujours un jeu ?
Merci par avance de vos lumières 😉
Hugo
