Invité §del847ud 21 décembre 2010 Signaler Partager 21 décembre 2010 Bonjour, plutôt que l'audio connexion box, je pense opter pour relier juste un cable jack de ce type (pour relier mon ipod) : http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Aux-In-Adapter/Marken-spezifisch/Becker/C3-AUX-In-Adpater-Klinken-Stecker::15648.html L'avez-vous fait et si oui par où passer le cable sans faire de trou ? Enfin, avec quelle type de clef on démonte l'autoradio ? merci d'avance pour votre aide. pour info : scenic 2.2 dynamique dci 105 / poste update list Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bib300Mk 21 décembre 2010 Signaler Partager 21 décembre 2010 Perso j'ai opté il y a quelques semaines pour un câble auxiliaire acheté ici : http://cablerenault.wordpress.com/ Mail de confirmation moins de 2h après la commande, câble reçu 2 ou 3 jours plus tard. J'ai préféré mette un peu le prix (20€ pour le câble 2m connexion or) et être sûr de la qualité....le moins qu'on puisse dire c'est que je suis pas déçu ! Le son, lu à partir de mon tel HTC Desire, est meilleur que sur un CD MP3 gravé. Concernant le branchement et le passage de câble, ça m'a pris moins de 10 min. Pour la dépose de l'autoradio, peu bricoleur comme je suis, je m'en suis sorti en insérant 4 piques à brochette dans les 4 trous. La solution préconisée est, de mémoire, d'utiliser 4 clous assez longs... Pour passer le câble, 2 solutions "sans bricolage" sur mon SII Jade: - soit passer par la grille d'aération qui se trouve sous le levier de vitesse, légèrement sur la droite, ce qui nécessite d'écarter un peu en "force" les tiges plastique - soit (c'est ce que j'ai fait) passer directement le câble au sol, entre le plastique et la moquette : le jack ressors alors juste sur la petite plateforme en moquette qui se trouve sous le tableau de bord. Ca donne qqchose comme ça : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/251779/nettoyage%202+jack.jpg Du coup, on peut au choix : - poser le lecteur sur cet emplacement en moquette - le placer dans l'emplacement "canette" près du cendrier, ce qui permet de garder un oeil sur l'affichage (pour Coyote par exemple...) Par contre, je conseille de prendre 2m de longueur...plus court, ça risque d'être juste limite pour pouvoir manipuler le tel. Avec 2m, je peux avoir le tel en main lorsque je suis assis, sans avoir à débrancher le câble ou à me pencher. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §del847ud 21 décembre 2010 Signaler Partager 21 décembre 2010 merci beaucoup pour cette réponse. Il me reste 2 questions : -pour démonter l'autoradio, il faut dévisser ou juste appuyer pour déclipser ? Il faut faire les 4 en même temps ? C'est difficile ? Je ne suis pas bicoleur non plus... -faut-il configurer l'autoradio ? Peut-on après continuer à utiliser le lecteur cd ? merci beaucoup pour ces infos/conseils qui m'ont convaincu, je vais passer commande du cable, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bib300Mk 22 décembre 2010 Signaler Partager 22 décembre 2010 Pour le démontage : - enfoncer clous ou tiges ou autres (assez rigides quand même) dans les 4 trous - et les écarter légèrement pour pouvoir tirer lentement l'autoradio --> 2 clous dans chaque main, et on tire comme des poignées Pour la config autoradio, peut être une opération à faire. Vérification : - quand tu change de source (TUNER -> MONO CD --> ...) est-ce que tu as à un moment "AUX" ? Si oui, ton poste est déjà bien configuré. C'est en effet sur l'entrée "AUX" qu'il faudra te placer pour écouter ton iPod ou ton téléphone en jack. Si tu n'as pas AUX dans la liste, appuie 1 à 2 secondes sur la touche marquée "Expert" (celle avec des notes de musique) : - tu arrives dans le mode réglages avancés, défile pour rechercher AUX IN ou qqchose comme ça. Il doit être sur Off. TU le mets sur On. Désormais, en plus de TUNER et MONO CD, tu dois avoir AUX dans la liste des sources disponibles ! Tu peux bien évidemment continuer à écouter des CD et te plaçant sur MONO CD. Voilà ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §del847ud 23 décembre 2010 Signaler Partager 23 décembre 2010 ok merci je teste et je vous tiens au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §del847ud 29 décembre 2010 Signaler Partager 29 décembre 2010 Bonjour j'ai bien reçu le câble. Par contre je n'arrive pas à démonter l'autoradio : j'ai mis 4 clous, plusieurs essais avec différentes tailles et parfois en enfonçant ça démarrait même le poste, j'ai peur d'avoir abimé quelque chose. Pouvez-vous me conseiller ou me donner une reference d'outil de démontage ? Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bib300Mk 30 décembre 2010 Signaler Partager 30 décembre 2010 Si vraiment tu t'en sors pas, un petit tour chez le concessionnaire le plus proche : ca va lui prendre 15 secondes pour te filer un coup de main avec ses pinces spéciales. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Yan204lG 13 janvier 2011 Signaler Partager 13 janvier 2011 Bonjour, Je suis intéressé par faire la même chose que vous pour écouter mes mp3, mais j'ai quelques questions : - Qu'en est-il de l'affichage déporté? - Qu'en est-il des commandes aux volants? Merci d'avance pour vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bib300Mk 14 janvier 2011 Signaler Partager 14 janvier 2011 Aucun des 2 ne fonctionnent. Il s'agit d'envoyer le son du lecteur dans l'autoradio...et donc dans les enceintes. point. Le volume se règlera toujours au volant, pour le reste ce sera directement sur ton MP3 / Téléphone. Sur l'affichage déporté tu verras juste affiché "AUX" t'indiquant que l'autoradio diffuse le son de l'appareil branché en auxiliaire sur la prise jack. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Yan204lG 14 janvier 2011 Signaler Partager 14 janvier 2011 C'est bien ce que je pensais! De plus mon portable vient de me lâcher, c'est un signe je crois. Je vais attendre avant de faire quelque chose... Merci pour ces réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pak047gL 1 février 2011 Signaler Partager 1 février 2011 Perso j'ai opté il y a quelques semaines pour un câble auxiliaire acheté ici : http://cablerenault.wordpress.com/ Mail de confirmation moins de 2h après la commande, câble reçu 2 ou 3 jours plus tard. J'ai préféré mette un peu le prix (20€ pour le câble 2m connexion or) et être sûr de la qualité....le moins qu'on puisse dire c'est que je suis pas déçu ! Le son, lu à partir de mon tel HTC Desire, est meilleur que sur un CD MP3 gravé. Concernant le branchement et le passage de câble, ça m'a pris moins de 10 min. Pour la dépose de l'autoradio, peu bricoleur comme je suis, je m'en suis sorti en insérant 4 piques à brochette dans les 4 trous. La solution préconisée est, de mémoire, d'utiliser 4 clous assez longs... Pour passer le câble, 2 solutions "sans bricolage" sur mon SII Jade: - soit passer par la grille d'aération qui se trouve sous le levier de vitesse, légèrement sur la droite, ce qui nécessite d'écarter un peu en "force" les tiges plastique - soit (c'est ce que j'ai fait) passer directement le câble au sol, entre le plastique et la moquette : le jack ressors alors juste sur la petite plateforme en moquette qui se trouve sous le tableau de bord. Ca donne qqchose comme ça : https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/251779/nettoyage%202+jack.jpg Du coup, on peut au choix : - poser le lecteur sur cet emplacement en moquette - le placer dans l'emplacement "canette" près du cendrier, ce qui permet de garder un oeil sur l'affichage (pour Coyote par exemple...) Par contre, je conseille de prendre 2m de longueur...plus court, ça risque d'être juste limite pour pouvoir manipuler le tel. Avec 2m, je peux avoir le tel en main lorsque je suis assis, sans avoir à débrancher le câble ou à me pencher. Bonjour Bibird, Je suis intéressé par ce câble afin d'écouter mes sons MP3. J'ai un Scénic de 06.2004, penses-tu que ça fonctionne ??? Merci de ta réponse, Cdt, Pascal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
misato 1 février 2011 Signaler Partager 1 février 2011 à priori, les versions de postes autoradio varient avec la finition (présence GPS, autoradio cabasse ou de base, etc.) et l'année modèle. le truc rigolo, c qu'il me semble que le brochage de la prise spéciale renault (celle qui se branché coté autoradio pour ressortir sur un jack standard pour y brancher un lecteur MP3 standard) change avec les années / versions de postes autoradio. sur le site cablerenault.wordpress.com, le mec dit que "tuner list" et "pioneer" sont incompatibles. est-ce que tu as un poste comme ça sur ton scenic ? autre truc important, as-tu un menu "expert" sur ton autoradio, avec la possibilité de choisir "AUX" et de le mettre sur "on" ? (meme si AMHA ça ne suffit pas, car la prise coté autoradio n'est pas toujours la meme, or j'ai pas l'impression qu'il fasse la différence sur le site) regarde son site en détail, envoie-lui un mail au pire, vu qu'il donne un moyen de le joindre sur son site moi j'ai pris un carnlink, j'en suis très content. car au moins, on conserve la possibilité de changer de pistes avec les commandes au volant... meme si j'aurais sans doute pu me contenter d'un cable auxiliaire ... ça se passe là : http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=xurn&type=48&code_lg=lg_fr&num=1&pag=5 bien sur, c pas le meme prix ! ah, dernier point, c'est la meme prise qu'on utilise pour brancher le jack qui sert normalement à brancher un chargeur CD. donc si ya un chargeur CD sur l'autoradio (avec le GPS haut de gamme, par exemple), c'est mort. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pak047gL 1 février 2011 Signaler Partager 1 février 2011 à priori, les versions de postes autoradio varient avec la finition (présence GPS, autoradio cabasse ou de base, etc.) et l'année modèle. le truc rigolo, c qu'il me semble que le brochage de la prise spéciale renault (celle qui se branché coté autoradio pour ressortir sur un jack standard pour y brancher un lecteur MP3 standard) change avec les années / versions de postes autoradio. sur le site cablerenault.wordpress.com, le mec dit que "tuner list" et "pioneer" sont incompatibles. est-ce que tu as un poste comme ça sur ton scenic ? autre truc important, as-tu un menu "expert" sur ton autoradio, avec la possibilité de choisir "AUX" et de le mettre sur "on" ? (meme si AMHA ça ne suffit pas, car la prise coté autoradio n'est pas toujours la meme, or j'ai pas l'impression qu'il fasse la différence sur le site) regarde son site en détail, envoie-lui un mail au pire, vu qu'il donne un moyen de le joindre sur son site moi j'ai pris un carnlink, j'en suis très content. car au moins, on conserve la possibilité de changer de pistes avec les commandes au volant... meme si j'aurais sans doute pu me contenter d'un cable auxiliaire ... ça se passe là : http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=xurn&type=48&code_lg=lg_fr&num=1&pag=5 bien sur, c pas le meme prix ! ah, dernier point, c'est la meme prise qu'on utilise pour brancher le jack qui sert normalement à brancher un chargeur CD. donc si ya un chargeur CD sur l'autoradio (avec le GPS haut de gamme, par exemple), c'est mort. Bonjour, Merci de ta réponse misato. En effet, c'est un "TunerList" mon autoradio. donc, c'est mort, même en branchant un câble sur la sortie du changeur CD placé sous mon siège conducteur !!?? ça devrait pourtant pouvoir être une sortie AUX celle-ci, non ?? Merci, Pascal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bib300Mk 1 février 2011 Signaler Partager 1 février 2011 Si tu as effectivement une sortie chargeur CD, tout n'est peut-être pas perdu. L'idéal reste quand même de contacter le vendeur qui sera sans doute mieux informé que nous. N'hésite pas à nous faire part de sa réponse, ça pourra servir à d'autres. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
misato 1 février 2011 Signaler Partager 1 février 2011 à mon avis, pour reprendre un peu plus sérieusement ce que je disais dans mon premier message, la prise bleue, coté autoradio, qu'il met sur son cable, est une prise compatible avec les autoradio les plus récents (update list). les autoradio "tuner list" sont un peu plus anciens et ont une prise (ou meme simplement un brochage) différente. donc son cable ne fonctionne plus avec un autoradio plus ancien (comme le tiens à priori) - d'ailleurs je dis plus ancien mais c ptet tout betement une autre marque, style VDO au lieu de blaupunkt, qui sous-traite pour renault il doit certainement exister un moyen de trouver la bonne prise et le bon brochage pour faire un cable avec une prise jack au bout. peut-etre que le gars peut faire le cable, sinon ça devrait se trouver sur le net, je sais pas trop où par contre au pire, regarder un pin-out et faire le cable seulement sur le signal ligne droite / gauche et masse ... bref. contacte le mec et explique lui ton problème, dis-lui bien quel autoradio tu as, essaye de le démonter (faudra bien que tu le fasses tot ou tard ) et regardes si tu trouves des références ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jon832rs 1 février 2011 Signaler Partager 1 février 2011 je viens de tomber sur ca => http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/159738069.htm?ca=15_s si ca peut intéresser du monde Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
misato 2 février 2011 Signaler Partager 2 février 2011 ouais, mais faut faire gaffe sur quels types de postes ça se branche... au pire, demander quel type de poste avait le mec qui vend ce truc ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Yad057qg 26 novembre 2012 Signaler Partager 26 novembre 2012 Bonjour, Je souhaite pouvoir brancher sur mon autoradio de megane scenic un Iphone ou Ipod, bref, une sortie jack (bluetooth faut p'têt pas rêver) mais je ne sais pas comment m'y prendre et je n'arrive pas à trouver la solution... L'autoradio est assez ancien (cassettes) mais permet apparemment de brancher un chargeur CD... En outre il possède un boitier qui semble être relié à une prise qui ressemble à une entrée ethernet... Je vous laisse regarder les photos qui seront plus parlantes : D'avance merci pour votre aide... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
misato 26 novembre 2012 Signaler Partager 26 novembre 2012 c'est du RJ45 http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif ! mais ça m'étonnerait que ce soit du 802.3 ou apparenté qui circule dedans c'est quoi le machin noir qu'on voit sur la première photo ? tu pourrais en faire une photo, notamment de ses prises au cul (et de ce qu'il y a écrit dessus aussi ) ? tu pourrais aussi faire une photo de l'avant de ton autoradio. (j'ai l'impression que c'est déjà un truc qui fait traduction d'interface entre ton véhicule et ton autoradio ... il serait déjà pas d'origine ?) je crains qu'il soit trop vieux pour que je t'aide, mais ce qu'il y a écrit dessus (en façade) est en général important pour savoir quelle interface il y a derrière, et donc pour trouver le bon cable afin d'avoir une entrée AUX. avec une cassette, tu as aussi la solution de la cassette avec prise jack : http://www.fnac.com/Belkin-Ada [...] 85;4098;53 (ça se trouve bcp moins cher en cherchant ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Yad057qg 27 novembre 2012 Signaler Partager 27 novembre 2012 Bonjour et merci pour cette réponse, le truc noir est un boitier qui, d'après ce que j'ai compris, devait servir à couper le son de la radio en cas de conversation entrante et de faire sortir la conversation par les enceintes de l'auto radio. Donc, je me demande si on peut pas récupérer ça pour brancher un jack... voici les connections sur ce boitier : et le fil qui part du boitier arrive sur : Sinon, oui c'est un autoradio d'origine : Enfin j'ai essayé avec la fameuse cassette, mais ça ne marche pas, l'autoreverse se met en route toutes les deux minutes et c'est juste insupportable... quant au transmetteur FM ça fonctionne très mal. Encore merci pour votre aide ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cri757zK 27 novembre 2012 Signaler Partager 27 novembre 2012 bonjour, sur la cassette les deux bobines sont libre ou il en a qu'une. car ça pourrais venir de là le souci de l'autoreverse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Yad057qg 27 novembre 2012 Signaler Partager 27 novembre 2012 C'est le produit de la fnac que j'avais acheté (http://www.fnac.com/Belkin-Adaptateur-K7-pour-autoradio/a1877685/w-4?Origin=CMP_GOOGLE_PS_PHOTO&LGWCODE=1877685;4098;53) mais je l'ai rendu... deux fois...! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
misato 27 novembre 2012 Signaler Partager 27 novembre 2012 ouais, j'ai eu ça aussi sur mon adaptateur K7 (acheté pour autre chose), sur les postes autoreverse ça fait marcher l'autoreverse sans arret, super chiant. et inécoutable. pour la radio, effectivement la qualité est pas top. j'avais eu ça quand mon poste / GPS sur la laguna avait rendu l'ame (merci la garantie ), ça rend service, mais bon :/. là j'ai un émetteur sur le téléphone, mais ça reste gadget :/ (son pas terrible, pas très fort, tous les problèmes de la radio d'il y a 10 ans ... suivant comment t'oriente ton truc, le son est plus ou moins bon ... un peu galère, quoi ) pour le machin noir au milieu, effectivement ça doit etre pour un téléphone. et la prise RJ45 doit etre pour un module bluetooth qu'est parti avec l'ancien proprio ? tu devrais pouvoir brancher (mais alors comment http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/ouch.gif ?) un jack dessus qui couperait le son du reste comme si c'était une conversation. mais je suis pas sur que ce soit la meilleure méthode ... sauf que je vois pas de prise spéciale chargeur sur ton autoradio ... (pour y brancher une prise AUX "proprement".) les prises qu'il y a derrière ont l'air d'ISO standard ... voir si ya moyen de remplacer l'autoradio par un truc un peu mieux ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Yad057qg 27 novembre 2012 Signaler Partager 27 novembre 2012 Hmmm, ça sent l'impasse tout ça... D'après le boitier noir, la sortie risque d'être que sur une enceinte j'ai l'impression... Et oui le proprio précédent a juste laissé le câble caché derrière un support qui devait servir à recevoir le téléphone... la prise libre derrière ne semble pas avoir de broches prévues pour recevoir quoi que ce soit... Et changer l'auto radio... ben ouais j'avais pas trop prévu..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
misato 27 novembre 2012 Signaler Partager 27 novembre 2012 je dis ça je dis rien, si tu chopes une audio connexion box t'en as pour 100 euros facile. pour changer d'autoradio, tu trouves de la marque à quoi ? 70 / 80 euros ? bon, après faut voir si tu tiens à l'affichage déporté et aux commandes au volant ... là c plus cher après, c sur qu'une soudure ça coute vachement moins cher, mias je vois pas trop où il faut la faire sur ton autoradio ?!... regarde déjà si ton modèle d'autoradio supporte l'audio connexion box (renault devrait te le dire). si c le cas, ya une chance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Yad057qg 27 novembre 2012 Signaler Partager 27 novembre 2012 Ben vi je veux garder la commande au volant et l'affichage... Et la crémière... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
misato 27 novembre 2012 Signaler Partager 27 novembre 2012 t'as essayé de voir chez des spécialistes (ne serait-ce que norauto ou autre) ce qu'ils te racontent quand tu leur demandes ? jme souviens une fois, j'avais une question à poser, le mec devant moi a demandé un renseignement, le mec est sorti avec lui, ils sont allés à sa voiture pour que le vendeur vérifie le type de poste ... c sur, faut tomber sur le bon numéro et ptet pas le faire un samedi après-midi demandes ce qu'ils auraient à te filer comme autoradio + accessoires (prises spéciales pour récupérer les commandes et l'affichage déportés ) pour mettre sur ta voiture ... bon, après, je m'attends à un truc autour des 150 euros ... ça reste une somme ya pas un forum spécialisé scenic où tu pourrais trouver de l'aide plus spécialisée (et des gens qui connaissent tous les autoradio montés sur ces véhicules par coeur ) ... au pire en section équipement / audio ?? ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Yad057qg 29 novembre 2012 Signaler Partager 29 novembre 2012 Je suis passé chez Renault mais en gros je m'y connaissais mieux que le gars... Je suis passé dans un magasin technique et le gars a passé du temps avec l'autoradio entre les mains et pour lui il faut démonter l'autoradio et faire un bricolage à l'intérieur... Ben je crois que c'est mort... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
misato 29 novembre 2012 Signaler Partager 29 novembre 2012 oulalalalala ... ouais, effectivement, le mec avait pas envie de bosser ou c'était un petit jeune qui connaissait pas vu les prises là comme ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce qu'il faut, mais j'avoue que je connais pas ton modèle. si le magasin a échoué, il reste les forums. doit bien y avoir des forums spécialisés scenic (et pas juste la section scenic sur FA ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Yad057qg 29 novembre 2012 Signaler Partager 29 novembre 2012 J'ai trouvé ça comme câble qui semble pouvoir se brancher sur la fameuse sortie RJ145, mais avec quelle résultat...? http://www.touslescables.com/c [...] -2101.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
misato 30 novembre 2012 Signaler Partager 30 novembre 2012 surtout que le RJ45, t'as 8 contacts, le jack stéréo t'en a 3, ça fait bcp de possibilités ... je suis pas sur que ce soit normalisé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tum385HW 24 janvier 2013 Signaler Partager 24 janvier 2013 bonsoir je deterre se topic comment faire pour avoir du usb avec un autoradio cabasse svp??? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
misato 25 janvier 2013 Signaler Partager 25 janvier 2013 quel type de cabasse ? essaye voir là : http://www.carnlink.com/xcarli [...] 4,xurn.cfm tu peux aussi aller voir chez renault, si l'audio connexion box est compatible avec ton modèle ... si t'as pas de chargeur multi-CD sur ton install, tu dois pouvoir mettre le carnlink Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lae462RG 6 juillet 2013 Signaler Partager 6 juillet 2013 Slt regarde cet vidéo peut être obtiendra tu tes réponse : http://youtu.be/Iyy12RdNeEo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Toc545og 1 novembre 2013 Signaler Partager 1 novembre 2013 à priori, les versions de postes autoradio varient avec la finition (présence GPS, autoradio cabasse ou de base, etc.) et l'année modèle. le truc rigolo, c qu'il me semble que le brochage de la prise spéciale renault (celle qui se branché coté autoradio pour ressortir sur un jack standard pour y brancher un lecteur MP3 standard) change avec les années / versions de postes autoradio. sur le site cablerenault.wordpress.com, le mec dit que "tuner list" et "pioneer" sont incompatibles. est-ce que tu as un poste comme ça sur ton scenic ? autre truc important, as-tu un menu "expert" sur ton autoradio, avec la possibilité de choisir "AUX" et de le mettre sur "on" ? (meme si AMHA ça ne suffit pas, car la prise coté autoradio n'est pas toujours la meme, or j'ai pas l'impression qu'il fasse la différence sur le site) regarde son site en détail, envoie-lui un mail au pire, vu qu'il donne un moyen de le joindre sur son site moi j'ai pris un carnlink, j'en suis très content. car au moins, on conserve la possibilité de changer de pistes avec les commandes au volant... meme si j'aurais sans doute pu me contenter d'un cable auxiliaire ... ça se passe là : http://www.carnlink.com/boutiq [...] um=1&pag=5 bien sur, c pas le meme prix ! ah, dernier point, c'est la meme prise qu'on utilise pour brancher le jack qui sert normalement à brancher un chargeur CD. donc si ya un chargeur CD sur l'autoradio (avec le GPS haut de gamme, par exemple), c'est mort. Bonjour a toi, voila je suis dans une impasse --' J'ai acheter un câble Jack pour brancher a l'arrière de mon poste d'origine (Laguna 2 2003 1.9DCI 110 Pack privilège) Mais quand je veux mettre le mode dite "AUX", je n'est pas se mode dans mon menu, Mais toi tu parle de "TUNER LIST" j'ai en effet se mot écrit en petit qui clignote, J'aimerai savoir deux chose déja, Sa veut dire quoi "TUNER LIST" ? Et comment puis-je mettre le mode "AUX" ? Un grand merci a toi car je viens de mettre 25€ dans se câble ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
