C4 Picasso / C4 SpaceTourer
emplacement relais suspension pneumatique C4 picasso exclusive
Invité §a a370ZG
Invité §top046OP
Ça y est j'ai trouvé une petite heure pour remonter tout ça.
Rien de spécial concernant le compresseur, j'ai nettoyé la chambre de compression où il y avait un peu d'humidité, le piston semble mieux compresser quand on fait tourner l'axe à la main qu'avant le démontage.
Ensuite comme c'est censé effacer les codes erreurs je débranche la batterie 30min et je remets tout en place.
Les codes erreurs ne semblent pas s'être effacé car j'ai toujours service d'allumé. Je décide de rouler un peu et d'essayer un peu tout ce que j'ai ou lire sur le forum.
A un moment j'ouvre la portière conducteur tout en roulant et là hasard ou coïncidence le voyant est éteint et la voiture deviens moins tape cul.
Donc ça y est pour le moment c'est réparé ?
Merci @profil54 pour les conseils.
  • Réponses 254
Invité §BON258Ie
citroen C4 HDI 110CV 1.6 2012 170 000km
bonjour,
cet été, j'ai du changer ma batterie (d'origine). Avant le changement plein d'alarmes sont apparues. Je la change tout va bien.
depuis, j'ai un problème de suspensions bizarre.
Je retrouve la voiture en bas, je monte dedans, le compresseur se mets en marche et remonte tout va bien. Parfois, au demarrage je me retrouve en mode tape cul.Je m’arrête , ouvre la porte et la referme, le compresseur regonfle tout ça.
Parfois, le voyant service s'allume, vitesse limitée à 10 km/h, je roule au ralenti et ça disparait et je peux repartir à vitesse normale. D'autres fois, je suis obligé de remonter la suspension à l'aide des boutons du coffres.
Bref des problèmes de suspensions divers et variés.
J'amène mon vehicule chez citreon, " pas de problèmes visibles, il faudrait faire une MAJ du calculateur", je prends rendez vous pour plus tard, entre temps sejour dans les pyrénées toujours quelques problèmes mais parcours normal sur autoroute avec un coffre chargé.
Aujourd'hui retour en concession.... problème sur le calculateur impossible de faire la mise à jour. Je dois changer le calculateur qui est "fixé indissociable du compresseur"
devis 2400€ = compresseur air suspension +ressort arriere pneumatique+ 2 tuyau alim + MO
il me propose d'en chercher un (compresseur) d'occasion
je viens de lancer la procédure de réinitialisation des calculateurs (en débranchant la batterie 30 min rebrancher
mettre le contact 1 min sans démarrer, couper le contact 1min, puis remettre le contact, attendre 10 sec puis démarrer sans toucher à l'accélérateur).
En attendant, son appel pour un compresseur d'occas, je verrai si j'ai d'autres problèmes d'ici là.
que pensez vous de son diagnostique? je n'ai pas eu accès au résultat de la valise test.
merci de votre aide
Non le calculateur et le compresseur ne sont pas indissociables
Vérifier la porosité des boudins quand ils sont gonflés au maxi
Vérifier le compresseur qui est en fin de vie !
Ne changer que les pièces défectueuses
Voir un autre garage !
Invité §BON258Ie
j'ai pris rendez vous chez un garagiste pour changer les tuyaux qui effectivement sont poreux.
je n'ai plus d'alarme de limitation de vitesse, le compresseur semble bien fonctionner.
le prix sera beaucoup moins élevé du coup.
bravo pour le "SAV " des réponses :-)
Invité §BON258Ie
j'y vais la semaine prochaine. je n'ai plus aucune alarme. seule la suspension est basse après 2-3 jours( sans bouger et sans contact) et remonte ensuite normalement.
le compresseur fait son œuvre
Invité §BON258Ie
et voilà, les boudins changés.... le compresseur testé ok..
1900€ d'économisés...
MERCI
Invité §BON258Ie
alors
diag calculateur+ effacement defaut 50€ ht (non prevu citroen, ils me le disaient HS, mais n'avaient pas prévu de le changer...... )
mo 1.5h 111. € ht (citroen 0.9h 71ht -85ttc)
ressorts 2 281 € ht (citroen 406ht -487ttc)
442ht 530 ttc
Invité S2h auto
Bonjour, j'ai un C4 Picasso 1,6hdi 2008 BVM 5, j'ai un problème de suspension aussi, mon problème c'est que la voiture redescend toujours  trop limite carrosserie moteur éteint, et bizarrement côté gauche descend plus que le droit  plus que le droit, j'ai déjà changé compresseur car il gonflé que d'un côté, du coup les boudin aussi, on a vérifié pas de fuite sur les boudins, j'entend le compresseur se mettre en marche la voiture monte en ouvrant ou en démarrant la voiture, on à échange les capteurs d'occasion toujours, mais mon mécanicien n'arrive pas en entrer les valeurs prise en mesurant hauteur de caisse aussi.
Merci de votre aide.
Si le compresseur est neuf (changé quand ?) et que les boudins ont été changés (quand ?? récemment ou il y a 2 ans ?)
Alors il y a une fuite sur le circuit pneumatique !
Vérifie les emboîtements des tuyaux sur le compresseur et les boudins !
A te lire
Inscrit toi sur le forum pour discuter c'est mieux et gratuit !
Modifié par profil54
Invité S2h auto
Ils ont été changé d'ocassion il y a quelques semaines, on a vérifié les tuyau niveau boudins il y avait une fuite un sifflement le tuyau à été racourci car sa fuyait au niveau de l'embranchement du boudins depuis pas de sifflement ni de fuite ( pas de bulle en mettant de l'eau savonneuse) peut être faut-il changer les raccords complet ?
Je suis inscrit sur club Caradisiac c'est pas la même chose j'arrive pas à empêcher connecter.
Le compresseur était il neuf ?
Les boudins d'occasion sont ils non poreux ?
Les tuyaux sans fuites ?
Les branchements étanches ?
Le réglage de hauteur de caisse a t il été réalisé à la valise après le changement de boudins ?
Le bouton du coffre fonctionne t il pour monter et descendre la voiture ?
Y a t il un message au Tableau de bord ??
A te lire...
-Compresseur d'occasion fonctionne,
-Boudins non poreux pas de fuite testé avec de l'eau savonneuse,
-Les tuyaux à vérifier (où ?? Auniveau des raccordement ?)
-le mécano n'arrive pas à entrer les mesures prises  manuellement,
-le bouton fonctionné mais hier j'ai du rouler 10mn éteindre sortir de la voiture pour qu'elle remonte les boutons n'ont pas voulu marcher.
Bonjour, désolé j'ai pas eut le temps de voir quoi que ce soit...
En effet j'ai un voyant service avec suspension défaillante.
Petite précision, même quand le véhicule monte il y a un côté plus haut que l'autre ( droit plus que gauche) sa se confirme quand on prend les mesures,quelques millimètres.
Oui mais en prenant les mesures on a un côté plus bas que l'autre, en rentrant les donnés apres les soustraction sa nous mettais que les valeurs n'était pas bonne, quells sont les valeurs d'usine ou d'origine pour les entrer et voir ce que sa donne.
