Sven vath 10 janvier 2017 Signaler Partager 10 janvier 2017 Bonjour a tous, Cela fait 2 fois que je change mon neiman a cause du probleme de faux contact. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un contact dans le neiman qui chauffe et qui fait que la DA,le degivrage et la ventilation ne fonctionnent plus... Bref, en shuntant ce contact avec un fil (2,5) tout re-fonctionne. Ma question est: Est-il risqué de le laisser en permanence? Et plutot que ajouter un bout de fil est-ce que je peux couper les 2 fils et les reliés direct ensemble? Merci a tous et bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ced848ET 10 janvier 2017 Signaler Partager 10 janvier 2017 non il faut intercaler un relais et un fusbible, sinon le jour ou il y a un autre soucis, l'auto prend feu... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sven vath 10 janvier 2017 Auteur Signaler Partager 10 janvier 2017 bonjour ced079 merci de ton bon conseil selon toi c'est mieux et moins cher de mettre un relais+fusible ou alors changer encore le neiman...je peux en avoir un pour 20 euros/ Mais bon si tout les 2 ans je dois changer de neiman c'est plutôt embêtant.. existe-t-il une solution définitive? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 10 janvier 2017 Signaler Partager 10 janvier 2017 bonjour ced079 merci de ton bon conseil selon toi c'est mieux et moins cher de mettre un relais+fusible ou alors changer encore le neiman...je peux en avoir un pour 20 euros/ Mais bon si tout les 2 ans je dois changer de neiman c'est plutôt embêtant.. existe-t-il une solution définitive? Merci bonjour oui, mettre un relais de puissance pour remplacer/épauler le contact de la prise marron, pour que le neiman ne chauffe plus, comme le conseille notre ami Ced Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sven vath 10 janvier 2017 Auteur Signaler Partager 10 janvier 2017 bonjour oui, mettre un relais de puissance pour remplacer/épauler le contact de la prise marron, pour que le neiman ne chauffe plus, comme le conseille notre ami Ced Bonjour Caloumthai et merci, Mettre un relais d'accord, donc retirer les 2 fils du bornier marron et brancher les 2 fils sur un relais? Je vois pas trop comment çela se branche... Si quelqu'un a un tuto si c'est trop difficile j'irai reprendre un neiman... Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 10 janvier 2017 Signaler Partager 10 janvier 2017 non, c'est un peu plus compliqué que ça ! tiens, voici les photos d'un tutoriel, (les deux premières ne sont pas en rapport), mais malheureusement je n'ai pas les "paroles" de ce tutoriel http://christophe.tatin.free.fr/Neiman/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sven vath 11 janvier 2017 Auteur Signaler Partager 11 janvier 2017 Bonjour et merci, Difficile de comprendre sans explications :s je vais sans doute encore changer le neiman... Je vous tiens au courant, bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 11 janvier 2017 Signaler Partager 11 janvier 2017 Bonjour et merci, Difficile de comprendre sans explications :s je vais sans doute encore changer le neiman... Je vous tiens au courant, bonne journée je viens de retrouver le tutoriel en PDF envoie moi ton adresse e-mail par message privé, que je puisse te l'envoyer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
