Invité §Pao066Ih 10 octobre 2011 Signaler Partager 10 octobre 2011 Bonsoir à tous !!! Alors après un panne de gasoil sur ma modus (année 2006). J'ai refais le plein biensur Et j'ai voulais redémarrer. Ca n'a pas fonctionné donc j'ai pompé avec la poire pendant plus de 10 min mais je ne vois pas de gasoil arriver. Et je ne démarre toujours pas. Donc plusieurs questions: Faut-il débrancher un tuyau ou autre pour virer l'air du circuit ? Ou, avez vous une idée de ce qu'il se passe ? est ce que ma pompe à gasoil peut être morte ? Merci d'avance !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §r62608xT 10 octobre 2011 Signaler Partager 10 octobre 2011 Pompe à essence (ou gasoil comme tu veux) est morte je pense Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daytona73 10 octobre 2011 Signaler Partager 10 octobre 2011 Hello, Pas de pompe à gasoil dans le réservoir sur ce modèle... Ouvres le bouchon de réservoir, déclippes le tuyau sur la pompe HP sur le moteur et pompe avec la poire, le carburant va forcément arriver, ensuite rebranches le tuyau et continues à pomper 30 secondes, si tu peux te faire aider, continues de pomper pendant qu'une tierce personne démarre... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rkm065Lt 1 novembre 2011 Signaler Partager 1 novembre 2011 Bonjour; J'ai été un peu long pour répondre. Merci les gars pour vos conseil mais ça n'a pas suffit. Voilà ce que j'ai fais. Sur le moteur, il y a une pompe haute pression avec un branchement en forme de pipe avec une fléche arrondie. Sur ce tuyau, et en amont de cette pipe (environ 30 cm de tuyau), il y a un bouchon noir ou une purge, je sais pas trop à quoi ça sert. Bref, avec une grosse seringue j'ai injécté du gasoil pour réalimenter le circuit et enléver de l'air. Après 15 min de seringue, j'ai branché des pinces sur ma baterie et j'ai redémarré sans trop forcé, le moteur a repris assez rapidement. Au démarrage, il a brouté à cause de l'air qui était resté dans le cicuit, j'ai roulé 15 min et nikel. Bref, j'ai 2 semaines en C15 parce que je galérai avec ma caisse, et heureusement que j'avais pas une masse à coté de moi parce que sinon j'aurai détruit ma caisse... je vous laisse imaginer. Merci bonne continuation !!! Paul Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lin282eY 4 janvier 2012 Signaler Partager 4 janvier 2012 Bonjour, J'ai un gros soucis avec la RENAULT Modus 1.5 DCI 65 , que j'ai avons acheté d'occasion à un particulier il y a quelques mois . ( elle est mars 2005 ). Depuis quelques jours, à chaque démarrage, le moteur tousse un peu mais finit par se lancer (qaund je le pousse sur une pente). Je n'y ai pas prêté attention, pensant que la batterie était peut être un peu fatiguée... Hier, je mets la clef, j'actionne le contact, j'attends la fin de préchauffage et lance le moteur. Celui-ci commence à tousser pendant quelques secondes, mais ne parvient pas à se lancer. pas de message d'erreur!! Je réitère ma manip et idem, le moteur tousse mais ne se lance pas et PAS DE voyants s'allument. Afin de ne pas faire trop de dégât, je n'insiste pas. J'ai donc changé les 4 bougies de préchauffage (dont j'ai trouvé une qui marchait pas!!!) j'ai aussi voulu démarre avec des cosses à l'aide d'une autre voiture ( pas de démarrage!!donc se n'est pas un problème de batterie. Demain, je vais contacter mon garagiste mais j'ai vraiment peur d'en avoir pour très cher .. Que pensez-vous de cette panne ? est-ce que c'est grave d'après vous ? problème de gasoil ? car jai fais deux pleins sur les autoroutes merci d'avance pour vos réponses ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
