Invité §cyb675qG 2 novembre 2011 Signaler Partager 2 novembre 2011 Bonjour, bon avant de poster mon message j'ai fais une recherche sur le forum et sur google et pas trouver de solution a mon problème. Le démarreur de ma R19 a rendu l’âme, je suis aller a la casse en acheter un autre et je l'ai remplacer. Mais depuis j'ai plus de voyant de préchauffage donc je me suis dit le relais de préchauffage et HS. Je vais a la casse et en achète un, je test et toujours pareil, je prend la 19 de mon beau frère teste les relais sur la sienne, et il fonctionne Bon je regarde les fusible et il son bon. Je teste les bougies et elle son bonne. Actuellement tous les voyants s'allume sauf la préchauffe, quand je tourne la clés la voiture veux partir mais comme les bougies son froide, il n'y a rien. Si je pousse la voiture elle démarre. Si je branche les bougie en direct elle démarre. Hier 5 heures dessus a cherche les fils voir si il son pas couper, voir ou il vont, ect et rien trouver La seul chose qui est pas pareil sur les deux 19 (la mienne et celle du bof) sur les deux fils blanc du boîtier de préchauffe (au centre) quand je prend un testeur et relie les deux fils il y a du courant, sur celle du bof non. La je cale sur ma recherche et je vous demande votre aide. Merci a vous. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §r19230MF 2 novembre 2011 Signaler Partager 2 novembre 2011 salut, les fusibles tu les a tous verifié normalement il y en a un dans le compartiment moteur de 30A (gros) il me semble c'est pour alimenter le boitier de prechauffage(le gros fil rouge a droite), dans l'habitacle c'est celui qui correspond a un eclair en zig zag de 20A il me semble.Donc deja tu peu verifie que le courant de puissance arrive bien au boitier... Ensuite dans la premiere prise la ou il y a plein de fils il y en a un (en noir d'habitude) qui est relié a la masse debranche la prise du boitier et voit se fil est connecter a la masse. Chose beaucoup moin probable, mais faut savoir si l'ampoule du temoin( au tableau de bord) n'a pas grillé aussi... Les deux fils blanc dont tu parle qui sort au centre du boitier de prechauffage, se serait pas les fils qui allimentent les bougies? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cyb675qG 2 novembre 2011 Signaler Partager 2 novembre 2011 Salut, donc les fusible tous vérifier et bon. Pour la masse (fil noir) oui elle est bien connecter. l'ampoule non pas vérifier, mais si elle est morte, c pas sa qui empêche la voiture de démarrer. Oui les deux fil blanc son bien ceux qui alimente les bougie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cyb675qG 6 novembre 2011 Signaler Partager 6 novembre 2011 Bon j'ai trouver, mon beau père quand il a monter le démarreur il a coince un flis derrière, et qui fessai faut contact. Problème résolu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jor536eo 6 novembre 2011 Signaler Partager 6 novembre 2011 défois c'est pas grands chose, le tout c'est de trouver le probleme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §r19230MF 6 novembre 2011 Signaler Partager 6 novembre 2011 content que tu a pu resoudre ton probleme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
