Invité §elh850IS 8 novembre 2012 Signaler Partager 8 novembre 2012 Boujour; Voici un Tuto pour démonter custode et la vitre arrière de la SANDERO : Il faut tous d'abord commencer par déposer la garniture de la portières arrières Pour le démontage, on utilisera un tournevis Torx de 30, un de 20 et un tournevis plat de petite taille On commence par dévisser avec le tournevis Torx de 30 la vis qui maintien la poignée on la tire vers nous doucement on retire la tige qui la maintien On tire sur la poignée du lève vitre, elle est tenue par un serre-clips en introduisant un petit tournevis plat On dévisse avec le tournevis Torx de 20 le vis au niveau du repose main Et on déclipse la grille du HP On dévisse avec le tournevis Torx de 20 les quatre vis qui maintien le HP declipser a la main le panneaux de porte en tirant avec la main au niveau des clips Une fois la garniture déposée, On va enlever le lèche vitre intérieur en le soulevant On baisse la vitre jusqu'à ce qu’on aperçoive deux vis dans ces deux trous entourés en rouge sur la photo On les dévisse soit par un tournevis Torx de 20 ou par une clé à pipe 8, puis on baisse la vitre au max, on soulève un peu la vitre avec les deux mains pour la décaler et la sortir de son logement (car il ya un stoppeur qui l’empêche de descendre tout en bas) On dévisse maintenant la vis qui tient le montant qui est entre la vitre coulissante et la vitre custode (clé de 8 dans le trou entouré en rouge sur la photo) On fait descendre le montant qui est clipsé avec une sorte de tige en haut (n'hesitez pas à pousser un peu) et on le bascule vers l’avant pour le dégager On sort la vitre custode en la faisant glisser doucement dans son joint (des fois elle est un peu collée) On retire tous les joint Attention il faut y aller doucement avec le lèche vitre extérieur car c'est du caoutchou soudé avec le joint du custode A la fin on sort la vitre coulissante en la tirant doucement par le haut de la portière Voila le tous retirer Remontage en sens inverse J'espère que ça vous aider... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sui127gi 8 novembre 2012 Signaler Partager 8 novembre 2012 Super Tuto bien expliqué pas à pas Ca m'aidera vraiment pour le démontage des deux vitres arrières le jour où je metterai un filtre-solaire de 5% ou 10% maxi. heureux pour toi d'avoir réussi avec succés, bien que ces trucs c'est toujours dur et il faut d ela patience sinon on bousille un truc ou deux et c'est irréparable après Merci pour ce partage d'expériense http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gor282ZI 8 novembre 2012 Signaler Partager 8 novembre 2012 Super tuto Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tam74 9 novembre 2012 Signaler Partager 9 novembre 2012 Salut elhadjbrahim, Vu son titre, ton tuto est référencé par le moteur de recherche du forum, donc facile à retrouver pour celui qui cherche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles REIMS 9 novembre 2012 Signaler Partager 9 novembre 2012 En plus on le référence sur la section. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité a20e066050353d494a2e09605f5fc0d5 9 novembre 2012 Signaler Partager 9 novembre 2012 super tuto Brahim Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tam74 9 novembre 2012 Signaler Partager 9 novembre 2012 Ce tuto pourra bientôt servir aussi pour celle-là: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
