Invité §oum354aX 27 février 2010 Signaler Partager 27 février 2010 Je voulais voir la connectique de mon Comand, je l'ai donc demonté et comme j'avais mon tel sous la main, j'ai fais des photos donc voici le Comand (ps pour le demontage avec une boite auto, il faudra passer en D, sinon impossible de le sortir avec un tournevis plat, declipser le cache en plastic (imitation bois ou alu selon les versions) en commencant par le bas pour eviter de mettre des griffes ou marque visibles puis declipser les cotes on peut alors enlever le cache la ref pour ceux qui l'on cassé ou qui veulent celui en imitation bois foncé on arrive alors sur des vis tork, ne pas demonter les 2 du haut qui ne sont pas tres accessibles mais juste les 2 du bas et les 2 du cotés qui tiennent un beseau en plastic sur lequel les 2 vis du haut sont vissées on peut alors sortir le Comand Derriere, c'est assez bien rangé et il y a assez de place La ref de mon Comand c'est du Becker et non Blaukpunt La connectique branchée et debranchée Rien de bien standard, A priori il y a deja une connexion optique, donc je ne sais pas ou brancer un Chargeur CD si j'en prend un pour pouvoir ecouter des CD pendant la navigation ni meme comment faire pour acceder a l'entree video Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tif150SG 18 mars 2014 Signaler Partager 18 mars 2014 Merci ! Super intéressant. (Bon... bravo aussi pour mon déterrage de post...). Y a-t-il moyen de brancher en auxiliaire un lecteur MP3 sur une fiche DIN là derrière ? Je vois qu'il y a une partie des plots libres numérotés de 29 à 40 (en bas à droite sur la photo de l'arrière où les câbles sont encore branchés), sait-on y brancher quelque chose ? Merci d'avance :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oum354aX 21 mars 2014 Signaler Partager 21 mars 2014 salut, oui il y a moyen soit d'ajouter un module pour un ipod ou alors un chargeur CD qui gère les MP3, mais ca coute un bras, j'avais mis des devis sur le post du viano en 2010 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tif150SG 25 mars 2014 Signaler Partager 25 mars 2014 Merci pour l'info ! C'est une fiche DIN ou USB ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oum354aX 26 mars 2014 Signaler Partager 26 mars 2014 pas compris, c'est un modul a connecter sur le reseau MOST du command en fibre et dessus tu a le cable ipod qui sort et de meme pour le charger CD c'est a connecter en fibre optique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tif150SG 1 avril 2014 Signaler Partager 1 avril 2014 OK, sorry, mais je n'ai pas d'I-Pod, seulement un lecteur MP3 qui ne doit pas être piloté par le Command, juste connecté comme source auxiliaire de son. J'ai acheté sur e-Bay un connecteur qui se branche sur le Command (modèle 2007 je précise), avec deux Cinchs sur lesquels je brancherai un DIN qui ira dans la sortie casque du lecteur MP3. Oums, je présume que tu suggères une connexion en fibre pour piloter l'IPod via les boutons du Command, ce qui requiert davantage de ressources. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oum354aX 1 avril 2014 Signaler Partager 1 avril 2014 oui c'est bien ca car pour moi ajouter un lecteur MP3 c'est pour ça soit commandable via le commande, j'avais aussi la prise jack dans la boite a gants, mais le sont etait tres faible (fallait metre le volume a fond sur le lecteur mp3) et je devais prendre le lecteur en main pour changer de musique sinon effectivement si tu ne l'as pas de base ca coute 15-20€sur ebay pour ajouter la prise auxiliaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Tif150SG 1 avril 2014 Signaler Partager 1 avril 2014 Sur mon autre véhicule, j'ai une prise DIN et un long fil. Je suis habitué à pianoter sur le MP3, et avec les long fil, les enfants font les DJ's à l'arrière :-) Mais on pert l'usage des commandes au volant. De plus sur le Command, le GPS bouffe la place du CD qui en plus de lit pas les MP3... alors, pas de Musique ! Donc... connexion auxiliaire :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oum354aX 1 avril 2014 Signaler Partager 1 avril 2014 c'est pour ca que j'ai viré le comand pour mettre un dynavin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
